1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @syslog, Андрей. Давай выскажусь по СП 2019. Я фанат Скоропарки, но и ее ярый критик, т. к. делаю людям конечный продукт - русскую баню. Я вынужден вставать на их сторону, от этого зависит их положительные эмоции от похода в баню.
    Пробовали печь в теплоемкой бане с водяными теплыми полами. Об этом уже говорил. Печь "не пошла". Мало мощей. А при работе в бешеном истопнике, чтобы выйти на режим 50 градусов и 60 влажности (без подачи на каменку), бак печи начинает чуть ли не прыгать. При этом появляется красное свечение топки.
    Может кто-то на это закрывает глаза. Просто я.,наверно, избалован простой печью Скоропарка 2012, которая в наших банях работает процентов на 50 от своей мощности.
    Далее. У СП 2019 холодный низ. Т. е. в вымораживаемой бане она не прокатит. Мы с Пашей пробовали и уменьшали количество камней в топке, чтобы увеличить конвекцию. Эффект мизерный. В итоге он включил в парной теплый пол.
    Это мы пробовали в теплоемкой парной с подогреваемыми полами.
    В своей бане еще не пробовал, но боюсь. что она не сможет сменить Сп 2012. Слабовата.
    Мои небольшие выводы:
    СП 2012 - 100% печь в каркасную вымораживаемую баню до 18 м3.
    СП 2012 в барреле - летняя баня или баня в постоянном плюсе до 18 м3.
    СП 2017 - летняя баня или баня в постоянном плюсе до и свыше 18 м3.
    СП 2019 - в данном варианте исключается вымораживаемая баня.
    Недавно был в указанной бане с печью Ферингер. Она вписалась лучше СП 2019 туда. СП 2017 вписалась бы еще лучше, но Паша остановился на Ферингер. Я тоже остался доволен печью, но поддавать в каменку... это уже не для меня.
    Можете меня критиковать, осуждать. Это мои субьективные рассуждения. Просто не очень хочется выслушивать в своей теме высказывания людей, которые возможно сделали неправильный выбор печи, и теперь мучаются.
    СП 2019 в варианте БанеФеста возможно будем ставить в летних банях. Но это 10-20% от общего объема, т. к. все хотят нормальную зимнюю баню.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо пробовать. Мне кажется, что должна вытятуть без проблем.
    Конечно, пол должен быть как у тебя или у меня в бане, не многотонная конструкция из бетона, а дерево. В Фестивальной бане пол обычная шпунтовка 36мм без утепления, а баня висит на полуметровой высоте от земли, под ней ветер свищет, скотина гуляет... Дождемся холодов...
    Думаю, что сдюжит.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Ни кто не против планов. Лично мне было сказано на баняфэсте, что выпуск планируется через месяц-два. С этих слов я и спрашиваю не более.
    Два месяца прошло, точне пройдет после завтра.
    Я не говорю с возмущением, а только спрашиваю сколько подождать?
    Я готов ждать если будет известен срок ожидания, а вдруг я уже пропустил и печь уже в продаже?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вводные появились после фестиваля, поэтому и срок сдвинулся.
    Смотрите на сайте тмф, как появится там, сразу можно заказать через интернет магазин. Дилеров ждать не обязательно.
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Роман, спасибо за откровенный рассказ. Честно говоря, не ожидал, что 2019 окажется настолько слабой. Непонятно, почему не увеличивалась конвекция при уменьшении камней в топке. А кожух пробовали снимать? У 2019 топке по объёму больше, чем у 2012 вроде, должна пол греть не хуже. Дело видимо всё же в экранирующем кожухе (как у 2012 Барель). Пара ведь хватало? Было не меньше, чем с 2012?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дело в большом холодном теплоаккумяторе - тёплый пол. У Павла всё сделано добротно, массивно, в лучших традициях классической бани для классических печей каменок, с огромной тепловой инерцией парилки, и пол и стены и потолок очень теплоемкие. Это хорошо для классики и вредно для печей с НПГ, т. к. пропадает возможность быстрого прогрева парной и быстрой смены режима в парной.
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Объясните пока еще теоретику (2 недели осталось до практика) - ну бетонные полы у вас, ну бросьте деревянный настил по нему и ходите босиком. зачем бетонный пол должен быть обязательно прогрет?
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Думаю, низ у неё нормальный, а вот каменка без дна. Т. о. камни, выглядывающие из-под кожуха и опирающиеся на пол перекрывают доступ "половому воздуху" к низу печи и прогрев пола не осуществляется. Своим прорежением каменки вы всего лишь слегка увеличили конвекцию воздуха с улицы, а "круговорот" внутри парильного помещения как был, так и остался мизерным.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Затем, что бетонный пол охрененный аккумулятор холода.
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    иии?
    воздух теплый, стены, потолок прогреты. ноги находятся на дереве.
    в чем дискомфорт?
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Странно. У печи Ферингера тоже холодный низ :faq:
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Они считают, что воздух у бетонного пола холодный, а должен быть горячим. Подозреваю, что профпарильщику некомфортно стоять смену, если нижний слой воздуха холодный.
    У меня бетонный пол и слани. В полу заложен электроподогрев, но я им не пользуюсь. Прохожу в парную и влезаю на полок, контакт с полом минимальный, никаких неудобств не ощущаю.
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Дед 68 лет, Конструктор как то говорил что если опустить вытяжку ниже то полы будут прогреваться лучше - возможно это решение? деревянные трапики + вытяжка не в 30см от пола а в 15 например.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Даже и не знаю, что ответить. Ну, через две недели сами расскажете. А лучше зимой. Я, лично, терпеть не могу ледяные полы.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @makarhunter, :hndshk:
    но не через 2 недели а зимой)
