1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. erters
    erters
    erters
    Верно. Существующий фундамент для печи без воздушного канала. Желания переделывать нет.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, получится приемлимо, исходя из того, что:
    - хоть какая вентиляция гораздо лучше, чем отсутствие оной;
    - натрубный конвектор создаст подогреваемый приток, будет "тяга" притока;
    - но "в стандартном" варианте входящий воздух смешивается с паром в "едином потоке", а в вашем варианте по разным путям.
    Но, это все мелочи, типа того, как заливать воду в ванну: через европейский смеситель или через американские два крана. В итоге, в ваннной будет одинаково. В струе по разному. Вывод: не стой в струе :).
    ЗЫ Правда, я не совсем уверен, что по высоте у вас всё поместиться. Дуть ведь должно "самотягом" снизу вверх.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А желание продырявить стену у пола есть? Схему размещения печи относительно стен можете выложить? Конвектор Уже куплен ?
  4. erters
    erters
    erters
    Стену у пола продырявить проблем не составит. В кирпичной кладке вырезать отверстие под рукав. Другое дело продолбить канал в кладке под печью.
    Схема проста: печь стоит в углу ПО. Одна стена граничит с КО, откуда же и производится процесс топки печи. Вторая стена - с улицей.
    Конвектор еще не куплен. Планируется совместно с печью. Идея в следующем: Конвектор установить непосредственно на печь, рукав подводящего воздуховода опустить на уровень пола и вывести в КО через регулируемую задвижку.
    Парная примерно 15 кубов, не обшитый сруб, проливные полы.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Планируйте Скоропапку- 2019?
    Совсем не обязательно под печь заводить приток. "Уприте" трубу притока из стены в стык топливного канала и топки - всё.
    Конвектор пусть работает на обогрев КО или МО.
  6. erters
    erters
    erters
    Да, планирую СП 2019. Спасибо за идею. С натрубным конвектором идею взял из видеосюжетов Ивана Бояринцева.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Александр дал хороший совет. Не усложняйте по Ивану.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Все можно сделать намного проще. У Дедушки русского пара @pn2 воздух подаётся в ПО выше печки. И откуда он в эту точку придёт, от пола или от стены, совершенно неважно. Можно сделать отверстие в стене рядом с печкой.
    Главное подать приточный воздух как можно выше, чтобы он не сливался на пол.
    У меня в бане подогреваемый приток и как то я сравнил кондиции при подаче холодного воздуха и подогретого, разницы не заметил.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не путайте людей. С вашей активной вытяжкой происходят совсем другие потоки.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да ну! Какие другие?
    У меня приточный воздух уходит вверх и смешивается с паром,
    отработанный охлажденный выхлоп уходит вниз и в вытяжку у пола.
    Отличие только в эффективности.
    То что естественная вытяжка хуже тянет всем известно.
    А высота притока почти не влияет на баланс.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это ключевое слово. Надо создать условия для её правильной работы. Принудительную вы всегда запустите, а естественная может начать не так (или не сразу), как надо, если перемудрить с местом притока и вятяжки и степенью ее нагрева.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Согласен с тем, что принудительная вентиляция проще, надёжнее и стабильнее:hello:
    Но, место притока не влияет на баланс, в любом варианте вентиляции.
    Место притока влияет на температуру приточного воздуха и сквозняк по полу. Но, опытным путём установлено, что в ПО 14 кубов подогрев приточного воздуха (с СП2014 подогревом в трубе рядом с печью, а с СП2017 подогревом самой печью по РЭ) не меняет температуру в ПО и температуру выхлопа, на фоне мощной печки этот подогрев не заметен.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :close: не наговаривай
    Кир, мы уже спорили с тобой на эту тему. У меня естественная вентиляция, а уличный приток, это отверстия в полу с выходной "дырой" вровень с чистовым полом (их два по 100 мм, одно под печью Unnamed0448 — копия.jpg Unnamed0306 — копия.jpg и еще одно рядом IMG_20181107_100849 — копия.jpg ). Так вот зимой НИ РАЗУ не замечено НИ КАКИХ сквозняков. Из отверстия рядом с печь "бьёт" настоящий видимый фонтан из холодного воздуха, высотой до 70 см. Растилания холодных потоков сразу у отверстия не наблюдал.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня тоже не было замыканий по полу с 2017. С 2012 сначала было, но там печь в палатке достаточно высоко от пола на кирпичах стоит. Просто лист железа с одной стороны решил этот вопрос навсегда.
    Чтобы создать поток от притока к вытяжке, надо сделать не по РЭ.
  15. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У меня сначала хол воздух стелился по полу, но юбка решила эту проблему
