1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А можно фото выхода ППГ крупнее?
    Или ракурс такой, на первом фото у двух печей это место как будто разное.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Даёшь крепление для Цеппелина в стиле Хайджек! Электропривод высоты установки бака с памятью, поможет быстро установить бак долива на нужную высоту в зависимости от предпочтений парильщика и от применяемой в данный момент печи. :)]
  3. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Одинаково всё. Кроме того, что надето декоративное кольцо (кожух) печки на переднем плане. Темновато снято.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Точно, крышки каменки нет у других.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зато хорошо виден круговой арык, по которому водичка моментально растекается по всему периметру каменки и равномерно проливается на нее сотнями маленьких капелек.
    Можно плескать на каменку с любой стороны, вода доберется повсюду.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня с одной стороны проще - не цеппелин, а 5-ти литровый расширительный бачок из нержи. Поэтому крепеж не монументальный. А с другой стороны, не все гладко - надо будет подводку пролипропиленовую перепаивать.
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Ждёмс! появления в массы,
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    А можно, диаметр бака, сделать побольше, что бы совпадал с корпусом печи, а то как то не смотрится?
  9. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как вы это видите?
    Печь показали (проект) почти два года назад и Вы выбрали уже серийный момент для "художественной критики". :hello:. И ... Ждёте Не тишины:aga:. Скромнее надо быть, скромнее.
  11. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Меня только полгода тут не было, а вы, говорите два года назад, печь презентовали. Эти "два года назад", СП 2017 обсуждали.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто как, а мы тогда уже обсуждали СП мини, которую потом обозвали 2018, 2019 и сейчас lll
  13. Sergey__Maxin
    Sergey__Maxin
    Sergey__Maxin
    А можно популярно в таблице описать параметры/особенности СП2012, СП2017, СП2020 рекомендации по покупке, например для парной 11м3+басту? стоит ли ждать СП2020?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Характеристики, конструктив вашей ПО (бани)? Отапливаемость?
    Характеристики вашей Басту? Как и куда выведена труба вытяжки?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для такой парной, если, конечно, там сделали всё правильно, подойдёт СП-2012, СП-2012 Баррель, СП lll
