1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не смотрится если читать невнимательно:
    между корпусом и баком каменка, так что если сделать бак так что бы совпадал с корпусом печи, то где талию, ой, каменку делать будем? :)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У тебя на все вопросы ответ один:)].
    Ваша фамилия, размер сапог и номер танка:cool:
  3. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Не заметил. По крайней для меня, неожиданный переход был.
    Про каменку я читал. Можно, зазор между корпусом печи и баком сделать. Просто СП2019, свечу зажигания напоминает :aga:, где бак в виде изолятора.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нарисуй, а то непонятно
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Желательно со схемой сборки/разборки предполагаемого решения.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Я не художник, я блогер Ютуба:aga:
    СП2019 сейчас.
    Мой вариант бака.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    сложне бак (дороже), пар из каменки будет биться в выступ и лететь на ноги поддающего (потому-что надо близко подойти и попасть ковшиком в это заужение в баке ковшиком). моё мнение, бак больше дольше прогрев (если полный наливать).
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    В СП рекомендованная вентиляция 200 см2, моожно сделать прямоугольную например 100*200мм и провести ёё между стропил до конька и там уже на крышу выйти, стропила 150мм под утепление останется только 50 ваты, плохо это или рабочий вариант, Безымянный.png , зачем - чтоб труба не высокая над крышей была, трубы на одной линии, для эстетики.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Баня каркасная, вымораживаемая, мойка отдельно.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос про СП мини как бак мыть? вроде ёршикам с метровой ручкой не видел?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Блогер, блин.
    Хоть проверь наличие всех линий на рисунке бака. Не то, что чертить, даже накалякать грамотно не могут, а туда же, в консрукторА, блогер, блин.
    По твоим чертежам ничего сделать не возможно, т. к. проекции противоречат друг другу.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    50 ваты - это толщина утепления вентиляционного короба ? Может лучше короб утеплить вспененным самоклеющимся Пенофолом 10 мм. Он конденсата и воды не боится.
  15. Atakuy
    Atakuy
    Atakuy
    В фирменном магазине сказали, что новой скоропарки в этом году уже не будет. Только после праздников.
