1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гайка в ппг работает без кислорода, там чистый водяной пар. Условия для ржавления не очень подходящие.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Внутри дымохода? Внутри бака тоже? Там же их две?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Внутри бака, конечно. Вторую гайку не видел. Или что две?
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ППГ крепится двумя гайками. Одна изнутри бака, вторая внутри дымохода. Условий для ржавления с обеих сторон выше крыши.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Гайка поначалу "работает" в воздухе, то есть и в кислороде тоже. Во время закипания она будет в конденсате. И только во время кипения в пару. А пар-это агрегатное состояние воды. То есть снова с присутствием кислорода. Вот и ржавление.
    Ну это мои домыслы, возможно, на практике будет не так.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    диаметр ? Приток обязателен уличный.
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    баня на столбах, приток делать из под пола или трубу вести в фасад, цоколь закрыт, вентиляция только 4 отверстия по 100мм, баня 4,5*6.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @mrbukov,
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А как-же родон, плёнки нет! просто грунт!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Меня ещё смущает вхо
    меня лично смущает место входа в корпус печи ппг, не будет ли оттуда дымить при растопке, опрокидывании тяги?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кого вы слушаете?
  13. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Доброго времени суток! Сегодня утром в одном из первых роликов на тытрубе наткнулся именно на этот) Интересненько. В целом все понятно. Меня интересует эстетическая сторона: размеры стекла дверцы топки. У какой печи диагональ больше: СП2017 или СП III? Люблю смотреть на горящий огонь) Заранее спасибо!
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Неправильное рассуждение про диагонали.
    У С2017 43 см, у СIII - 28 см.
    Но у первой вы смотрите на огонь через тоннель длиной более 20 см в небольшом топочном проеме печи с диагональю около 30 см, а у второй огонь горит прямо у стекла.
    Так что одинаково, как минимум.
    В советское время одна моя коллега по работе в техбюро купила очень дефицитные тогда туфли на ооочень высоком каблуке. И сильно переживала, что теперь нужно искать мужа ростом не менее стольких-то см.
    Навеяло.)
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Тогда надо ставить Визиеру!
