1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, в баке не будет кислорода, а вот с другой стороны, внутри дымохода, там половина таблицы Менделеева, да ещё при Т порядка многих сотен:mad:
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фото от @konstruktor
    ППГ двенашки после нескольких лет эксплуатации. Где ржа - там выход пара, есть контакт с атмосферой парной. А где был только пар, там чисто.
  3. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Да, вентиляцию не перекрываю. Но сейчас даже и этого притока не хватает, т. к. топка прогорела по бокам снизу и высасывает всё из парной махом. Долго не полежишь при первом заходе, становится душно.
    Тоже интересно подружится ли она со щитком, какая у неё температура на выходе неизвестно.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Печь не проектировалась и не испытывалась для этого.
    Так что, подружатся они или нет - это ваше поле для экспериментов с совершенно непредсказуемым результатом.
    При отрицательном результате обращаться за помощью ко мне будет бессмысленно, поскольку никакого опыта в этом у меня нет.
  5. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Да, конечно, прекрасно понимаю. Но очень хочется попробовать.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Даже не экспериментируйте. Будете, как в ролике, потом кирпичный щиток разбирать. Вы его просто не прогреете за тот час, что работает печь на полных оборотах. Кирпич не прогреете, а сырость в парной получите.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Наоборот, сверху конвекция прижата.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я понял, что вопрос про прогрев пола. В ролике я указал, что нижнее отверстие вытяжки в парной находится на высоте 500 мм. И данный факт оказывает серьезное влияние на прогрев пола. Опытным путем вычислено, что высота должна быть не более 300 мм от пола.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что-то я вот про этот девайс незаслуженно позабыл. Не пробовал, честно говоря с тройкой-девятнашкой. Наверное, можно.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я бы попробовал завести вытяжную трубу в парной ниже уровня пола со щелями. Думаю, что пол был бы горячий. Неоднократно читал про такой эффект.
  11. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    В ролике они обложили печь, наверно немного другие условия. Да и в бане у меня отопление, кирпич не проморожен. Не протоплю за час, протоплю за два. Я не тороплюсь.
    Наверно 17 была бы лучше, но она по высоте не войдет в щиток.
    Что скажете, Роман, протоплю за два?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что, если крышку каменки не поднимать на бак, парная паром плохо прогревается?
    Парилка то махонькая)
    На сколько добавка конвекции от каменки ускоряет прогрев парилки?
    Удачи
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Внутри бака и внутри ППГ условия сильно разные
    Насколько помню, были какие-то проблемы. По моему @AlexanderGorbatov экпериментировал, но затем вернул как было. Осталось в памяти, что 30-40 см над полом оптимально
  14. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    А тем временем Скоропарка III Inox появилась в продаже на оф. сайте
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это для суховоздушек. Саша Горбатов так делал. Отказался. Т. к. парная уходит в сырость.
