1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    какого притока? Уличного в сообщениии @Kaimen1, не наблюдаю.
    @Kaimen1, извините, но для окружающих уточню, что Парная у вас для коммерческого использования https://www.forumhouse.ru/posts/25323945/ и в любом случае советую подготовить ПО по инструкции к печи. Остальное - полумеры:super:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Kaimen1, и личная просьба - если все таки у вас срастется тандем коммерческой ПО и Скоропарки (любой) - очень хочется здесь почитать правдивый отчет. И главное, что меня в нем интересует - это как вы доносили клиентам шаги управления печью и как они после этого научились ей управлять.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    по приточке: можно по полу проложить трубу серую канашку д. 160мм до печи. под печь уже никак. и то трубу эту придётся при выходе наружу углом 45 поднимать на 40-50см, надеюсь это не уменьшит приток?
    по вытяжке: если просто угол отгородить доской дюймовкой сколотив её букой "Г" чтобы ширина была сантиметров 20 и сделав отверстие в стене примерно 50см от потолка, а вход 30см от пола, это нормально? вывод через стену той же серой канашкой д. 160мм углом 90 градусов. или лучше проложить трубу в углу и закрыть её этими самыми досками?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    DSC_7873 — копия.JPG DSC_7875 — копия.JPG а как такой вариант?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ага, я, не имея Скоропарки, совсем не взял в расчёт, что Скоропарка сделана не из металла, а из эуктрудированного ППС
    В споре у тебя тактика второкласника двоешника. Ты никогда не отвечаешь аргументами, и всё время переходишь на личность.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    пока вроде во лжи никто не обвинял. а по отчёту - он обязательно будет, мне самому интересно. в первую очередь как будет справляться печь в условиях той же самой парилки. нет к сожалению, не совсем той, ведь придётся приточку и вытяжку делать. а также насколько долго она продержится у меня. об этом я спрашивал и у уважаемого Константина Евгеньевича. так что всё впереди :hndshk:
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, оно непонимае, вдругом измерении жыве: XYZ = ШхВхГ (дивана). Не обращай.
    И да, с НГ.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для коммерции СП лучше, наверное, 2017
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно в другом, в императоры не мечу
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    разговаривал с Конструктором, он сказал СП2017 или СПIII. а меня больше устраивает последняя т. к. в топку можно ложить дрова 50см, а для меня только это уже большой плюс. намучался я с дровами 30см
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я уже давно не столь категоричен в области притока... приток есть по-любому, иначе откуда воздух для горения? Если не герметизировать все щели вокруг печи, то и в парную приток будет по-любому.
    Далее, для работы печи в режиме парогенерации, приток нужен в разы меньше по сечению. чем вытяжка, остальное восполнит пар из печи. Во сколько он там раз расширяется? Теоретизировать особо не буду. Это мои личные наблюдения еще со времен 2013 года и СП2013... Я тогда чего только не придумывал, чтобы поймать нужный режим работы... Да, у меня есть притоки и под морду печи и в парную, но, повторюсь, часто парюсь положив кирпич на приток в парной. и могу несколько месяцев об этом не вспоминать, Могу наоборот, открыть и не прикрывать... но это настолько все неощутимо по сравнению с тем, как вот взять и закрыть вытяжку :aga:
    Я СП-III еще пощупать не успел, но пока есть у меня сомнения, что она для коммерческой подойдет... Сильно уж у нее упрощен ППГ...
    Идеал был бы СП-2013, но с переделанным узлом крепления бака (как в 2014 и 2012 сделали, через расширение) и из нормальной стали. При всех косяках металла, 2013 была классной печью!
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    СП 3 для маленьких парных и топка там маленькая. В коммерции нормально будет, если парные кубов по 8..10.
    2017 топка раза в 4 больше. Любая парная от 8* до 30 кубов. ,* С особой вентиляцией малые объемы.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ППГ как раз наоборот, в СП3 очень хороший. Работает и в пламени и от углей, противоточный. Я бы этот ппг поставил на первое место, потом 2012/13/13 и потом 2017.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Kaimen1, тройка будет оптимальна, мы уже не раз обсудили с вами это.
    Подумайте над правильной вентиляцией парной и все будет нормально.
