1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парофон или ППШ на Гейзере могут подружить оба режима.
    Но Скоропарка все равно лучше. Как вспомнишь, что надо ковшиком поддавать, то ничего другого, кроме Скоропарки не надо.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все равно температура в парной уйдет выше +60 после нескольких часов парения или с камней будет пшик, а не "кусачий" пар
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот и я говорю, Скоропарка - огромный шаг вперёд.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    И я говорю - добавить пар с камней как у гейзера и вообще, не печь, а мечта будет! :super:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А зачем? У вас плохой пар из Скоропарки? Не хватает грязи с камней :) ?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Промасштабированная вверх СП-lll будет той мечтой?
    Скоропарка-III XXL
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для эффективного использования конвектора, лучше использовать его с маломощным вентилятором. Который качает воздух от пола, в нижнее отверстие отопителя https://www.forumhouse.ru/posts/19005603/, https://www.forumhouse.ru/posts/23218098/
    Баня отапливаемая (в плюсе) ? ПМЖ, дачная ? ПО и МО совмещенные?
    Но ... 0,65 отопитель маловат (сам использую метровый с вентилятором. 16 кубов каркасной КО) - и если на чистоту, то покупайте конвектор на 1.5 кВт (переживаете за проводку :faq:- когда будете включать чайник в бане, отключайте конвектор;)) и будет вам счастье (без натрубного отопителя).
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Андрей, если бы я не пробовал ОБЕ печи (гейзер и СП) или мне не понравилось бы, то наверное и не стал бы писать всякую чушь. Ели бы мне не нравилась СП, то, попробовав, не стал бы ставить снова обновленную модель?
    Если уж проводить аналогии с машинами, то вот есть VW, вполне себе хорошая машина, а есть Ауди. И вроде многое у них одинаковое (внутри класса, ведь это один концерн), так зачем хотеть себе Ауди?
    Сомневаюсь, но окончательный вывод сделаю только после получения и установки СП-III у себя. Вроде должна быть уже в пути. Через пару-тройку недель можно будет уже обсуждать предметно. Пока про качество пара (как от самой печи, так и от каменки) и про то, стал он лучше или хуже в МОЕЙ парной относительно СП-2012 сказать ничего не могу. Ждемс.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Добавлю, потолочный ИК облучатель намного практичнее всяких конвекторов, сопряжённых с печью и зависимых от неё, а также тепловых пушек. Его можно включить за 1,5 часа до растопки и к моменту готовности парной в КО будет уже комфортная температура (у меня вымораживаемая баня из профбруса). У меня их два по 1 квт, можно включить один, можно два, можно выключить, достаточно протянуть руку. Очень удобно монтировать. В отличие от конвекторов, когда ПО и КО не являются смежными помещениями.
    От тепловой пушки 2 квт отказался и сослал её в гараж.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Дед 68 лет, а можно конкретную марку конвертора и мощность потребяемую.
    Спасибо.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На память не помню, в другом компе есть, но не под рукой. Тип вроде Ballu, мощность 1000 вт. Важно, чтобы излучающая поверхность была металлической, а тены внутри, как у утюга. У меня температура излучающей поверхности около 250...280 град. Ц, что не очень припекает маковку. Выбор есть в Леруа. Не берите те, где видны раскаленные докрасна злементы.
    Если нужна более точная инфа, не раньше вечера.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думал он пленочный.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пленочный тоже подойдёт, только на 1-2 квт будет большая площадь.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Плёночные полная хрень. Всё-таки, температура излучающих поверхностей 200...300 градусов у таких обогревателей более приятна. По крайней мере, мне. Плёночный использую в курятнике, полная хрень, чтобы реально почувствовать приятное тепло надо быть очень близко к обогревателю. А такие же Балу по киловатту в доме. Очень нравится, что можно сделать холодный воздух, но теплые стены, потолок. Если мышцы шеи, руки, плеча заболели (перетрудил), залез на стул прям под ИК и погрел минутку другую, сразу прошло.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно, пленочный вычеркиваем!
