1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тоненькая трубка, опоясывающая земной шарик:)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо вертикальный не хочет сообщатся:um:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему тоненькая? Широкий поддон.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Где воду брать будешь? :)]
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Озеро на возвышенности как раз имеет горизонт на нужном мне уровне, аккурат для Скоропарки-III. Именно для этого приподнял баню на 5см от свай повыше.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так тебе вообще бак не нужен, баню опусти, что бы зеркало в баке было вровень с поверхностью озера. И домкратами выставляй нужный уровень воды. Очень удобно атмосферу менять. Кнопку нажал, баня опустилась, пару прибавилось:)]
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня так и сделано. Но бак нужен для унитаза, чтобы делать слив.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ребята, смайлики ставить не забываем :).
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Подскажите, как уровень воды в баке влияет на пар и атмосферу в парилке?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем больше воды, тем больше пара
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Игорь П, обязательно влияет. Чем нижее урочень воды, тем суше пар. Чем выше тем сыиее и ядренее он.
    Правильно, уровень задается прибором ... доливом. Опасно называть первую часть прибора.
  12. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Я получил, но в деле еще не пробовал. Демонтировал Малютку, подготавливаю место под С-III.
    Неприятная мелочь - саморез, который нельзя выкрутить. Т. е. сначала прикрутили рамку дверцы к печи, а потом приварили петли... Еле снял рамку, естественно резьба прокручена, его надо срезать и вкручивать ниже новый, не сложно, но зачем? Возможно так сделано только на моей печи и на всех остальных будет норм.
    Ну и навешенная "сопля" над петлёй, отдельный привет сварщику.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    с интересом ждём первых репортажей:super:
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сделал набросок под будущую приточку и вытяжку, т. к. не художник то через Пайнт попробовал сделать. прошу откликнуться специалистов по установке вентиляции со СП. https://www.forumhouse.ru/threads/437889/page-35 отписался в своей старой теме чтобы не плодить тут лишние ответвления. после замены отпишусь там же.
  15. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    То есть я правильно думаю. Что по началу, при полном баке, парится будет хорошо (люблю ядрёный пар), потом буду брать воду для мытья и мыться будет легче (мойка и парилка совмещены). Да и горение потом уменьшится.
