1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В печи Скоропарка-III на ощущение жгучести, легкости и тд больше всего влияет уровень горения дров топке. Их количество и площадь горения. Т. е. полная топка мелко колотых дров даст очень много жара, а три полена гораздо меньше.
    Уровень воды в баке больше влияет на "согласование объема парной" с печью и его будете стараться поддерживать примерно на одном уровне. Сами, с помощью бачка или системы автодолива... Доля паровой составляющей в общем раскладе тепловых компонентов в парной зависит от уровня воды в баке. Увидите, что будет "ваш любимый" уровень воды в баке.
    Что касается мытья, так это просто. Проветрили парную и задвинули зольный ящик. Горение стало небольшим, получили пляжный/мытный режим. И мойтесь как угодно. Верхнее отверстие вытяжки может так же помочь, как и форточка. Для парения, снова дали жару в топке, добавив дров и немного выдвинув зольный ящик - получили режим парения.
    ЗЫ Уровень воды в баке влияет на температуру пара на выходе из печи примерно так же, как присутствие в соседней комнате тёщи на потенцию молодоженов в своей спальне. Речь о Скоропарке.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Игорь П, нет, не правильно!
    У вас не должен. Быть полный бак. А должен быть с определенным постоянным, который требуется для режима подготовки парной. А, именно, постоянным сырым паром. Уровень не меняется, поскольку при испарении идет постоянный долив до назначенного уровня.
    Парнаяпиогрелась сырым насыщеным паром, уровень воды в баке опускается, до нужного для парения сухим паром. Уровень тоже стабилен, поскольку, и идет оихий долив до нормы сухого парв.
    Для таких печей нужен некий регулятор уровняи постоянного долива воды до установленного уровня.
    Я вам рассказал технологию, которая давно существует.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я гляжу вы спец Скоропарки, не опробовши её ни разу. Браво. Не стоит Аква опыт переносить слепо на Скоропарку. Принцип НПГ тот же, а нюансов очень много.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может в палатке это так, а в срубе будет жарко, так что мытьё в парилке это на любителя
  5. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Такой баней пользуюсь уже 12 лет, стоит печка ТМФ типа "Тунгузки" (раз верх печки прогорел, подлатал и стоит 12 лет). Принцип тот же использую, нагрел-попарился, для мытья открыл дверь и моюсь.
    Стало не хватать пара (и постоянно не набрасаешься и камни остывают), есть задумка уйти на Скоропарку. Пока по прочитанному меня всё устраивает. Единственное напрягает, куда девать остатки горячей воды (мне с женой 20л хватает).
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда вам не обязательно ставить бак долива. На весь ваш банный ритуал, в субботний день хватит стандартного Скоропарочного бака.
  7. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Вот и я о том же. По этому и был вопрос по падению уровня воды в баке.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И вам будет проще будет долить ведерко, для паровых экспериментов, прямо в бак.
    А будет воды не хватать - Бак долива, в любой момент можно будет заказать, докупить, сварить и поставить.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если печь жива то может просто натрубный парогенератор поставить? :)]ППШ стоит 5-6,а не 40 твоих
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не упрощайте. Чтобы добиться более или менее внятных результатов от натрубного парогенератора на более или менее приличной в плане энергоэффективности печи, нужно постоянно топить ее очень интенсивно. Что получится в результате - не очень понятно.
  11. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Думал на счёт ПиФа, стоит у нас 6600, Скоропарка III - 28000 - уже задумаешься. И почитав про ПиФ думаю что мне его не будет хватать и будешь опять туда-сюда бегать подливать.
    А почитав про атмосферу бани при работе Скоропарки (влажность) думаю что это будет поинтереснее.
    Да, тут как то видяшку на Ютубе глянул, " Мой РЕЙТИНГ печей для бани". Человеку не понравилось в Скоропарке то, что она печь "для ленивых". Протопи и пользуйся. Я понял - это моё!)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так вы ещё сильнее упрощает. Во время топки заряжается каменка, а она, если вы не забыли, тоже парогенератор. Не, я за прогресс, но не у всех деньги есть на реконструкцию
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, ПИФ однозначно не потянет. Надо ППШ, НИП или Парафон.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пытаясь выжать подобие Скоропарки из классической печи с разными натрубниками, люди забывают про каменки и нештатно насилуют топки, сжигая мелкую щепу, когда печь уже штатно должна работать в экономичном режиме. Перегрев парной, непредсказуемый климат, снижение ресурса печи.
    Где будете воду горячую брать?
    Скоропарщики привыкли, что ее завались по умолчанию, а потом задумываются:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25324350/
  15. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ну сейчас то она есть, у печки внешняя ёмкость с горячей водой.
