1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вытяжка вне парной должна быть хорошо утеплена. Внутри - лучше, чтобы нагревалась от тепла в парной. Материал может быть любой.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Д-р Борменталь, уважаемый доктор!
    Скоропарщикам пока не ведом вкус пара, который меняется в бане от качества самого пара. Как и неведом пирог пара.
    Скажу Вам следующее, качество пара зависит от того, какое расстояние от зеркала кипящей воды в баке, до пароперегревателя.
    С помощью долива уровень зеркала кипящей воды можно зафиксировать и изменить при необходимости получить пар разного качества.
    Фиксация уровня зеркала воды дает однозначность в получаемых кондициях в парной.
    А постоянное выкипание, при изменяющемся уровне воды, дает смазанную картину нужных кондиций. В этом случае она всегда меняется в сторону ухудшения.
    Это как музыка, одному достаточно слушать на телефоне, а другому нужен винил.
    Пар нужно понимать. В этом суть.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @konstruktor, конечно, как не Вам, поддерживать свое детище. А нам его критиковать.
    Возьмите на заметку зависимость качества пара от уровня воды в баке.
    А то скоро Вам постучат Ваши Скоропарщики и и спросят - Доколе!)
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Мне очень нравится способность Скоропарки 2014 резко и быстро поднимать относительную влажность в парной путем подачи кипятка из бака во встроенную каменку. Конечно это можно делать залпово ковшиком. Но мне лениво и удобней это делать простым небольшим поворотом крана. Я знаю, что Вы, уважаемый Сергей, знакомы с конструктивом моей бани и той доработкой, которую я сделал. Правда мне лениво стало заполнять "бачок Петрова" водой для торможения выдачи пара. Гораздо проще кинуть в бак пару литров холодной воды из рядом стоящего тазика. А автоподача воды для пополнения бака мне не понадобилась. У меня после банных процедур и так остается литров 30 воды. И уменьшение уровня кипящей воды в баке на 10 литров практически никак не сказывается на изменении климата в парной, чтобы не утверждал великий парящий диванный инженер. ;)
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я боюсь ошибиться, но по моему Роман Ефимов делал так. мне его вариант понравился больше всего. у него утепленная труба на улице в деревянном коробе. вот я и подумал а зачем, может просто сам короб только его утеплить? пишу и сразу возникли противоречия, ведь скорее всего получится холодный и будет течь конденсат и сгниет. а значит вариант Романа лучше - утепленная труба на улице в деревянном коробе.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    не хочу внутри, а значит всё-таки придётся по варианту @РоманЕфимов,
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кухонный доктор на уроках химии занимался занимательной термодинамикой по цветным комиксам поэтому и не может почистить отложения
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не хотите тогда, может проще вентилятор поставить и не городить трубы?
  10. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Чем измерять качество пара?
    Ну может просто не все такие пониматели тонкостей пара...
  11. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Сделать из лиственницы - баню переживёт)
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А есть еще какие-то другие варианты, кроме внутри и снаружи! (улыбающиеся смайлики не знаю, как ставить).
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Многие выводят через чердак а у вас реализовано сбоку на улице. Это и понравилось, просто и понятно. Теперь главное чтобы всё получилось. Печь уже на подходе
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @РоманЕфимов, Трубу утепленную помню DSC_7873 — копия.JPG DSC_7875 — копия.JPG . Деревянный короб (на улице) - нет ! ? Или Роман, сейчас что то поменялось ?
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я чего то не понимаю или жопа пишется через два "п"? Развели тут бодягу про трубу. Любая наружная вентиляционная труба должна быть утеплена. Хоть под кровлей, хоть снаружи. Фигли тут обсуждать?
