1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Да, сейчас короб устанавливают
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ничего "личного"- Эстетики Для). Понял, спасибо.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Утепление трубы за счёт короба или дополнительная теплоизоляция?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Д-р Борменталь, ну да, сразу диванный инженер!
    Наверно сильно переработал! Не узнать после прихода. Саоропарочный пар портит людей.
    Раз разница не заметна, значит печь хреновый пар дает.
    А чем его измерить, тут трудящиеся спрашивают?
    Шкурой, своей собственной. Пробовать разные печи и разные пары. А то тут многие, кроме Скоропарки ничего не видели, как печи для РБ. После голимых суховоздушек, конечно, рай!
    Но это пар, средний по больнице Доктора.
    А его много, разного, прекрасного. А не унылого и монотонного.
    Ищите, да обрящите!
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как фигли? Надо ещё вниз трубку опустить и поставить гидрозатвор (можно просто трубку в ведро опустить) и тогда, при конденсации, в трубе будет создаваться какое никакое разряжение:um:
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да, это интересный вопрос и именно на него хотелось бы получить ответ. есть ли труба, утеплена ли, чем именно, лучше ли этот вариант чем предыдущий? надеюсь @РоманЕфимов ответит.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это декоративный короб, теплоизоляция само собой.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Предыдущего нет. У нас есть только улучшения. Утепление вспененный пенополиэтилен 10 мм.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Очевидно, что немного заморочившись, можно сделать вытяжной канал просто в деревянном коробе без металлической трубы внутри. Внутреннее утепление в этом случае - ЭППС 20 мм - будет эффективнее ПЭ.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Примерно об этом я и спрашивал, но вы конечно лучше оформили эту мысль:super:. Так что скажут спецы?
  12. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Зачем заморачиваться и усложнять отработанную, хорошо работающую технологию? Возможно этот короб не имеет квадратное сечение, а просто П-образный, только чисто прикрыть трубу. Если делать короб с эппс-ом внутри, то, мне думается, это усложняет процесс, т. к. всё надо хорошо герметизировать и проклеивать, иначе изо все щелей будет течь конденсат, со всеми вытекающими.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ключевое слово - заморочившись! Пусть каждый выбирает свой путь. ...
    Я этот вариант прорабатывал. Он как раз - чтобы заморочить себя.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Высшее образование для чего необходимо? Чтобы в определенный момент жизни знать в какую книгу посмотреть. Для сравнения: есть книга " Государь" Макиавелли. А есть " Менеджер мафии". Они об одном и том же повествуют. Но разный уровень подачи. В первом случае необходимо думать, во втором, просто "восхищаться".
    К чему это? Есть частники, которые по фото и видео воссоздали нашу баню почти один в один. Они ДУМАЛИ! А есть те, которые говорят - подарите нам ваши чертежи, мы сделаем себе баню. ... Один предложил купить. Я не продал, т. к. не могу оценить свой труд за 4 года бессоных ночей и загубленных на работе выходных.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А что вы хотите от них услышать, если они так не делают? :)] Но сделать можно.
    По сути, вытяжной короб в этом случае формируется полосами ЭППС (или PIR) толщиной 20 мм (можно другой), 3 грани склеиваются ППУ клеем, 4-я прижимается вместе с верней крышкой короба. Снизу оставляется щель для слива конденсата.
    По-деревенски можно и без ЭППС обойтись :), но с утеплителем работа вытяжки будет значительно лучше, так как быстрее будет прогреваться канал. И влаги ЭППС не боится...
    Деревянный короб выполняет декоративную функцию и защищает ЭППС от ультрафиолета и механических повреждений. Разумеется, этот короб может быть не только деревянным, но и сделанным, например, из ЦСП или еще из чего-нибудь, пригодного для улицы. Я бы скомбинировал материалы. Боковые стойки - доска 25х150 мм, внешняя стенка - ЦСП 10-12 мм шириной 300 мм. Сечение канала в этом случае получается ~ 230 cм2.
    Не знаю, о какой сложности идет речь в сообщениях выше. В условиях производства, возможно, это и не самый удобный вариант, но для себя сделать такой короб особого труда не представляет.
    Роман, это была фигура речи :)
