1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ну чтож вот и пришла моя печь! только что завершил первый обжиг на улице, печь ещё остывает.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я как раз такую подготовил на завтра. шурина вызвал на подмогу. завтра-послезавтра возможно установим печь, если успеем приточку и вытяжку подготовить. на первый раз хочу без Цеппелина использовать, возможно бака 50л мне хватит. мне ведь только для камней. в бане капитальная ГВ и ХВ.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А декоративная рамка где?
    Ее тоже обязательно нужно прокалить.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ёпрст, забыл надеть. придётся завтра ещё раз протопить
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Кто знает на какое время хватит полного бака при почти постоянном горении дров? У меня немного проблемно Цеппелин поставить, хоть и прикупил его. Часа на 4 хватит или нет?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вариант смонтировать Цеппелин в одном из смежных помещений рассматривали?
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Это единственный вариант если всё таки придётся доп. бак ставить, но там столько придётся подходить что нет особого желания
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @Kaimen1, водопровода в бане нет? К доп. баку через унитазный поплавок. И доп. бак всегда полный
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вода и тепло постоянные в бане. в том то и дело, хотел узнать смогу ли обойтись без доп. бака. если полного бака 50л хватит на 4 часа при почти постоянном горении то было бы здорово. ну что будем со временем пробовать опытным путём.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вчера две последние из прибывших в Москву печки ухватили с Шефом. Примеряемся пока!
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А что мешает вручную долить ведро воды в печь между заходами? Протопил парную, форточку настеж, воды долил, горение на полную и заходик только с каменкой. А там на мытный режим еще долить, чтобы кипения не было и тд.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если между заходами не подливать, то при выходе из парной прикрываем зольный ящик, чтобы дрова экономить. Зашли, ящик выдвинули, щепок подбросили в огонь
    Если, обычно, после 3..4 захода, воду подливаем, то зольный ящик не задвигаем, чтобы вода успела закипеть между заходами, а наоборот, добавляем дрова.
    Без цеппелина вполне можно обойтись. Просто с открытым устройством долива проще контролировать уровень воды и доливать, не открывая крышку бака. Это может быть и не цеппелин, а простое ведро небольшого объема.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Повезло! :super: А у меня пока облом... :( В конце декабря местный "фирменный" магазин говорил, что завод им 9-го января должен отгрузить, поэтому не стал морочиться с инет-заказом. А по факту получился болт. :mad: Отгрузят с завода не ранее конца следующей недели, то есть еще недели три ждать (в лучшем случае)... :(
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А повесить цеппелин над топочным каналом не получится? Там место на стене всегда пустое.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    У меня небольшая коммерческая баня, поэтому не могу заходить и подливать. На данный момент максимум было 4 часа за раз, поэтому и спросил хватит ли полного бака на 4 часа
