1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Подтверждаю закипает за 30 минут, баня в плюсе, но полок становится горячим через час, полтора, он у меня 10 см 38a9c0f6-91c9-409c-bfb5-c6c5b38a6409.jpg
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    То что у печи не телескоп всё-таки оказалось проблемно при замене другой печи. вчера полдня провозились подгоняя печь к проёму и щитку с дымоходом. к тому же зольник очень низко находится, возможно это и хорошо, но вчера конкретно намучились. шамотный кирпич пришлось попилить и пошлифовать а это такое себе удовольствие:no:
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В каком месте пилили-шлифовали кирпич и, самое главное, зачем?
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    отверстие для трубы в печи не подходило к отверстию в щитке с дымоходом. в итоге чтобы более менее подогнать печь пришлось её отодвигать внутрь ПО и как следствие дверца оказалась утоплено внутри и для этого резали кирпич. на вчерашнем фото более менее видно и вроде понятно. шурин сегодня продолжает усердно биться. если бы был выдвижной телескоп то проще было бы устанавливать в уже ранее изготовленные проемы. пришлось со всех сторон расширять проем. в принципе морально был готов к этому, но всё-таки.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Печь будет работать через лабиринт каналов в в щитке? Или через прямой ход?
    Если был бы выдвижной телескоп, то печь стала бы неоправданно дороже для тех 99% покупателей, которым он не нужен.
  6. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Странно, у нас вроде похожие ситуации, вы ведь тоже с АПФ на ТМФ перешли? У меня все нормально было по размерам. Ну да, по высоте топливный канал у СП ниже получается, но я быстро справился, в нижних рядах кирпича делал надпил болгаркой, вставлял кирочку, бил молотком и кирпич отлетал как мне надо. По высоте потом один ряд кирпича вставил и всё. По бокам всё отлично было, ничего не делал.
    Это у вас такой толстый простенок? У меня толщина в полкирпича.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А вы оставили зазор от кирпича не менее 40 мм вокруг топливника, как в РЭ написано?
    Если нет, то стенки топливника будут плохо охлаждаться со всеми вытекающими.
  8. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Да, конечно.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    по высоте и по горизонтали не подходило, поэтому пришлось отодвигать назад. да, у меня тоже АПФ была печь.
    простенок тоже полкирпича, видно по фото спереди. печь из-за того что отодвинули теперь дверца сразу за простенком. другого варианта не было или в голову не пришло на тот момент. хочется побыстрее попариться с новой печкой:)
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    По опыту управления скоропаркой у шурина, могу сказать, что нам нужна педаль газа в печке. Чтобы можно было управлять зольником со стороны парной.
    Иногда надо когда паришь добавить парку фонового и приходится говорить чтобы зольник выдвинули или убавить тогда кричим прикройте.
    Вот уже продумал конструктив такой "педали". Хочу сразу сделать перед установкой печки, чтобы рулить печкой из парилки.
    Обещаю отчитаться! Как сделаю и буду устаналивать. Ставить скорее всего буду в апреле, но может быть и раньше получится.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юра Чичик такое уже делал, много лет назад
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ненужная вещь, которую я уже убрал из своей бани. Вы просто характер бани своей еще не изучили.
  14. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Подскажите а если шибер поставить им нельзя регулировать? У себя заметил, тяга дымохода очень сильная и с чуть приоткрытым зольником замечал искры из дымахода.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пока про такое управление СП ни где не читал. Т. е. шибер ставят многие, но в основном его выставляют в одном положении ОДИН раз и больше не трогают. Также для этого можно использовать конфузор https://t-m-f.ru/catalog-new/model/dopolnitelnaya_produktsiya/dymokhodnye-sistemy/konfuzor/
    Основной элемент управления - это размер и количество дров (но не более половины топки) + объем (уровень) воды в баке. Экспериментируйте
