1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @syslog, вы правы перенесите пост в "Cамостоятельное изготовление"
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот правда, только без обид, много теории, мало практики. Попробуй сначала. Может и дорабатывать не нужно?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот покажите мне хоть одну доработанную Скоропарку, которая стала бы лучше и, при этом, не дороже.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @konstruktor, К. Е. не покажу, я даже недоработанную в глаза не видел. :) Надеюсь, что вы что-то полезное из того, что я нашёл в сети внедрите в свои печи. Или может кто-то другой. Что касается СП 2018, то на мой дилетантский взгляд ей очень бы не помешала внутри бака труба большего диаметра, чем стандартный дымоход, чтобы газам было где догорать, да и площадь теплообмена увеличится. Критика ранних скоропарок касалась в том числе и горения в трубе. В СП 2018 это даже и нужно, пусть горит в трубе, но надо дать больше объёма камере сгорания. Это на цену принципиально не повлияет, и на работе скажется только позитивно. Я понимаю вас как производителя, что вам нужен массовый продукт по минимальной цене, и любые доработки и удорожания вам не нужны. Но всё же...
    Теплообменник внутри дымоходной трубы сделать, конечно, сложнее. И печь в итоге будет дороже. Но насколько вырастет КПД! На выходе дымоход будет уже не горячий, а тёплый. Пожаробезопасность насколько возрастёт! Оно того стоит. Единственная проблема которую я вижу, если делать теплообменник в виде поперечных труб, это вопрос чистки как самого бака, так и дымохода.
    Павел, какие обиды, всё правильно. Жаль только, что я не сварщик. Я по жизни ещё продвинутый фотолюбитель. Так вот на заре своего любительства попробовал цифровой фотоаппарат с китовым стандартным объективом-зумом. Это массовый продукт, дёшево и сердито. Навёл-снял, опять же зум есть. На фото все себя узнают. Что ещё надо? Но дело закончилось тем, что у меня с тех пор не было ни одного современного объектива с автофокусом. А всё что есть (приличная коллекция) доработанные старые (часто довоенные) объективы. Да, снимать сложнее, надо всё выставлять вручную, нет автофокуса. Но они радуют меня гораздо больше, чем доступные и дешёвые в стиле нажал-снял современные пластмаски с их до тошноты технически совершенной картинкой.
    Простите за много букв, но думаю, что ход моих мыслей стал более понятным:hello:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тем самым снизим объем бака, увеличим расход дорогостоящего материала, усложним стыковку с дымоходом 115 мм, увеличим тягу.
    Она более, чем достаточна. Она оптимальна.
    Не нужно.
    Сделан.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @konstruktor, тогда вопросов больше нет. Внутренностей мы не видели, думал, что там голая труба.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    К. Е., всё же вопрос появился. Можете пояснить, почему не нужно? Ведь меньше несгоревших газов в трубу улетать будет. У всех современных колосниковых печей топка маленькая совсем. А здесь есть возможность её увеличить с пользой (как мне кажется). И дальше, за пределами печи дымоход не такой горячий будет (пожаробезопасность в том числе возрастёт). Что в моих рассуждениях неправильно?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А вы думаете, чем я вдохновлялся, когда дизайн С2018 ваял?
    Пятерочкой моей любимой.
  9. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    @konstruktor, Если в названии темы есть слово, мечтаем, то немного помечтаю...
    Мне больше бы понравился вариант сп2018 с возможностью устанавливать бак для воды, как удобно юзеру. Что бы слив из бака был удобен в пользовании, без дополнительных уголков, тройников, гофры... Просто установил бак на топку и повернул на нужный мне угол.
    При этом выход ппг находился бы с противоположной стороны от сливного отверстия и был бы направлен вверх. Повысится удобство и безопасность. Выход перегретого пара будет всегда с противороложной стороны от сливного крана, подальше от человека.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пока не представляю себе, как это все можно реализовать на этой модификации печи.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Увеличить высоту крышки каменки и выход крана в крышке а не в кожухе. Поскольку не знаю как выполнен отвод пара из бака в ППГ, то там ничего посоветовать не могу. Внизу на выходе, как я понимаю ничего от поворота бака не должно изменяться.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Все меняется. Угловое расположение бака строго фиксированное.
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Если концепция раздельных блоков печи, напрашивается порядок с соединением элементов по дымовой трубе папа мама или наоборот. В порядке: Топка, ППГ, Бак с водой. Поэтому и кран не показали, т. к
    он будет не снизу. Таким образом, каждый элемент имеет свои стенки и может расширяться по своему не насилуя соседние, нагрузка только на дымоход, прикольно, все ИМХО.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато вкрутить еще один кран в бак (или несколько), чуть выше, ничего не мешает. ;)
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это именно так.
