1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Шибером можно ослабить тягу до необходимого и бостаточного уровня и более не трогать, как элемент регулировки он не очень хорош, так как можно получить угарный газ.
    Более простым вариантом является конфузор, надеваемый на оголовок трубы с загнутыми внутрь лепестками, которые уменьшают сечение дымохода. Достаточно один раз настроить и более не трогать. Для установки конфузора не надо разбирать дымоход.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Garik_MAX, у менят тоже искры летели из дымохода, пока не установил конфузор. Лайфхак заключается в том, чтобы уменьшить сечение дымтрубы конфузором настолько, чтобы клапан на зольном ящике имел максимальный диапазон регулировки интенсивности горения дров при закрытом зольнике. При закрытом - слабое горение, при открытом - бодреньное горение. У меня в стационарном режиме положение клапана от 20 градусов до 45 градусов, причём зольный ящик полностью задвинут.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @AlexanderGorbatov, спасибо, а ведь читал тему Юрия.
    Да можно так, но есть желание сделать чтобы гаечку не откручивать! Поробую сделать, есть идея.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я тоже про много раз говорил, что так не правильно, нужно научиться дровами рулить.
    Так и получаются вечные "качели" без стабильности. Не забываем про некоторую инерционность процесса.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Юра сам говорил, что сделано это было по причине того, что печь топится " с улицы"! Поэтому бегать для регулировки необходимо у него по холоду. У него топка из холодного предбанника
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    проложили трубу приточки рядом с печью, до печи не доходит примерно 5см и жесть которой прикрыли трубу впритык до печи закрывает топливник примерно на пару сантиметров снизу. это не страшно? ведь туда будет поступать холодный воздух снаружи. нужно ли немного отодвинуть трубу или так пойдёт?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ПНД трубу не боитесь расплавить? Сколько там см от стенки топки? 5?..! Жестяная насадка нехило нагреется, раз она впритык.
  8. Rodion777
    Rodion777
    Rodion777
    Киров
    Добрый день! Хотелось бы уточнить возможность использования скоропарки lll в однослойной бане бочке. В том числе редкими использованием зимой. Парная 2.3 длинной с диаметром 2.3. А вот согласно рекомендации производителя парную рекомендуют из бруса 150х150. Так что будет не так если ее в бане бочке поставить?
  9. Dimka5
    Dimka5
    Dimka5
    День добрый! Планирую купить Скоропарку III, но на даче вода с большим содержанием железа и соответственно надо часто будет промывать бак, удобно это делать в данной модели? Или в 2012 это проще сделать? Спасибо!
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно. Используйте. Все будет так. Вегтиляцию правильную сделайте, это главное.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    боюсь, поэтому и спрашиваю пока всё временное. трубу отодвинуть вместе с жестью чтобы было 4-5см до печи, этого достаточно? жесть придвинули вплотную чтобы поток воздуха от трубы шёл на печь а не по сторонам, т. к. трубу прямо под печь не удалось пристроить.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Промывать бак проще в СIII. Там сферическое дно и поэтому очень малый остаток воды на дне.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Отодвиньте немного от печи.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    трубу отодвинуть вместе с жестью чтобы было 4-5см до печи, этого достаточно? приток тогда нормальный будет?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что да.
