1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шибером нельзя ослабить тягу, поскольку тяга зависит только от перепада Т и высоты трубы. шибером можно увеличить сопротивление дымохода, а так же создать турбулентность в районе шибера, что приведёт к локальному увеличению теплосъёма
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шибером можно управлять если он стоит до печи. После печи шибером можно перекрыть дымоход, что бы после протопки препятствовать выстуживанию через дымоход
  3. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Спасибо, я не собирался управлять шибером не так выразился имел ввиду поставить шибер что бы зольником более адекватно горение управлялось, но согласен лучший выход конфузор.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ни чем он не лучший, вы искусственно заужаете сечение дымохода, раз и навсегда. Лучше научится правильно топить и правильно управлять этим процессом.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шибер имеет как мин 4 преимущества перед конфузором.
    1 Вы его видите и не надо лезть на крышу
    2 Вы его можете открыть в реальном времени
    3 Он локально увеличивает теплосъём
    4 Вы его можете закрыть для предотвращения выстуживания через дымоход
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    отодвинули. теперь думаю зачем эта жестянка (под ней был базкартон), уберу её и тогда труба будет примерно в 7-8см от печи. сегодня ветер на улице, дует дай бог из этой трубы. как протопить затем даже не представляю, мне кажется что холод будет гулять по парилке:ogo:. послезавтра планирую вечером растопить в первый раз.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не забудьте про простейший фильтр на кран, из войлочной рукавицы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19353264/
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @AlexanderGorbatov, самодельная задвижка уже сделана из фанеры 10мм. возможно во мне говорит просто привычка что надо всё загерметизировать и закрыть фольгой чтобы не было утечки в ПО, а тут такое. в общем разрыв мозга.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    И в приток металлическую сетку от мышей и прочих нежданных гостей.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я шибером управляю уже 4 года и никак не пойму, почему все стараются дровами рулить :). Ничего, подождем. :) про топку из парной тоже скептически говорили. Топлю из парной, поэтому шибер мне нужен. Если бы топил из смежного, то дым можно пустить туда. Дело в том, что шибер последняя педаль, когда все уже перекрыто, и зольник и клапан. Если клапан открыт и идет интенсивное горение, то перекрыв шибер, повалит дым из топки. Сначала закрываем зольник, хотя я его и не трогаю никогда, потом клапан и в зависимости от силы горения закрыть шибер частично или полностью. Лучше это выставлять ступенчато, со временем привыкнешь. Минус закрытого шибера - Лейденфрост не прогреется, но здесь его и нет. Кстати, как себя поведет СIII я не знаю, у меня двенашка, но и здесь советы дают далеко не все пользователи третьей модели. Пробовал дровами рулить - для меня это рабство постоянно подкидывать. Я конкретно закинул дров и пусть неспеша горят час, а то и более. Летом, правда, в перегрев уходит, тут количество дров на минимуме. А зимой закинул и забыл. Может это сруб так диктует?
    Да и алгоритм у меня уже свой парения. Форточка открыта, температура 50-55 градусов, дров закинул, все перекрыто, форточку закрыл и лежишь в пляжном режиме. Потом ковшиком шибер опустил, не вставая с полка, и можно париться. Основной жар как раз придет к концу парения. Мало будет для полноценного парения, то и клапан открою. Потом все закрою заново, форточку открою. Могу и не закрывать шибер, а после купели в заветные 60/60 прийти, но это не чаще одного раза за баню. Без шибера парную разгонял под 90 на режиме протопки, 11 кубов с теплым полом, когда только до форточки добежать, открыть и обратно.
    Жена дровами рулит, несколько раз печь заново растапливала :). Привыкнет, что со мной часами можно на полке в пляжном режиме валяться, и когда её пару полешек прогорает через 20 минут, надо еще подкладывать, а она на полке нежится.
    Так что каждая парная индивидуальна, надо самому стараться найти оптимальный режим. Протопку бани делаю мелкими полешками и щепками, а баннюсь с крупными.
  12. Веталя
    Веталя
    Веталя
    Добрый вечер. Смотрел видео по запарке веников на скоропарке 2012, с применением "запарника", который надевался на заливную горловину бака.
    Уже почти собрался приобрести эту печь, но увидев обзоры Скоропарка III, всё же остановился на ней. Подскажите, кто как веники запаривает с этой печью.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Советую попробывать заваривать веники за 8–24 часа в холодной воде и уже не про какие запарники вспоминать не будете.
    Запарник у меня есть, но если я проморгал замочить веники, то по " старинке" завариваю их горячей воде, в тазике. Так что стоит он у меня, только в качестве Скоропарочного атрибута.
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Веники немного сбрызгиваешь водой и в пластиковый пакет. Пакет на полок или повыше. Пока парилка прогревается, веники готовы. Рецепт местный, работает хорошо.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей. очень интересный опыт, но всё же, как мне кажется, это не совсем управление, в том смысле что я вкладываю в это понятие. У тебя получается просто дискретный перевод в минимально возможный режим подачи воздуха. Если выражаться автомобильным языком это переход в режим холостого хода, учитывая что в шибере есть дыра. Но за такую идею большое спасибо
