1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    фигня это всё! :aga:
    У меня форма пути от бочка долива в виде буквы U и проблем нет от слова совсем. Закон сообщающихся сосудов еще не отменили? В нем про пузырьки ни слова вроде не видел :aga:
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если не U, а П ?
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Мы же не перелив через верх делаем. Фото смотрим. Зачем абстрактно обсуждать?
    Какой уровень в цеппелине должен стать для того, чтобы "П" повлияло?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не абстрактные обсуждения. Верх П не выше цеппелина. Достаточно приподнять на величину диаметра трубки, чтобы получать воздушные пробки. Проверено было много раз. Особенно выражено на этапе перед закипанием бака, случаются прям громкие звуки типа взрыва. Распрямление трубки, чтобы не было П образных сегментов, сразу устраняет проблему взрывных звуков.
    Я уже не говорю про не полное опорожнение бака и трубки при наличии всяких U и П образных карманов, в которых будет скапливаться вода и может замерзать при вымораживании бани.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не замечал, надо будет попробовать переизогнуть шланг. Может я и не прав. :|:
    Но в любом случае, если ОЧЕНЬ не хочется сверлить новую дыру и проблема пузырей себя проявит, то можно сделать колхоз: в верхней точке перегиба ставим тройник и от него выводим трубку вверх и там на верху мини посудину расширяющуюся "а ля воронка", выше уровня воды. Через нее пузыри уйдут. или, вместо мини-емкости, этот шланг сверху опять в цеппелин направить, чтобы в него стекала вода, которую пузыри выталкивать будут Не эстетично конечно, но проблему снимет.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    трубка шире станет:um:
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну, это не мой вариант, у меня постоянный плюс :)]
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    т. е. сюда (красной стрелкой отметил) можно поставить тройник и вывести трубкой назад в бак и не надо искать эту мет. гофру? будем пробовать. спасибо огромное!
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Вы сначала так попробуйте, впаять тройник пять минут, всегда успеете.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    так я и собираюсь, но тройник подготовлю. как у вас с эксплуатацией печи? разобрались с режимами, вентиляцией и т. д? хотелось бы побольше информации из первых рук, тем более у нас очень похожая ситуация: стоял Ферингер, был щиток (скорее всего он отличается у нас но всё-таки), баня в постоянном плюсе по температуре, сроки получения почти совпали. правда не знаю какая у вас ПО.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да.
    Но предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Сначала попробуйте, как сейчас.
    Если проблема себя проявит, то потом, можно попробовать сначала просто вертикальный кусок трубы вверх и лучше более толстой трубой, например 32й. Если уж будет "плеваться", тогда думать дальше.
    Она вам нужна с другой стороны стены, где печь.
  12. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Как в прошлое ВС делал пробную протопку, так больше и не топил.
    Раз уж вынес из бани полок и лавки, то решил под шумок и пол снять, доски отшлифовал, вчера застелил обратно. Возможно в эти выходные получится побольше протестировать.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    там просто хочу отрезком мет. трубы вывести и уже дальше ПП. или лучше латунь искать вместо железа? честно говоря у нас так иногда проблемно бывает найти эти все детали, проще ПП.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Kaimen1,
    Подводка сильфон для газа. Бывает и гайка-гайка.
    У нас она практически в любом магазине сантехники продается рядом с обычной гибкой подводкой для воды
    посмотрите например тут
    или спросите, например, тут
    я просто не знаю вашего точного месторасположения, ориентировался по данным в профиле. Это первое, что поиск выдал.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я у них покупал раньше для вывода из ПИФа, у них только 3/4, а здесь 1/2. и больше нет. поэтому и буду выводить металлом. подскажите что будет лучше, обычный черный или латунь (её тоже найти ещё надо)
