1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чём здесь Фома? Я ж не говорю что не верю, я говорю что не видно
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хренатти.
    Леруашные. Спецом с красным вентилем накрутил, не с жёлтым.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А где я спорил? Я тебе наоборот спасибки поставил. Я спрашиваю что такое ГБО, а не спорю, просто не слышал про такое
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здрасьте. Я про те что на фото, чёрные. И, кстати, Леруа торгует Бугатти, хотя я сам в шоке:ogo:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Газо Баллонное Оборудование.
    Резьба на баллоне левая. Наследие сварочных горелок. Обычно накручивается или лягушка или сосок под шланг и то, что там резьба левая вспоминают только при замене баллонов. Нафига туда гофру не понимаю.
    В квартире магистральный, соски трубы, диэлектрические муфты, краны, газовые плиты с правой резьбой.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подделки на фото. Сломались сразу. С Бугатти рядом даже на витрине не лежали, дешевка из Ногинского магазина строительных материалов. Брали что былО.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясно
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    лягушка это редуктор?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я вот сейчас пытаюсь вспомнить, там, вроде бы, после редуктора резьба правая? Потому что шланг вроде бы с правой резьбой или я путаю?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хомут на резиновый шланг, вторая сторона лягушки (редуктора) ёлочка под шланг д10
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, у меня везде резьба
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сегодня у меня первая баня с новой Скоропаркой :super:. Слегка попарил ширина, он не любитель бани, но сегодня парился час:). Сейчас попадаю жену и потом уже сам. Я люблю погорячее;). Заметил то что влажность маловата, 35-40. Всё пока вкратце. Завтра или послезавтра дам полный отчёт как и обещал
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Немного более осмысленно про первые впечатления. баня не топилась неделю и при затопке было 15 градусов и 30 влажности. заполнил Цеппелин и через него стал заполняться бак печки, когда до верху заполнил бак в печке не хватило сантиметров 5 до отметки. немного был дым буквально минуту и затем всё стабилизировалось, тяга отменная по сравнению с предыдущей печью. при обжиге печки на улице забыл крышку которая сверху прикрывает камни и видать от неё пошел ощутимый запах краски, в итоге сделал сквозное проветривание и так топил примерно минут 70-80, чуть поднялась влажность и температура, приток и вытяжка снизу были открыты полностью, возможно надо было немного прикрыть. когда запах краски перестал ощущаться закрыл форточки и дверь, подкинул побольше дров и со спокойной душой пошел домой поужинать. где-то через час-полтора пошёл в баню, но перед этим подкидывал также дрова, так как такой тяги не видел давно, оставлял небольшую щель в зольнике, а потом вообще закрыл до упора, тем не менее дрова горели во всю, никакого вялого горения. правда на улице был в это время буран, достаточно сильный ветер и снег, кстати сегодня буран продолжается, все дороги перекрыты, такая вот у нас зима в Северном Казахстане. первым делом глянул на прибор как зашел в ПО, было 35 влажности и 50 градусов, бак кипел. прогрелись с шурином хорошо, во второй заход он даже попросил попарить его, такого от него я не ожидал:), ему обычно душа хватало и немного просто посидеть в ПО. маленьким ковшичком поддал несколько раз на каменку, температура до этого была уже 60, а влажность после поддачи поднялась до 40. попарив от души родственника, затем слегка попарил себя сам. после уже когда отдыхали в КО шурин признался что никогда так классно ему не было:aga:. я себя тоже чувствовал прекрасно, никакой усталости после выхода из ПО. не удержался выпил бокал пива и отметил таким образом новую печь:|:. после этого пришла жена, попарился с ней 2 раза, во второй раз прошелся веником. жена была довольна, обычно тоже сразу убегала как начинал парить. после её ухода попытался поднять температуру и влажность, но в этом не преуспел. режим стоял как приклеенный, 60 градусов и 35-40 влажности, мне лично этот режим понравился но последним аккордом хотелось чуть пожарче чтобы прогреть косточки, но не смог. что для этого предпринимал: закрыл полностью приток на полчаса и уменьшил вытяжку снизу оставив примерно треть. это было как раз перед приходом жены и стало душновато, поэтому побежал снова на улицу открыть приток и увеличил вытяжку. кстати когда закрыл приток и затем минут через 20-30 пощупал трубу перед печью, пластик размяк и пришлось приоткрыть приток холодного воздуха и труба снова стала твердой. блин что-то я расписался:um:, а дельного ничего не сказал. просто исполнил обещанное @AlexanderGorbatov.
    печь понравилась и это самое главное:super:. теперь надо думать о будущих клиентах, т. е. добиваться режимов когда дышать будет приятно и температура будет порядка 70-80 и влажность примерно 50-60, понимаю что это много но хочется самому попробовать хотя бы влажность поднять до 60. если кто дочитал до конца то прошу совета как этого добиться. сейчас пойду затоплю по новой и буду пробовать другие варианты, через пару часов придут братишки, мне будут интересны их отзывы, они тоже любители попариться, среди них есть любители мягкого и сильного режимов. всем пока, отпишусь завтра о второй попытке, если модеры не забанят за многа букофф:)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Kaimen1, "показометр" проверенный ?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Нет, купил новый на Али на распродаже ноября. Но по своим ощущениям температуры не хватает. Телу своему верю:)
