1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Kaimen1, я, если правильно понимаю принцип работы печи, советую уровень в баке понизить до минимума. Возможно тогда температура пойдет в гору.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю, там и было 55..60 на 50 .60
    Показометр врёт. Подкрутите его.
    Приточку и вытяжку нижнюю не закрывайте никогда.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда влажность будет гораздо меньше. От уровня воды прежде всего зависит влажность. От силы горения температура.
    Там топка длинная и узкая, надо дрова распределить по всей длине топки, от стекла и до задней стенки.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Топится ровно час, приточку и вытяжку закрыл, бак закипел за 30 минут примерно, бегаю, некогда точно посмотреть. Подкинул специально 2 сырых плена, они горят вяло но горят. Температура 50, влажность 47
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Через час придут боатишки, тогда и хочу открыть приток и вытяжку
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А где висит показометр?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Правильная атмосфера будет только с работающим притоком и рабочей нижней вытяжке.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Показометр на высоте примерно 1м. Точнее потом. Приточку и вытяжку открыл только что полностью
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вообще не трогайте приточное и нижнее вытяжное отверстия вентиляции. Забудьте об их существовании.
    Печь очень динамичная, за 10-15 минут при изменении интенсивности топки также изменяется и микроклимат.
    Не нужно ее топить в режиме типа затопил и пришел через час посмотреть. Ничего не увидите.
    Термогигрометр повесьте на высоте двух метров от пола.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да как же вы не понимаете что наш человек не может, просто физически, ничего не крутить?
    У меня к вам предложение подкупающее своей новизной.
    Поставьте на передней панели печи пульт управления с множеством фальш-кнопок. При чём чем больше кнопок тем выше цена:)].
    Особенно нужно обратить внимание на кнопки с надписью " Не включать". Эти нужно устанавливать на самые дорогие модели:hello:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Kaimen1, как быстро сохнет веник в парной между парениями или сразу в процессе парения? При 30-35% он должен сохнуть. Это первый критерий неправильной работы вашего термогигрометра.
    Тут надо: 1) откалибровать на соли гигрометр, но не факт, что шкала деления не нарисована от фонаря, просто так для красоты.
    2) Перевесить прибор, как уже советовали, в другое место. Желательно повыше и ближе к печке. Если влажность надо поднять на приборе, то тазик с горячей водой для запарки веников под прибор. Пока вода кипяток, влажность чуть поднимется, потом перестанешь обращать внимание.
    3) если атмосфера в парной нравится, то вручную выставляем нужные значения температура-влажность и потом к ним стремиться.
    А главный критерий, на который надо обратить внимание - это нос не должно жжечь при вдыхании, что говорит о шпаркости, то есть большой влажности, хотя инертный показометр еще может показывать не очень большую влажность. У меня это обычно наблюдается при резкой смене режима в сторону более жаркого режима. Потом режим выравнивается за счет общего прогрева и работы вытяжки. Ну и веники не должны сохнуть с печью скоропарка между заходами. Кстати и прилипать к телу тоже не желательно. Веник должен быть мягкий и пушистый, как будто только связанный.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можете органолептику (ощущение) сравнить с органолептикой в парной с предыдущей печью?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ребята, ну сколько уже писано-переписано,что нет гигрометров "правильных",как ты не настраивай хоть по соли, хоть по чайнику...Я аж четыре станции вешал. :)],На разных уровнях, на одном и том-же,и от стены удалял (подвешивал).Температуру показывают практически ровно. А вот с влажностью беда...
    Всё делается просто. Не надо обращать внимание на приборы. Через несколько протопок можно найти "свой" микроклимат, или режим, если хотите. То есть найти для себя соотношения Т. и Вл.
    Далее отметить фломастером (или чем-то) зоны стрелок. На цифры не обращаем внимания и здесь их не демонстрируем. ;).Надеюсь,понятно?;)
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    во первых не совсем правильно сказал высоту на которой висит прибор, не 1м а точнее в районе 160-165см, т. е. на уровне головы, считаю эту высоту более правильной. и согласен полностью с @Виктор Волков (да и не только он про это писал) что все показометры врут.
    теперь про отзывы братьев. старший брат 1958г сказал что это почти идеальная баня и она ему нравится гораздо больше. младшие братишки довольны но тоже как и мне чуть-чуть не хватало шпаркости чтоли. в итоге при 3 или 4 заходе при поддаче на каменку добились того режима какого хотели. интересно что прибор показывал те же 60 градусов и 30-35 влажности. попарились от души. каждый получил то что хотел. от себя могу сказать что режим шпаркости добился лишь на небольшое время, но его хватало на то чтобы хорошо попарить 2-3 человека, затем камни заливались и надо ждать 10-15 минут и этого хватает для нового захода. дрова горят быстро и т. к. топка небольшая часто приходится докидывать дрова.
    теперь про свои ощущения от второго дня: сегодня было меньше "ах", т. к. к хорошему быстро привыкаешь. мне печь определённо понравилась, но думаю что я полностью ещё не освоил и завтра ещё буду тестировать скорее всего если хватит сил и времени после работы. также хотел бы ПРОСИТЬ определённых людей чтобы не выдёргивали слова из моего поста и коверкали их. мне печь понравилась.
    для @syslog могу сказать что дышится в парилке очень легко и совсем не устаёшь при выходе. я сегодня заходил в ПО разов 7, точно не помню, и только один раз вышел на улицу отдохнуть. дышится свободно легко, полной грудью как говорится. возможно с печью АПФ тоже было бы так будь у меня в то время приточка и вытяжка, это я к сожалению уже не смогу сказать. каждая печь хороша по своему. но дрова горят в СП однозначно лучше. это заметил по своим сырым дровам которые в АПФ совсем не горели, а тут вяло но горят. вроде всё написал, больше воды но всё-таки надеюсь кому то будет полезно.
