1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Да вот ещё что хотел добавить. лично для себя всё классно, но т. к. баня у меня коммерческая и завтра каждому придётся объяснять (завтра подготовлю фото и тексты как правильно на мой взгляд пользоваться печью) как лучше это делать. и людям привыкшим к большим температурам будет тяжело всё это осознать. именно поэтому и хотел добиться сегодня боле высоких показателей влажности или температуры. показателей не добился но режима этого достиг. теперь всё.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Убирайте все термометры показометры из парной вообще. Никто из суховощдушечников и не поймет сразу подвох, что в парной не 120, а в 2 раза меньше.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Kaimen1, о сырых дровах и показателях.
    Вместо того, чтобы испарять воду из бака печи в парную, вы испаряете воду из ваших сырых дров в дымоход и далее в атмосферу, причем в объемах, скорее всего, сопоставимых.
    При сжигании 10 кг сырых дров с влажностью 45% вы должны испарить из них 4,5 килограммов воды. А у вас, возможно и больше.
    К тому же вода в сырой древесине находится прямо в зоне пиролиза и охлаждает её. До тех пор, пока вода не испарилась из древесины – невозможно её прогреть до 400 - 500°С, температуры горения древесных пиролизных газов.
    Затем водяной пар из дров смешивается с газообразными продуктами пиролиза древесины и охлаждает уже их. Если при испарении воды из сырых дров речь идет просто о теплопотерях, то при смешивании водяных паров с пиролизными газами идет потеря горючего вещества.
    При этом из-за избытка водяных паров в дымовых газах, пламенное горение в трубе бака вдобавок сильно придушено.
    Дымоход бака быстро забьется конденсатом и сажей-теплоизолятором (теплопроводность сажи в 400 раз меньше теплопроводности стали) и все будет еще хуже.
    В результате печь у вас не работает, а кое-как пыхтит от силы на треть-половину своих возможностей.
    В вашу небольшую парную при нормальном интенсивном горении сухих дров можно будет только пригнувшись входить.
    Попробуйте раздобыть пару охапок мелко наколотых сухих дров и сравните. Полагаю, что очень удивитесь.
    Воздержитесь, пожалуйста, писать что либо обучающее для третьих лиц до тех пор, пока сами не получите от печи штатных показателей эксплуатации по РЭ.
    Вопрос. Печь подсоединена к прямому дымоходу, как полагается по РЭ или дым проходит через колодцы щитка?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще раз обращаю внимание всех нынешних и будущих владельцев Скоропарок.
    Это не теплоаккумулирующие, а малоинерционные, динамичные печи.
    Нет смысла вяло топить их часами, периодически заглядывая в парную. Ничего вы таким образом в них не накопите.
    Нужно топить их быстро и интенсивно и тогда, когда нужно.
    Как на автомобиле: газ нажали - ускорились. Отпустили - замедлились.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Когда научитесь пользоваться печью - про каменку почти забудете.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    как я уже писал СП стала на замену печи АПФ, а к ней у меня был щиток. но задвижка у меня открыта наполовину всегда и таким образом греется только верхняя часть щитка и нижние кирпичи просто не греются.
    по дровам: тоже писал что пробовал по разному, и сухими (относительно, нет у меня дров камерной сушки) и сырыми и вперемешку. согласен что когда только сырые дрова то горят плохо и отдача от них малая, но это было только раз для эксперимента. сперва топлю сухими и через час (бак у меня кипит через 30-40 минут) уже смешиваю, т. е. 2 сухих и один сырой, горит вовсю и бак кипит постоянно. в этом случае говорить о задушенном горении и кипении нельзя. сегодня будет топить жена, попрошу топить чисто сухими дровами и посмотрю разницу как приду.
    о неготовности на данный момент пользоваться СП наполовину согласен и прямо писал об этом и просил помощи у спецов каким образом поднять температуру или влажность. показания прибора врут согласен, буду искать другой нормальный прибор. может кто заодно даст ссылку на какой именно посмотреть.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    на данный момент каменка меня спасает, она даёт дополнительные акценты которых я пока не смог добиться от ППГ печи. увы, я не волшебник, я только учусь. но для других нынешних пользователей и будущих хочу ЕЩЁ раз напомнить что меня лично и всех моих близких кто пробовал пар полностью устроил. в данном случае это мои хотелки т. к. напомню всем что баня в коммерции (скромной но всё-таки) и требования у всех разные. половине нравится именно такой пар, а есть немало таких кому нужен кусачий пар. буду его добиваться. об результатах отпишусь.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    На мой вкус, за температурой выше 60 градусов не стоит гнаться. А вот с влажностью можно поиграться.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    печь новая, хочется поэкспериментировать и попробовать достигнуть разные режимы. разве это плохо? представьте такую ситуацию: клиент звонит и говорит что не хватает жара-пара и т. д., я должен знать как быстро этого достигнуть. для этого и пробую по разному. для себя лично я смогу подобрать режим который меня устроит.
  10. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Попробуйте сделать максимально рыхлую закладку каменки, думаю тогда Т поднимется
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Просто добавить пара при тех-же 60 градусах.
    У меня в парной столько уже "сталеваров" "переплавилось", которые кричали, что 60 градусов фигня, они при 120 могут 20 минут просидеть...
    Их хватало минуты на три при 60 градусах и закинутых в топку щепках, когда влажность по "показометру" уходила за 70..75 %
    Сейчас "опытные" уже сами вместо меня над своими друзьями "суховоздушечниками" глумятся по поводу 120 градусов. Забавно наблюдать со стороны, как у людей ломается сознание в этом вопросе. :aga:
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    C печами такого рода подобные ситуации нежелательны. В данном случае нужно не печь подстраивать под клиентов, а наоборот, клиентов под печь :).
    PS Добавить влажность без увеличения температуры можно путем снижения Т пара. С СIII мне видится, что для этого нужно увеличить до максимума уровень воды в баке. Возможно, еще и вытяжку чуток прикрыть.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я всегда стараюсь убедить людей которые приходят в баню ко мне что влажный режим русской бани лучше чем сухой саунный. очень долго пришлось переубеждать даже братишку, но вроде удалось.
    уровень воды в баке почти всегда полный или близок к этому. при полном Цеппелине в баке печи до риски максимума не хватает 5см, в процессе топки в Цеппелине уменьшается, а в баке печи совсем чуть-чуть, так что условно там почти полный бак. вытяжку и приток мне сказали не закрывать совсем, и в этом я буду стараться полностью придерживаться совета Конструктора.
  14. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Парился в субботу и действительно про каменку забыл (до этого пользовался периодически). Более подробно: первая закладка полная но не битком, зольник чуть приоткрыт, приток и вытяжка закрыты, воды 2/3 бака. Через 25-30 минут вода закипает и еще через 15 минут открываю приток и вытяжку, закрываю зольник. Как дрова прогарают кидаю два брикета и пару полешек, открываю чуть зольник и иду париться (т.45 вл. 80) правда в показаниях не уверен врет. 5 минут и начинает накрывать и уже 50/75 выходя зольник закрываю. Следующий заход повторяю то же, брикеты еще не прогорели подкидываю пару полешик зольник приоткрываю захожу 55/70, пока греюсь без каменки тем. подымается до 60 время веников. И так повторяю, воды долил влажность повысил, добавил дров и зольник больше открыл температуру повысил. Показания скорее врут по ощущениям 60/60 без рукавиц не помахаешь. Как-то так получается, все кто побывал довольны, теперь бегут свои суховоздушки переделывать.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    подтверждаю. купленный ковшик висит в качестве антуража.
    вообще, сделано все по РЭ - с первой же протопки штатные режимы. (применимо правда к 2017, но суть думаю таже самая)
