1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    общий смысл всех сказанных здесь советов в том, что не нужно пытаться сразу рулить всем, чем только можно. Нужно двигаться по этапам. Например понять, как влияет количество и размер дров, когда с этим всё будет понятно, пробовать, как влияет %% открытия зольного ящика при тех же количествах дров, потом двигаться дальше.
    В противном случае, даже если вы достигните желаемого режима, это будет случайностью, т. к. вы не будете знать, что именно на это по влияло, то есть можете путать причину со следствием. Поэтому повторить в следующий раз может не получиться и будет разочарование.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Константин Евгеньевич, я буду конечно полным идиотом, если буду отрицать тот факт, что сухие дрова гораздо лучше мокрых (сырых). Но СП ведь колосниковая печь, и разве не вы, когда то, говорили что это её преимущество так как может сжигать сырые дрова? Так может не всё так уж катастрофично?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    В эти выходные собрал парилку и немного поигрался с режимами. Кроме термометра других приборов в парилке у меня нет, поэтому по влажности в цифрах сказать ничего не могу.
    Как и говорит Андрей, атмосфера зависит от уровня воды, я это заметил, когда после пары часов грения/парения/отдыха, зашел очередной раз попариться, заметил, что не хватает жАра. В топке пламя, в баке бурлит, но не то... Не хватает, нет мурашек. И как-то душновато что ли. Подумал сразу на уровень воды, влезло примерно 18л. Подкинул дров и через минут 15-20 получил то, что хотел, даже каменка не потребовалась. Попарился очень хорошо. Доволен печью полностью.
    Сделал экран для колена, которое выходит из печи. Экран на шарнирах, открывается в сторону стены и дает доступ к баку.
    Из доработок, теперь вот думаю маленькую форточку сделать на уровне полка.
    Ещё из наблюдений. Пламя стремится в глубь топки, обволакивает ППГ и уходит вверх и лучше когда дрова лежат, как можно ближе к дверке, тогда пламя получается более длинным и "облизывает" весь ППГ. Но колосник расположен дальше и дрова около дверки горят не так активно и даже если закладка прогорела, то у дверцы остаются крупные угли, которые не раздуваются, их надо сдвигать дальше. Была мысль сделать пару прорезей тонким диском в паре сантиметров от дверки, параллельно ей, на ширину зольника. А вторую, дальнюю, половину колосника закрыть листом нержавейки и тогда можно сдвинуть угли вглубь топки и уменьшить интенсивность пара. Как думаете, как это скажется?
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    а нет и ничего катастрофичного. просто дымоход будете чистить чаще. Оно вам (нам) надо?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, это справедливо для саунной каменки, когда она продувается воздухом.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Pfafen, а зачем воронка? Можно ведь просто на бак плескать...
  8. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Можно, но мне не очень понравилось, если делать резко, то разбрызгивается много, если целиться, то медленно как-то... Воронкой очень удобно мне показалось, сразу ковшечком плесканул и всё попало куда надо. Конец трубки сплющен и вставлен в "юбочку".
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Немцы топят дровами мин 2-х летней сушки. В КП можно положить дрова после протопки и к следующей бане они будут сухие. А кто знает ещё какой способ быстро высушить дрова?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Даже если налепить колосников снизу, сбоку, сверху, то это никаким образом не повлияет на понятие "низшая теплота сгорания".
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    А тут не продувается?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, низшая теплота сгорания не имеет никакого отношения к влажности дров, поскольку она считается на сухую древесину и имеет ввиду не влагу древесины, а воду, как продукт окисления. :hello:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы шовинист? :)]
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, согласен, не совсем корректно выразился:aga:. В саунной эл печи, при плохой продуваемости, срабатывает датчик и отключает ТЭНы.
