1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый день !
    В своей "Калине Красной " с СП 2017 учу своих гостей принципу ОВВ
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вы зря. Раз у вас уже стоит щиток, то его нужно нагреть, а иначе у вас будет тянуть тепло из парной. Если задвижка открыта наполовину, то, быстрее всего, этого хватит что бы всё пошло в дымоход
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какая связь? Вы задали вопрос, по поводу соединения щитка, я спросил как это повлияет на работу печи, если он соединён с дымоходом вопреки рекомендации РЭ.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Стараться - это, конечно, хорошо :). Но лучше все же стараться с пониманием. Как говорится, у нас всегда есть выбор: реагировать бездумно или действовать осознанно :).
    Вытяжка нужна не как данность или элемент интерьера, а зачем-то.
    Применительно к любой бане она нужна для обеспечения воздухообмена, необходимого для поддержания нормальных условий пребывания человека в парной. Применительно к СIII вытяжка еще и позволяет регулировать микроклимат (за счет изменения кратности воздухообмена при условно постоянном поступлении в парную тепла и влаги). Регулировка эта весьма полезна, так как других оперативных регулировок (кроме управления горением) эта печь не предоставляет.
    Для того, чтобы регулировка микроклимата с помощью вытяжки была возможной, ее сечение выбирается с избытком, а сам канал снабжается регулировкой сечения (задвижкой), чтобы это самое сечение можно было уменьшать.
    Если проверить рекомендуемое в РЭ сечение вытяжки на предмет обеспечения минимально необходимого воздухообмена, это сечение окажется большим, то есть РЭ как раз и рекомендует вытяжку с запасом. Оно и правильно, так как у пользователя появляется возможность уже на месте подстраивать микроклимат в парной.
    Так что попробуйте. От вас не убудет, а вот прибавиться может вполне :).
    @konstruktor, поддержите меня, а то, боюсь, @Kaimen1 без вашего одобрения так и не решится...
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Попробует обязательно, когда с азами управления печью разберется. Если результат его не устроит, конечно. :aga:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы, если бы дорабатывал печь с этой целью, то добавил бы отверстий на дверке выше стекла. Другой способ, который я реализовал с другой печью, это убрал уплотнитель дверки в районе верха, чтобы добавить поток воздуха на стекло.
  8. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Это вы наверно делали в подовых печах? Там вы для дожига наверно делали? Тут немного другая цель. Вы замечали тот эффект, который я описал?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А я бы сделал совмещенную парилку на пару кубов больше и поставил бы СП 2012:)]
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конечно. Только пусть сперва азы освоит.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Именно для того эффекта и нужно сделать. В СП-2019 топка типа ракетной и вблизи стекла воздух берется из щели у стекла. Хотите добавить горение возле стекла - добавьте туда воздуха для горения. А что касается дожига углей, то СП для пламенного горения.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересное заключение. А угли выкидываете?
    И, кстати, другие банные печи не пламенного горения?
  13. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Я не про дожиг углей писал. Возможно непонятно описал идею и чего хочется добиться этими прорезями.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если я правильно понял, то хочется, чтобы золу, образующуюся перед дверцей, потоком воздуха сдувало вглубь топки и перед дверкой было чисто?
  15. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Нет, не так. Как написал Андрей - СП - пламенного горения, а тут оно пламенное только в глубине топки, а ближе к дверке нет, т. к. колосник не от дверки начинается. Вот я и подумал, что если сделать прорези в 2-х см от дверки, то пламя будет полностью гореть под ППГ. Возможно у меня такая сильная тяга, что пламя "срывает" в конец топки и ППГ не полностью в костре.
