1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Sache, просматривая одну тему увидел что хорошо отзывались о Рeakmeter PM6530D с Али. подскажите пожалуйста а влажность он хорошо измеряет?
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я обязательно это сделаю, но не прямо сейчас а на выходных если будет время. как всегда выходные то одни мероприятия то другие, даже попариться толком некогда
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Увы и ах. Надежды не оправдались. Не покупайте. В условиях бани встроенная метеостанция этого пирометра работает плохо.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    То есть, состоятельные кроты отрицают, что в исходном состоянии вода насыщена воздухом, а при нагреве за долго до кипения на стенках сосуда образуются пузырьки находящегося в ней ВОЗДУХА. Они отрываются и выходят наружу. А воздух, как известно, это смесь газов, в том числе, кислорода.
    С увеличением температуры воды, растворимость газа в воде уменьшается.
    Следовательно, над Аквой (но над Скоропаркой в ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ степени меньше:)]), за счет вышедшего растворимого воздуха (включая кислород) могут, оттдышавшись, петь птицы. За всех птиц я не говорю, может быть одна гордая Аква-птичка отдышится этим кислородом!
    Да, чуть не забыл!
    Воздух может выделяться только при выполнении условия:
    Dp ip = p0 + rB g (H-h) + 2s/r, где g, естественно, ускорение свободного падения!
    Так, что Вася прав! Тщательнее нужно с физическими явлениями.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почти весь растворенный в воде воздух выходит при температуре около 60 градусов. Или около того. Так, что к моменту кипения, там не остается ничего.
    Растворимость газов в воде наилучшая при низких температурах воды.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В Акву вода поступает из бачка долива. Постоянно, но относительно немного. Поэтому там что-то образуется, но чуть-чуть. Я делал расчет и публиковал его для Василия. Он не внял :), уж очень заманчиво в маркетинговом смысле было разыграть эту мульку :). Но по сравнению с вентиляцией, даже с открытием двери при входе в парилку, это сущий мизер.
    @ZYBY, вот поэтому я и сказал, что это ересь. Если бы ты читал, как это преподносит Куценко, ты, возможно, меня понял бы :hello:
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  8. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    руковица одна
    https://www.forumhouse.ru/posts/18714583/
    Отгибаю край на одну треть, одеваю и завязываю верёвкой чуть выше рычага вентиля. Рукавицу выбирайте тщательно, плотную.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17319072/
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Да ещё, кто будит ставить себе цеппелин сразу меняйте пробки которые идут в комплекте, от них идёт сильная ржавчина. Про них ещё Юра Chihic писал.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Полковник, по количеству бреда, ты стремительно приближаешься к присвоению звания генерал полковник всех армий. Количество кислорода выделяемое из воды аквы, меньше кислорода поступающего в результате порыва ветра через стену парилки в течении секунды:)]
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо за совет, надо будет поменять
  13. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    IMG_5528.JPG IMG_5508.JPG Уважаемые форумчане, добрый день. Этим летом планирую постройку новой бани (на месте старой уставшей и сгнившей). Нужны ваши советы по организации естественной вентиляции в мойке и КО. Может еще чего-нибудь порекомендуете. Фото рисунков прилагаются (размеры чуть отличаются, но это не принципиально). Форма бани кривая, т. к. надо её вписать на место старой.
    Итак вводные:
    Ближайший пригород С. Пб., дача весенне-летнего использования, как и баня предыдущая. Сейчас хочу будущую баню лучше утеплить и приезжать в неё иногда зимой одним днем без ночевки, т. к. сама дача летняя.
    1. Каркасное строение, одноэтажное, утеплитель каменная вата: стены 150, потолок 200 мм (в парилке возможно использую Шелтон, еще не решил)
    2. Стены во всех помещениях: внутренняя отделка хвоя, имитация бруса, горизонтальное расположение с вент. зазором через вертикальные рейки в 20х20 мм между фольгой и чистовой отделкой. Внизу и наверху щели в 15 мм для вентиляции
    3. Потолки в чистоте 2,2 метра
    4. Потолок: в парилке доска-шпунт вплотную к фольге (без вент-зазора), в мойке и КО имитация бруса или вагонка
    5. Утепление пола: 100 мм Экструдированный пенополистирол между лаг с монтажной пеной (заимствую идею у Романа Ефимова)
    6. Чистовые полы: в парной и мойке керамогранит на листы ЦСП с организацией слива в сторону от бани, в КО доска шпунт
    7. Объем парилки ориентировочно 12-13 куб. метров
    8. Печь Скоропарка III (2019), топить из парной, доп. бак Цеппелин (надеюсь влиться в ряды «скоропарщиков», начитался форумов и загорелся, в старой бане была чугунная АТБ-2 (г.Петрозаводск)
    9. Фундамент, бетонные столбики 40х40х40см от старой бани на песчаной подушке
    10. Баня вымораживаемая, изредка использование зимой
    11. Крыша двухскатная не высокая, конек до 1,5 метров от потолка основного этажа.
    12. Чердак холодный вентилируемый
    13. Двери в парилку и мойку стеклянные (уже куплены)
    14. В парной вентиляция БАСТУ диаметр 160 мм и приток под печь 160мм. На рисунке отмечено.
    15. Как правильно сделать естественную вентиляцию (без электро. вентиляторов) в мойке и КО, если (рассмотрим два варианта):
    - во всех помещениях потолки горизонтальные на одной высоте, как в большинстве случаев,
    - в мойке потолок горизонтальный, как и в парной, а в КО однообъёмный (утеплитель в скатах крыши). Как в этом случае увязать с вентиляцией чердака?
    Надеюсь на ваши рекомендации
  14. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Судя по тому что вы написали, вы темы со скоропаркой читаете давно. Я бы сделал вытяжку в МО при выходе с ПО.
  15. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А где у вас вход в баню?
