1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Dimka5
    Dimka5
    Dimka5
    По поводу фронтального экрана для СП III, консультант фирменного магазина сказал, что к ней подойдёт только экран с арт. 32817, экран 32808 к СПIII не подходит, я сослался на рекомендации форума после чего они их примерили в магазине к печи и однозначно сказали, что подходит только 32817! Кто-то может это ещё подтвердить?
  2. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Мне пока не пришла печь, но в магазине мы заказали экран "
    Экран фронтальный TMF Стандарт, Люмина, антрацит"
    Артикул: 32813. Сказали подойдёт.
    Надо бы к ним сборочный чертёж, тогда понятнее будет. На сайте только общие размеры.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Dimka5, @dav102, я так понимаю подойдет любой экран где в названии есть Люмина. Отличие мни и стандарт только в ширине боковых панелей...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Dimka5, @ИльдарСпб, @smyra, @dav102,
    Screenshot_2020-02-21-07-20-27-0013394451.png экран_фронтальный_описание.jpg
    @konstruktor, К. Е. на сайте (в мобильной версии) ТМф, в технических характеристиках экранов (когда выбираешь одну из модификаций), нет размера проема под топливный канал. Общий диапазон размеров указан только первой вкладке "Огнезащита. Экран фронтальный." Screenshot_2020-02-21-07-35-08-0719469541.png Screenshot_2020-02-21-07-35-46-0488738712.png
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    На чертеже прототипа https://www.forumhouse.ru/posts/22636638/ были размеры топливного канала:
    В РЭ их выпилили, видимо чтобы не делали проем вплотную, указан только размер проема (430*330) в разделе про монтаж печи.
    @dav102 Стандартный экран имеет проем 275, а ширина канала 240. Ну т. е. влазит, зазор будет чуть меньше рекомендованного.
    Имхо для пустотелого мет. экрана это должно быть не критично - он как "радиатор" будет работать.
    ЗЫ: у меня на СП 2012 теплодаровский эркан без зазора сидит, но там в канале дрова не горят.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @yargus1, эти размеры отличаются от размеров в инструкции
    Не говоря уже о монтажных чертежах, где ТМФовцы предлагают сделать зазор от кирпичной перегородки в 30мм при длине топливника 135. Наверное у них свой кирпич ТМФовский :)
  7. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Наверное не ОТ, а между кирпичом и топливным каналом. Возможно вы неправильно поняли о каком зазоре речь.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    А как еще можно интерпретировать данный чертеж?
    Напоминаю, 1/2 кирпича-120мм, топливник- 135мм...
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    @smyra, а это не между корпусом печи и перегородкой? Надо у себя "вживую"глянуть, что-то подзабыл как там.
    Я подумал речь о другом зазоре, отметил красным.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    @Pfafen, я вижу только чертеж, надо добавить, сделанный дебильно. Ширины топливника нет, высота показана по ручке бака, нах она надо не ясно, за то по обрез дымохода размера нету... Купи печку, достань рулетку, дальше беги за комплектухой... Не аккуратненько как то ;)
  11. id225080661
    id225080661
    id225080661
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всем добрый. активно темнеет ржавеет бак печи. у всех так или только у меня? чем лечите? если просто нулевкой пошкоблить ничего страшного для металла?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дошкоблитесь так до дыр.
    Надо понять это просто вода с большим содержанием железа и оно образует сверху налет из оксида. Либо идёт коррозия самого бака. Если первое, то не страшно, это железо в плюс) Если второе, а такое часто бывает, если pH <7, то надо заливать подготовленную воду. Дождевая не самый лучший вариант, в некоторых регионах она как кислота.
    Вроде бы есть такое пассивирование бака лимонной кислотой, некоторые говорят что помогает, но я не знаю, не делал. Да и вы должны понимать, что ресурс печи в коммерческом использования не велик. Если даже 439я сталь у вас развалилась от поддачь, то 409я долго не проживёт. Мне кажется что-то у вас с водой не хорошо. Ведь в состоянии высоких температур процессы коррозии происходит очень и очень быстро. Угольком не балуетесь случайно? Его дым очень едок.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Было бы неплохо фото посмотреть, чтобы понимать о чем речь... А то как-то в общем сказано...
  15. vit466
    vit466
    vit466
    Добрый день! Собираюсь купить Скоропарку III.
    Вопросы по дымоходу:
    1. Нужен ли шибер?
    2. Дефлектор лучше зонтика?
    3. Достаточно ли сэндвича "стандарт" с внутр. толщиной 0,5 мм (как у моно трубы)?
    4. Необходимы ли хомуты для соединения сэндвичей?
    5. Какую сталь выбрать: 304, 321, 409, 430?
