1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @syslog, @Pichuga, про уголь сразу скажу однозначно нет, не пользуюсь. иногда немного брикеты но как я уже писал жар от них не столь большой. по воде: лет 5 назад делал анализ воды, в основном нормальная вода. сразу тогда поставил фильтры грубой очистки и Аквафор Викинг большой, а в малом доме откуда идёт вода для бани только обычный с грубой очисткой. летом возможно сделаю новый анализ. по 439-й стали "которая развалилась от моих поддач" скажу что не считаю что это именно от воды и в прямом разговоре АПФ косвенно согласился со мной. и не хочу больше возвращаться к этой теме.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Значит фотографий не будет?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Снаружи или внутри? Темнеет и ржавеет - разные вещи. Что именно у вас? Бак или топка печи?
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    @Kaimen1, вот тоже поддержу выше написавших: давайте фотографии! Вопрос очень интересный, а на словах ничего не понять.
  5. Xrenobob
    Xrenobob
    Xrenobob
    Красноярск
    @РоманЕфимов здравствуйте, смотрел ваше видео о переделке в баню и установке СПIII, подскажите, насколько сильно нагревается кожух каменки у этой печи?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Он холодный.
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Прямо вообще не греется? Это что, камни так теплоизолируют? Как-то странно.
    То есть с защитой деревянных стен можно вообще не заморачиваться, только вокруг топливника?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да. Ладонь ставишь, и терпит. Градусов до 70 максимум.
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо, это здорово.
    Изрядно облегчает жизнь в смысле пожарозащиты. Учитывая, что напротив бака стену защищать тоже смысла нет, от портала остаётся только участок вокруг топливника и ППУ.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Делайте пожароизоляцию, как в РЭ написано. Не нужно самодеятельности.
    В каменке могут быть сквозные дыры между большими камнями, а бак с водой в самый неподходящий момент может оказаться пустым.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @РоманЕфимов, @syslog,
    извиняюсь перед всеми что сразу не ответил, был в отъезде. фото скидываю.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Жесть. :( Нет, у меня снаружи нет даже намеков. Но в среду специально еще раз посмотрю со всех сторон, т. к. бак я не открывал с момента монтажа печи...
    @Kaimen1, а внутри бака какое состояние стенок?
    P. S.: И как выглядит бак цеппелин (внутри и снаружи)?
    P. P. S.: А водонагреватели бойлерного типа у вас нормально живут?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прям как при обжиге глины. Как вы там живете с такой водой?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    внутри не знаю. но Цеппелин абсолютно нормально.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    выше уже писал, что вода была в пределах нормы но немного жестковата. механическая очистка есть, но умягчение не делаю
