1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как СП2017, только на 100 мм короче в плане по глубине, поскольку максимальная длина газовых рожков 400 мм.
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А на пропане дорого будет топить? Какая мощность газового оборудования и расход газа? Природного м3/ч и пропана кг/ч. Я себе сделал минигазгольдер из баллона автомобильного, сто литиов залил. Выход на газовую плиту, все лето готовили не использовал. Интересно на сколько времени хватит такого балона париться. Сколько будет стоить банная банная процедура например часов 5 в день.
    Были идеи поддержания плюса в бане вставлять "газовый рожок" так назовем и на минимуме оставлять для поддержания плюса в бане, а может и топить баню.
    P. S. да у меня СПIII? Для неё планируется газ?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что-то мне кажется, что это в районе 2..3х литров в час летней и 3..5 зимней смеси пропан-бутана. Больше бутана (лето) - меньше расход. Т. е. 50
    литровый баллон на 8 .. 12 часов. Или менее.
    Но с таким расходом топлива, баллон будет обмерзать. Его надо будет ставить в кипяток, а на испаритель у газгольдера возможно ставить обогреватель, если гг маленький.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Горелка к ней какая будет?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может есть смысл новую тему открыть?
    Раз тестеры - бета, значит основной конструктив и формфактор печи уже определены. Вот и рассказали бы... Очень интересно.
    PS Газопарка - это лютый п...ц. Надеюсь, вы так печь называть не будете.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Скорогазка? :aga::aga::aga:
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Чтобы знать расход нужно хотябы мощность горелки знать, а мы пока не знаем. Да и мощность печи в РЭ не нашел. Только количество дров, переводить лениво, искать нужно, так не помню.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Да и проблемы использования газа зимой понятны. Правда этой зимой они обошли многоих стороной.
    Газгольдер мини обсуждался здесь на ФХ. Есть примеры отопления из них.
    На прицепе три баллона по 200 литров. Подогреваемые.
    Пока размышления.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Триаду гоняем.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Рано тему. Газопарка - это сленговое рабочее название. Рыночное название другое будет. Но ведь все поняли, о чем речь.)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Триада:
    34,40 и 46 кВт
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В этой теме - немудрено :). А в миру :faq:
    PS. В свое время Куценко, видимо на волне популярности ваших тем на этом форуме, собирался переименовывать свой АкваСтим в Аквапарку. Насилу отговорил... :aga:. Но все равно он где-то ввернул-таки это словцо...
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зря отговорили. Это было бы очень хорошее название, как нельзя лучше отражающее суть всех его модернизаций печи.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Возможно и переименовал уже :). Мы очень давно не общались. А он ежели чего удумает, не остановить :)
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Поробую посчитать!
    Горелка триада. Написал постами выше @konstruktor. Возьмем по максимуму 46 кВт.
    Расход газа, из РЭ взятых на сайте тмф, на горелку 46 кВт составляет: 5.2 куб. м/час природный газ и 1.2 куб. м/час сжиженый газ.
    Стоимость 1м3 газа в Подмосковье на сегодняшний день составляет 5.70687 руб.
    Стоимость 1 литра сжиженого газа пусть будет в среднем 22.5 рублей.
    50 литровый балон газа это 21 кг или около 10 куб. метров, если я правильную информацию нашел в интернете.
    Получается на природном газе стоимость 1 часа при полной мощности горелки будет около 30 рублей.
    На сжиженом газе стоимость 1 часа приполной мощности горелки будет около 135 рублей.
    Балона 50 литров хватит на 8.3 часа.
    Как то так получается. Поправьте меня, если я не прав.
    Скорее всего на полную мощность горелку, если и нужно топить, то до закипания. Дальше меньше.
    Значит расход меньше.
    Идея с газовой скоропаркой интересна! Вот вопрос только про СПIII, туда будет испытываться горелка? Или по размерам не подходит или мощности?
