1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Посидел подумал. Обычно в характеристиках газового оборудования приводится рассчет расхода сжиженного газа в кг/ч. Следовательно, если учесть что расход 1.2 кг/ч а не 1.2 куб. м то стоимость 1 часа при полной мощности горелки будет равна 64.3 рубля. Соответственно баллона хватит на 17.5 часов.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У тебя ладони высоко легированные. Обычно 60 держит 3-5 сек:aga:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Бывает, в Питере можно 40 лет кипятить и нет даже намёка. Зато все стоматологии забиты очередями
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы взял за двойную цену, но при условии что вы мне протяните газ:cool:
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нашли выход, всё-таки дрова, то есть в топку на газовую горелку надо положить дров, иначе ППГ не работает
    https://www.forumhouse.ru/posts/25761787/
    И у меня вопрос - если дрова всё равно используются, газ для прикола? :)]
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если пропан-бутан, то 7 кВт/л, а если 46 кВт, то это 6,5 л/час то это примерно 350 р/час на полной мощности. Но 46 кВт для печи, это многовато будет. Но тут вопрос как вообще ТМФ это будет реализовывать, ведь для НПГ нужна именно определённая мощность. Непонятно как они будут регулировать? Это не котёл, который можно вкл можно выкл. Хотя...
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Газовые печи для обжига керамики именно так и регулируют: пуф пуф.
    Запальный огонь и импульсно дают факел. Там очень критична скорость набора температуры, порой нужно градус в минуту и даже чуть меньше ,(30..50 градусов в час).
    Инерционность бака и материала ППГ, позволяет регулировать климат именно так. А уж как сделают...
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Не я придумал газовую горелку в печь вставлять, я предложил перевести её с природного газа на сжиженный газ. Провести газ в МО в баню, тра раза ха-ха. Денег хватит нанять кочегара и дров купить лет этак на 20 вперед. Поэтому исходя из газа, на пропане пробовал провести рассчет. Там все все проще. Но 46 кВт это расход газа такой, что или газгольдер греть или закапывать его.
    Балоны устанешь возить.
    В теме по вашей ссылке горелка оценочно не более 10 кВт вот их и не хватило на перегрев, скорее всего, поэтому дрова стали нужны.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Если 6.5 л/час то балона будет хватать: баллон 50 литров 80% заполнения это 40 литров, 40/6.5=6.15 часа. По стоимости 40 л по 22.5 р/л это 900 рублей. Значит 900 рублей 6.15 часа будет 146.3 руб/час.
    Где я ошибаюсь? Не выходит 350 р/час.
    P. S. в посте про расчет стоимости газа ранее, считал балон 50 литров по 22.5 р/л умножал и получал 1125 руб, Т далее делил на расход получал стоимость в р/час.
    Сегодня осенило, 50 литров это номинальный объем, заливают 80-85% обычно 80% процентов, а это 40 литров, прошу пардон.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Planerik, если считать 7кВт/л то баллон 50 л газа, как писал ранее 40л это 40*7=280 кВт в баллоне условно. 280 кВт делим на 46 кВт, получаем 6.08 часа на одном баллоне. Итого: 900 рублей баллон, как писал выше, делим на 6.08 часов получаем 148 р/час. Примерно по порядку равно моему рассчету из предидудего поста, с учетом всех округлений так вообще считаю точно получилось.
    Откуда 350 р/ час. Где у меня ошибка?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я согласен, но я о другом. 1. Перевод дровяной печи на газ равносилен переводу паровоза на электротягу. ;) Разные характеристики пламени. У меня газовый отопительный котел Висман, к колену однослойной дымовой трубы в 20 см от котла свободно прикладываю руку и могу держать сколь угодно долго когда горелка котла горит. Поэтому констиукцию и место размещения ППГ надо менять.
    2. Подключить законным образом газ к банной печи очень дорого и муторно долго, причём печь как газовое оборудование должна быть сертифицирована. Отдельные требования к помещению, вентиляции, освещению и дымоходу. Например, запрещено прокладывать газовые трубы в помещениях с повышенной влажностью, например, через санузлы и ванные комнаты.
    3. Если все эти трудности известны производителю и он избавляет от них потребителя, честь ему и хвала. Значительно хуже будет, если потребитель, купив печь, неожиданно столкнётся с проблемами подключения к газовой трубе, будь то магистральный или балонный газ.
    С учетом того, что законодательство по отношению к обывателю только ужесточается, например, уже просто так мусор на участке не сожжёшь, могут оштрафовать тыщ на 5, а газовщики - частная контора, им никто не указ, короче, беспредел.
    И да, перед своим домом машину на газон уже не поставишь, будут штрафовать. :(
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот в том и вопрос
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да какие 6, у тебя на полной мощности будет работать пол часа. А дальше расчёт упрётся в КПД. У меня на электричестве (кпд практически 100) 5 квт на 15 кубов
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Блин, хорош умничать :), вы мне проще скажите: мне баня на дровах 5-7 часов обходится в среднем 100 рублей. На газу дороже будет? Не считая подключения. Есть смысл закладывать в планы помещение? Электро не тяну, дорого, хоть и удобно, да и сеть подводит по мощности.
    На какую кубатуру расчитана печь? Или вопрос не корректный, факелом регулируется? Интересует минимальный размер. Хочу паровую кабину, мини баню "ЭГОИСТ", чтобы просто лежать и балдеть, при желании веником попариться, а это 6 кубов, не больше.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    70 - это максимальная температура, до которой может нагреться. Я ладонь подставлял к печи вообще с еле тепленькой стенкой.
