1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    а если без него?
    это мы тут ушлые (читатели). а сторонний человек купив печь, в которой бак включен в комплектацию, вряд ли тут же купит второй по принципу "чтоб был"
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня нет доп. бачка, я и без него могу черпачком долить воду в печь из ведра. Зимой так даже лучше (не забудешь слить), а летом, может и поставлю, а может и нет. Можно и так, в этом плане печь самодостаточна. Это как MP3 плеер в автомобиле, кому-то с ним хорошо, а кому-то он не нужен (двигатель не слышно).
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    На какой высоте от пола будет Цепеллин?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    От уровня воды в баке зависит величина паропроизводительности. Выбираете тот уровень, который вам больше всего понравится.
    Я почти уверен, что для меня это будет максимальный уровень. Т. е., если высота бака СП-2018 1м, а диаметр Цеппелина 300мм, то уровень от 70 до 100см будет держаться очень продолжительное время, пока не израсходуется 70л Цеппелина и около 18л в самой печи. Чтобы испарить 88л надо очень много времени, фактически, установив Цеппелин "в верхней точке", у вас весь банный день будет с заданным уровнем парогенерации (не считая зависимости от горения), а остаток воды пойдет на мытье и стирку.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какая разница? Смысл одинаков. У СП-2018 бак больше.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Чем ниже будет расположен Цепеллин, тем меньше будет воды в баке, и тем более перегретый пар будет в нём за счёт большей площади не окруженной водой трубы дымохода. Интересно, каких температур пара можно таким образом достичь без дополнительного пароперегревателя?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как в НИПе, не сильно. Если, конечно, трубу не раскалить до свечения
  9. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Чем меньше воды в баке, тем меньше пара, температура его выше, тем меньше влажность в парной.
    Чем больше воды а баке, тем больше пара, выше влажность в парилке.
    Без ппг пар может быть максимум 150* (пмлм)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не рубашка Аквы и не НИП, у этой Скоропарки пар перегревается не в баке, а в отдельном ППГ (который вы не видели ни на фото, ни на видео). Хотя, конечно, может несколько градусов и добавится, если воды мало. Но это ничто, по сравнению с нагревом пара в ППГ, где пар будет разогрет до 400 градусов. На видео показано только 2 части этой печи из трех.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    От 120 до 200
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    120-200, и это при том, что НИП всего 55см в длину. А если бы был, скажем 100см?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так большего перегрева и не нужно. Там все в меру. А что занадта, то не зророва :)
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В СП 18 будет еще меньше, ИП, хоть и ниже, но соотношение диаметра к высоте у него больше, ну пр крайне мере визуально кажется так. Плюс у НИПа еще и рассекатель сильно увеличиват площадь и аэродинамику меняет. Вот в СП 17, там спираль накручена, и возможно не одна. В 18-ой, возможно в ППГ так же будет, странно, если ТМФ не использует готовое решение
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На мой взгляд и 200 много. Смотрим не график, реальная линия еще ниже, Хошев просто упростил до прямой. Как видно 200 с громадным запасом, и 120-130 с лихвой хватит Русь и Гейзер (1).jpg
