1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. slavka15
    slavka15
    slavka15
    Хантымансиськ
    Баня будет примыкать к прихожей, топиться оттуда же, или может перенесу топочную в метровый тамбур между домом и баней, еще не решил. В режиме доп. прогрева дома при -40...-50 (Север) ее не буду конечно топить докрасна, растопил, перевел в режим тления, распахнул дверь и всё.
    Поэтому излишек пара мне не нужен в таких случаях, тогда уж лучше Гейзер Мини 2016 ставить, но больно уж сладко про Скоропарку 2017/18 рассказывают, да и девчонкам моим с ней проще будет управиться)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @slavka15, В таких погодных условиях дом надо обогревать самостоятельной печью.
    Скоропарки, как и Гейзеры, предназначены для создания микроклимата в парной, ничего путного не получится, если банной печью будете греть дом. И в доме будет холодно и в парной не создадите те режимы, ради которых эти печи покупают.
    Даже, если вас уговорят поставить банную печь с якобы возможностью отопить все помещения дома, то я бы не стал это делать, т. к. это будет ад: маленькая топка, большой расход дров, вы будете кочегаром, каждые 15 минут, подкладывающим дрова.
  3. slavka15
    slavka15
    slavka15
    Хантымансиськ
    Это всё понятно, печь в доме будет само собой, банной будет подогреваться дальний угол с люком мансарды, неделю-две в году.
    Не вижу причин не использовать такой ресурс в морозяку, а с микроклиматом в самой бане все будет норм, спасибо за мнение.
    Ада не будет, если грамотно поработать с шибером и влажностью дров, не настолько все глобально, просто перестраховка. А париться да, это основная функция бани и печи, кто спорит. Вот только влажность...
    Но где-то в видео (у жарпаркома вроде, не?) мелькало что 2017 без воды запрещено топить, отсюда и вопросу ув. Конструктору, поскольку никакой точной инфы в сети нет, кроме "можно топить почти насухую, как обычную банную печку" https://www.forumhouse.ru/posts/21082290/
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Надо купить холодильник :super:
    В нём теплее :victory:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну так это же котёл с кипящей водой и перегревом пара. Эффективного теплоотбора конвецией в этих печах нет, всё в печи заточено на нагрев воды. При ЭКСПЛУАТАЦИИ без воды печь долго не проживет. Вода в баке защищает печь от деструктивных изменений за счет своей температуры кипения в 100 градусов.
  6. slavka15
    slavka15
    slavka15
    Хантымансиськ
    Д
    да я это прекрасно понимаю, не школьник же)
    ну а вот что если вместо воды туда камней напихать на время морозов, м?...
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Скока буков надо было написать, чтобы потом задать логичный вопрос:)]
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Буквы пишутся для тех, кому интересно их читать ;). Неинтересно - проходи мимо :)]
    Смех смехом, а компоновка дровяной колонки вполне позволяет топить подобную печь без воды. Все зависит только от запаса прочности.
    Я, признаться, сперва не оценил С2018, да и сейчас еще особо нечего оценивать, потому что не обнародована конструкция печи. Так, маркетинговый вброс...
    Но разговоры в соседних темах заставили задуматься... Поднял конструктив дровяной колонки... порылся в закладках, в которых у меня сохранены интересные технические решения на разные случаи жизни (один такой рисуночек я и тут выкладывал :))... И нарисовал похожую на С2018 печку. Только с более широким функционалом.
    Компоновка С2018 великолепна в энергетическом смысле. Она не нова. О дровяной колонке все знают. Но все равно в банной теме такого еще не было. И отдельное спасибо @konstruktor за наводку на размышления.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    По идее, на старте он итак по сухому будет работать, пока пара нет.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если вусмерть замерзаешь, допускается и ассигнациями печку топить.
    А по-серьёзному, в некоторых критических ситуациях, когда жизнь или здоровье важнее печки, можно топить и без воды, причём даже в этом случае можно минимизировать риск повреждения печи. Во-первых, нужно соорудить наддув бака нагнетателем типа "скоронаддува", но не вентилятором, а, к примеру, пылесосом создающим достаточное давление для проталкивания большого количества воздуха узкое место. Плюсы - резко усилится обогрев помещений, снизится тепловая нагрузка на печь и ППГ.
    Во-вторых, топить в этом случае надо в щадящем режиме.
    Если такие экстремальные ситуации возможны, соответствующие девайсы надо иметь под рукой и они должны быть опробованы.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну да. И с учетом объема бака, минут 30 так точно.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В ппг можно самотеком налить воды просто переливом из бака. Пусть вода и выкипает из него при старте на здоровье. Я это не пробовал, но теоретически нет проблем. Пар когда пойдет в него из бака, ппг мигом просморкается и просохнет.
    Хотя ппг из жаростойкой стали и даже насухую работает в гораздо более мягких условиях, чем, допустим, дно обычной каменки.
  13. slavka15
    slavka15
    slavka15
    Хантымансиськ
    Интересная мысль, надо покумекать... Вообще вентиляторы могут тягу опрокинуть.
    Да не, ничего такого экстремально-критического думаю не будет, отопит. печь 7 (9) квт думаю справится с 50 м2 первого этажа, но загвоздка протопить дальний угол с душем и мансарду, поэтому баню и пристрою к дому, да и не только поэтому, удобство детям не выходить на улицу, воду можно кинуть и т. п. Противопожарное примыкание сделать и все дела, баня-то не настоящая, квадро-бочка на время.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чего то мне кажется, что вода из ППГ, не дожидаясь закипания вытечет из ноздрей ППГ и просморкается раньше. Вроде, там носовые пазухи не застойные. ;)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Идея использовать дармовой перегрев ППГ принадлежит @syslog, её реализовал @konstantin271, а я чуть усовершенствовал...
    Вариант с вентилятором не прошёл, а с нагнетателем от краскопульта самое то, что доктор (@Д-р Борменталь :hello:) прописал.
    IMG_20180217_130918_SHORT.jpg IMG_20180217_130845_SHORT.jpg IMG_20180224_155454_SHORT.jpg IMG_20180224_172105_SHORT.jpg
