1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно, за долю малую. :um:
    Правда я никогда не писал, что она идеальная, я человек довольно скромный, поэтому просто говорю, что она просто лучшая:)]
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим. (Черчилль).
    Показывайте.
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @slavka15, Андрей знает, что говорит. У него на даче печь АПФ стоит, которую он для обогрева использует. Сам видел. :)] :hello:
  4. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Предполагаю (мечтаю), что мо
    Сп2018 это идеальная печка для дачной бани.
    Для обеспечения кондиций 60/60 в дачной бане с печью сп2018 не потребуется идеальная конопатка сруба, не потребуется идеальная пароизоляция бани. Потому что основное время экплуатации бани на даче это весна-осень. Баня постоянно находится в плюсе. Достаточно будет одной полностью загруженной топки и баня готова. Потому что дачная баня это скромное сооуружение объёмом около 10м3. ПМЛМ
    Печь простая и разборная, закончился дачный сезон, печь можно разобрать и увезти с дачи.
    Плюсов много, нужно просто дождаться печь...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Заблуждаетесь. Обязательно надо сделать идеальную пароизоляцию и, соответственно, очень хорошую конопатку. Кто это не сделал, даже летом не получал нужных кондиций.
    Глупый, но простой совет, если не хотите конопатить - обтяните сруб изнутри палаточной тканью. Прям степлером, внахлест. Этой ткани цветов и расцветок море. Обеспечите идеальную пароизоляцию, сохраните целым сруб, обеспечите идеальные кондиции. А сруб снаружи защитит палаточную ткань от УФ воздействия, механических повреждений и даст теплоизоляцию, гораздо больше, чем у палатки.
    Посмотрите мою тему про Скоропарку в палатке.
    ЗЫ. Самое главное для верной работы печи в парной - это вентиляция, выполненная по РЭ.
    ЗЗЫ Что-то насчет, места контакта ткани со срубом я сомневаюсь, может, чуть утеплить. Надо хорошо продумать, чтобы не сгноить это место.
  6. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Заблуждаетесь Вы. Говорю Вам как практик, а не как теоретег.
    Ибо мной испытывались самодельные парогенерирующие печи.
    По проделанным экспериментам, могу сказать что:
    Зимой есть необходимость в идеальной пароизолированной парной.
    Весной-осенью идеальная пароизоляция вторична.
    Не сравнивайте Сибирские дачные бани со своей поликарбонатной недобаней.
    У нас дачная баня это сруб, точка. Ни кто их не будет пароизолировть изнутри дополнительными пароизолирующими материалами.
    Сп 2018 хочу испытать именно в обычной срубовой дачной бане, а не в палатке.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Идеальная пароизоляция (на теплые дни (более +15), в смысле конопатки до состояния " непрохождения иголки" не обязательна. Но наличие "реально" продуваемых дыр нужно Исключить.
    Вентиляция по РЭ, соглашусь, Обязательна!
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Можно подробнее? конструкция печей, устройство парных, плюсы-минусы, свой опыт в общем опишите, если не трудно
  9. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Кострукция стандартная - парогенератор+ пароперегреватель.
    Парная стандартная Сибирская, без заморочек - сруб сосна проконопаченный, без дыр.
    Вывод из моего опыта - печи с нпг это весчь)
  10. slavka15
    slavka15
    slavka15
    Хантымансиськ
    А зимой что, топить и париться противопоказано?
    Идеальных печей же вроде не бывает)
    Идея концептуально зачет, реализация (для моих целей) была бы суперской, если:
    - пар начнет валить сверху как у СП17, у этой слишком низко, опасно с детьми в тесной бане (ах да, паровой пирог это же мистика, веник больше не надо не к потолку поднимать греть и жар сгребать, уря-я-а)
    - в первом участке огнехода или ппг появятся жиклеры для дожига газов (ну это вообще фантастика)
    - эксплуатация вообще без воды в ппг (пусть и не регулярная и не в макс температурных режимах)
    - дно такой шикарной топки будет в районе колосников со скосами (как у гейзера)
    - будет удобно сливать с любого бока горячую воду (и удобно наполнять сверху, в т. ч. шлангом ХВ)
    - заводская приспособа, забирать пар с выхода сзади на отопление смежного помещения (например сделав регулируемое отверстие с патрубком посередине блока разводки пара вправо-влево), а не просто щель в кирпичном щитке
    СП19-20-21-... судя по всему, будут стопудово на порядок круче, нужно просто дождаться..)
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я тоже не соглашусь. У меня сруб с хорошей конопаткой и точно не идеальной. Полет отличный все кондиции получены.
    Проводил опыты с открыванием окон и вент. клапанов, сильного влияния на кондиции нет. Скоропарка прощает многое, в том числе и дырявый сруб.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Недобань не существует, у каждого баня своя. У одного парная 6х6 у другого вся баня 3х3.
    Вопрос в кондициях и удобстве пользования, а это очень субъективные вещи.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почитайте опыт использования Скоропарок и Аквапечей в срубах. Как только сруб законопачивали как положено, сразу кондиции становились как надо. И температура набиралась и влажность была отличная. До этого жаловались на низкую температуру, высокую влажность... Дело не в теплопотерях, а именно в "дырявости" - паропрозразности парной.
    Если объем парной маленький, но это не особо важно, в таких габаритах можно париться и с открытой дверью, а если объем парной "взрослый", то дырявость конопатки не даст вам ощутить в полной мере возможности печи. А если парная меньше 8 кубов, то там и "воображаемых стен" хватит. Даже у меня в палатке, 13,5 кубов бывает, по несколько минут приходилось сидеть с открытой дверью, если щепок переложить в топку.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это не конструкция. Это блок-схема, конструктивных реализаций которой несть числа. И среди них наверняка будут как удачные, так и не очень. Конкретику покажете, как практик?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    блок-схема гораздо лучше жесткой конструкции, она позволяет быть творцом.
    - Весь институт 2 года бился, а изделие, вместо того что бы прыгать, вертится. Ну меня подключили и я за 3 дня проблему решил.
    - Как? Неужели стало прыгать?
    - Да нет, вертеться разрешили:)]
