1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    СП2017 - от 12 до 24 кубов. Не все ездят по городу на авто с двигателем 1,4-1,6л, кому то нужно побольше для надежности и долговечности. :)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Неудачное сравнение. Лучше сравните с тепловой пушкой в 5кВт в малюсенькой бытовочке 2х2х4м. При этом Скоропарку не получится включать/выключать по таймеру и термореле.
    А если про машины, то сравните поездку на КАМАЗе по узким городским дворам, с ездой на легковушке там же.
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Андрей, скажи, как так получилась, что К. Е. указал в РЭ что СП2017 от 12-24 кубов?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я лично не рекомендую. Ваше право слушать или нет.
    Если К. Е. считает, что в 12 кубах можно, то, наверно, можно. Но лучше не надо, на мой взгляд, т. к. я считаю, что будет перетоп, и возможно неудовлетворение. На полную возможности печи не раскроете. Мое личное мнение. Если баня будет только зимой, то можно вполне. Весной мне в 13,5 кубов даже с СП-2012 много, а зимой нормально. А по ощущениям, СП-2017 раза в 2 мощнее чем СП-2012.
  5. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Предеться проверить на себе. О результатах сообщу. На крайний случай, есть возможность разобрать перегородку, тогда получится 23куба.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ваши ХМАО и наши юга, все же отличаются. У вас теплопотерь гораздо больше в году, чем у нас.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня сдох-таки вентилятор.
    Было тепло. В ПО +15, затопил, через 40-50 мин. надо было снимать шляпу, подержал дольше - там уже +45 было и вентилятор перегрелся, видимо. Умер прям в руках - вошёл, снял, и он заглох. Потрогал нутро - там металл горячущий. Дома уже проверил - не пашет, обмотка не звонится. 420 рэ надо опять на вентилятер, если не подорожало :)
    Греется ещё и потому, что обратка воздуха идёт, а из бака он возвращается уже оч. горячим.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    попробуй всё-таки другой более мощный нагнетатель и через шланг. Важен достаточный напор воздуха чтобы протолкнуть его в пароотводящую трубку из бака в ППГ
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да с радостью. Нет у меня краскопульта :) И пылесоса Тайфун из детства.
    Моя схема работала, ПО грелось очень заметно. Закипание бака, правда, минут на 10-15 опаздывало, но это не имеет значения.
    Попадётся что под руку - заменю тогда. Пока мыслей нет - чем.
  10. mihly
    mihly
    mihly
    Приветствую всех скоропарщиков! и не только..Прочитал несколько тем о скоропарках -очень интересно..В бане бываю не очень часто, но точно знаю что суховоздушный режим мне не подходит. В этом году планирую построить свою баню. Примерный размер ПО будет 9-10 кубов, МО 9-10 кубов.
    В качестве печи рассматриваю Скоропарку либо Гейзер. По кубатуре СП 2018 мне должна подойти. НО со скоропаркой я ни разу не парился, хочется попробовать, сомневаюсь..А время не ждет, с печью надо определиться в ближайшее время..Насколько я понял можно поучаствовать в баняфесте. Интересно: когда и где он будет проходить в этом году? И будет ли там представлена СП 2018?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда заполнен профиль, то отвечать сподручней, зная хотя бы ваш регион.
    https://www.forumhouse.ru/threads/435424/
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    и при этом смотрим на то, чего ещё нет? :)]
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проходить он будет там же и тогда же, как и всё последнее время. Последние выходные (+пятница) июня в Ногинске, "Гуси-Лебеди". http://banyafest.ru/
    29 июня - 1 июля 2018г.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно топить с приоткрытой форточкой...
    Когда обещают печь?
  15. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Жду отправки, завтра обещали вроде.
