1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    Начну с отзыва дочки, ей 15 лет. Сказала - хорошо, не жарко :). Большего на словах добиться не удалось, но! В первый день она с мамой провела в бане 1 час. Лежала, грелась на верхнем полке. Мама конечно постаралась ей комфорт обеспечить, за что ей отдельное спасибо. Проветривала, поливала водичкой, эфирные масла капала на солевой брикет, делала массаж дубовым веником. Во второй день они также 1 час грелись в бане. А на третий день дочка спросила: "А мы пойдем греться в баню?" Спрашиваем - "Понравилось?" Да. Для меня это большое одобрение бани. Раньше баня для неё ограничивалась только быстрым заходом в неё, таким же быстрым мытьём и бегом оттуда, потому как на верхнем полке жарко, а на нижнем уже замерзала так как пол не прогревался так, как со Скоропаркой.
    Теперь о прогреве пола. Как обещал сделал замеры. Примерно в той точке, где находятся ноги во время мытья после парения. До протопки - 19С. Через пол-часа от начала протопки (до закипания воды) - 31С. Через час от начала протопки (в парной около 50С/60%) - 41С. Учитывая разницу всего 10С между уровнем головы и уровнем ног, а сидя на полке эта разница ещё меньше, я лично считаю, что это просто шикарный результат для моей парной, так как прогрев всего тела получается равномерным даже сидя на полке. Думаю, что данный результат обеспечивается в основном ИКИ от печи. Не знаю как было бы в парной большего размера.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вот это память у человека! :ogo: :super: Я не помню, что две недели назад было, а тут 6-ой класс! Завидую белой завистью. ;)
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Когда ОЗУ клинит, а ДЗУ в норме - это старость (знаю по себе :)])
  4. kds77
    kds77
    kds77
    В одной их соседних тем поднимался вопрос по поводу температуры перегретого пара, которую выдаёт Скоропарка. Некоторые ссылаются на инструкцию, раз указано, что пар 400С, то только такой и идёт. Я понимаю, что это троллинг чистой воды, поэтому решил экспериментально доказать, что температура пара, которую выдаёт Скоропарка 2018 разная. Как оказалось, на моей печке она разная, даже в одном и том же режиме горения. Помните мой недавний отзыв о парении с другом, где идёт речь о волнообразном парообразовании, что пар стелется слоями? Друг уточнил позже, что он бы это именно мини облаками назвал по своим ощущениям, вспоминая Шерегеш. Эти ощущения подтверждаются инструментально. Замеры делал в четверг, после того, как попарились мои девочки. Результаты замеров размещу в разных постах, чтобы фотографии не перемешались между собой.
    Первый замер - с 23:54 по 23:56. Режим горения - закрытый зольник, открытый пятак, дрова догорают.
    Температура пара замерялясь на выходе справа (там куда у меня выходит наиболее горячий пар). Температура то нарастает, то снижается в основном в пределах от 95С до 200С. Т. е. были промежутки времени, когда пара нет, но эти фото я удалил, так как сильно смазанные получилось, но они были. Также были моменты с температурой выше 200С, один из таких зарегистрирован 274С. Я думаю это связано, с тем, как автодолив подаёт воду, клапан то открывается, то закрывается.
  5. kds77
    kds77
    kds77
    В 23:56 подкинуто одно полешко. Замер с 23:56 до 23:58. Зольник закрыт, пятак открыт. Температура также измерялась справа. Температура ниже 200 уже не падала, но и выше 370 не поднималась.
  6. kds77
    kds77
    kds77
    Ну и последнее на сегодня. С 23:58 по 23:59 достаточно долго подержал ладонь у выхода пара слева на расстоянии сантиметров 20 и измерил температуру прямо у выхода. Зафиксировал - от 160 до 220. Горячо, но не обжигает. Т. е. на таком расстоянии температура пара уже сильно снижается. Надо сказать, что справа тоже ладонь подержал на том же расстоянии, когда температура была около 400. Если удерживать долго на расстоянии 20 см можно получить ожог, кратковременное нахождение без последствий. Учитывая, что в моём случае слева (со стороны полка) температура пара существенно ниже, чем справа, и ближе чем 20 см не встанешь, маленькие дети в бане не ожидаются, то я пока решил не делать отбойник.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это с какими приборами?
    То есть -инструкция это троллинг?
    А на другой, не твоей?
    Нда. Завтра более подробно посмотрю и думаю, что выявлю кое-что...:mad:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @kds77, волнообразное поступление пара говорит о недостаточном сечении пероперегревателя, значит давление пара немного выдавливает воду в питающий бачёк, плюм слегка повышает температуру кипения, что уменьшает интенсивность парообразования, в результате давление падает, вода возвращается в бак испарительс порцией холодной воды, затем вода снова закипает и снова идёт рост давления, цикл повторяется. Такой же эффект волнообразного парообразования я наблюдал в ПИФе Ферингера.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Возможно разница нивелируется режимом топки печи, ведь в конечном счёте вы нацелены на получение определённых кондиций.
    Возможно возникает эффект "насыщения" когда почти всё тепло уже отобрано от ДГ и изменение высоты заполнения бака уже не влияет заметно на количество генерируемого пара.
    Впрочем это всё гадание на кофейной гуще. Тут надо снимать графики изменения температуры ДГ в зависимости от наполнения и режима горения.
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Приборы на фотографиях приведены.
    Инструкция фиксирует максимальное значение, чтобы пользователь понимал опасность. А рассуждения вокруг этого - троллинг, так как по этому поводу были неоднократные объяснения от Константина Евгеньевича.
    На другой не знаю.
  11. kds77
    kds77
    kds77
    А как же предохранительный клапан, разве он не должен стравить излишки давления? Сила давления воды из бачка меньше, чем сила тяжести клапана?
  12. kds77
    kds77
    kds77
    А мне нравится эта волнобразность парообразования. Как говорят программисты, это не баг, а фича. :) При парении веником ведь тот же процесс присутствует. Махнул веником - получил порцию жара, пока делается замах - жара нет. А тут печь сама вместо веника работает :)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Клапан настроен на повышенное давление до 15 см водного столба, а это вполне заметно, посмотрите на колебания воды в доливочном баке и тогда станет понятно насколько это реально работает. Судя по тому, что вы упоминали импульсную работу клапана автодолива, колебания присутствуют.
    Возможно просто возникает автоколебательный процесс раскачивающий систему. Проверить можно, если заткнуть отверстие в трубке соединяющей бачёк долива и бак испаритель со стороны питающего бака (только не вздумайте делать это рукой, там может идти из трубки кипяток). Если колебания парообразования прекратится, то значит дело в перетоке воды туда сюда.
    Это не инструкция, как избежать волнообразности пара, а просто желание определиться с физикой происходящего. Потом можете снова запускать волну.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Сколько ни смотрел, визуально колебаний уровня воды не заметил. Про работу клапана автодолива написал, основываясь на его принципе работы. Ну не знаю, может быть он сам и подстраивается в постоянно приоткрытом положении.
    По поводу затыкания пальцем. Горячей воды там не будет, соединительный шланг с прогибом существенно ниже дна бака печи. Да это и не потребуется, запорный кран предусмотрен :).
    Вот на этой фотогафии хорошо видно как сделано https://www.forumhouse.ru/attachments/5983292/
    В следующий раз перекрою кран, понаблюдаю за поведением печи.
  15. kds77
    kds77
    kds77
    Взято отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/22132070/
    Вспомнил про это утверждение и решил написать отдельно об ИКИ со Скоропаркой 2018. В очередной раз отметил, зайдя в парную после того как попарились мои девочки, что на тело воздействует мягкое и очень приятное тепло. Самым для меня необычным является то, что источник этого тепла непонятен. Ощущение, что тепло идёт со всех сторон. Можно это назвать как угодно, но ощущения очень похожи на то, когда выходишь из реки или моря, ложишься на прогретый утренним или вечерним солнцем коврик и загораешь под мягкими лучами солнца. Пляжный режим - самое подходящее определение.
    Пощупал стены, потолок - всё теплое, в парной 40С/40%. Горячий бак с водой добавляет мягкого тепла, плюс каменка и топка с тлеющими углями. Когда измерял температуру пола, измерил и температуру панели ограждения из ЦСП, на которую выходит перегретый пар - 105С. Получилась ИК панель, которая отдаёт тепло, когда печь не генерирует перегретый пар.
