1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так им и надо. :aga:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё не пробовали?
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Нет, не на даче сейчас.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, не подскажете по размеру от оси дымохода до дверцы ТК?
  5. kds77
    kds77
    kds77
    Попробовал. Уровень воды в баке - половина. Замеры температуры пара начал практически с начала парогенерации. В парной было 40С/70%. Зольник открыт. Температура пара 400-430. Долго измерять не смог, тяжело. Далее измерения проводил после прогрева парной 55С/45%. При перекрытом кране растёт температура с одновременным понижением влажности. Мне не понравилось, что влажность стала понижаться, поэтому открыл кран подачи воды и топил дальше также с открытым зольником - температура пара 380-420. Когда влажность выросла до 60%, закрыл кран подачи воды, закрыл зольник - температура пара 260-370. На данный момент вывод такой - при открытом кране колебания температуры выше, чем при закрытом, но при закрытом кране средняя температура пара выше.
    При закрытом кране слышно, что кипение в баке равномерное, а при открытом - волнообразное. Понаблюдал за работой клапана, подающего воду из бачка на крыше. Как я и предполагал, клапан то открывается, то закрывается.
    Ещё один момент, который я постараюсь исключить в следующий раз, провод температурного датчика держал рукой в войлочной рукавице, жарко и не очень удобно, поэтому датчик смещался периодически в пределах 1-2 см. Возможно это тоже давало отклонения в температуре.
    Раньше думал вообще не трогать кран подачи воды, сейчас понимаю, если хочется быстро прогреть парную, например, после "пляжного" режима, то кроме подбрасывания дров и открытия зольника, нужно закрыть кран подачи воды, а когда температура достигнет нужной точки, то снова открыть кран. Ну прогрев парной я наверное буду тоже теперь при закрытом кране производить.
    PS
    У меня на участке растут два клёна, которые в Сибири в общем-то не встречаются. Связал для пробы два веника, но первые разы они меня по отдельности как-то не впечатлили. А в этот раз я решил их вместе связать, получился шикарный веник, он мне даже больше, чем дубовый понравился. Так и парился кленовым и дубовым одновременно, красота! Жаль, наверное я поздно раскусил эту тему, а то бы можно было бы навязать впрок много веников. И соседи рады будут, что подрежу чуток, а то всё хотят, чтобы я эти клёны срубил, видите ли они им мешают. Запариваю веники, как тут на форуме многие советовали в пакете, для этого под потолком специально полочку повесил. Жидкость, которая от запаривания остаётся сливаю в ковшик и поддаю на каменку, по сути настой получается. В этот раз удалось аккуратно слить все, получился полный ковшик, грамм 200 где-то. Захотелось перчика, сразу всё вылил. Запах обалденный, но выдержал я секунд 10-15 не больше, вылетел из парной как пуля :) В общем каменка тоже справляется со своей задачей :)
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @kds77, можете как-то оценить шум при работе печи? Не в смысле того, что он какой-то дискомфорт доставляет, а количественно. Например, шумомером на смартфоне.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит первая версия на счёт выдавливания воды в бачёк долива подтверждается.
    Я сразу себе смострячил такой щуп. И даже заэкранировал головку от ИК металла.
    WhatsApp Image 2018-07-07 at 14.54.20.jpeg WhatsApp Image 2018-07-07 at 14.54.40.jpeg WhatsApp Image 2018-07-07 at 15.23.41.jpeg
    Правда с твоими температурами тебе надо фольгу ставить в качестве экрана.
  8. kds77
    kds77
    kds77
    А я до сих пор не уверен в этом, так как
    Т. е. кипение при подаче воды чуть просаживается, а при закрытии клапана усиливается.
    Вода кипит, не напрягает. У меня чайник Бош металлический сильнее шумит. Не вопрос, установлю шумомер. Пароперегреватель практически не слышно.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По этому и клапан работает периодически, у тебя доливочный бак с большим диаметром зеркала воды, возможно даже его сечение больше чем в баке на печи, по этому изменение уровня мало звметно, а объём перетекающей воды может быть существенным, а периодически открывающийся при падении уровня воды клапан играет роль гири в часах ходиках, поддерживающий возникшие колебания.
  10. Apolos
    Apolos
    Apolos
    Санкт-Петребург
    @kds77, какие были рекомендации по вентиляции? Сейчас сделано явно не по РЭ 2012-2017.
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Приточка под печь, вытяжка у пола в противоположном углу от печи. Вентиляция работает. Что именно не так?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Площадь отверстий повторите, пожалуйста.
  13. kds77
    kds77
    kds77
    Если об этом, то да, не по инструкции. Так и парная без пароизоляции и утепления, тоже не по инструкции. Об этом в моей теме написано https://www.forumhouse.ru/threads/360532/. Поэтому считаю, что нормально для моих условий. Диаметр вытяжки 100мм (S=78), приточка 125мм (S=122).
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Главное, что работает как нужно, и хозяин доволен.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Почуму при сравнимых объёмах бака и топки СП 2018 позиционируется на меньшие объёмы парных чем СП 2017?
