1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ввиду конструктивных особенностей, эту печь можно обуздать, не потеряв в получаемых результатах по качеству. А можно включить на полную.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Витиевато... Вы имеете в виду уровень воды в баке?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А где указано, что объёмы топок сопоставимы?
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    нигде, визуально показалось. 50 см у обоих в длину...
  5. kds77
    kds77
    kds77
    Но там же не только длина, наверное и высоту надо сравнивать. Я 2017ю не видел в живую ещё, но мне кажется, что у 2018 наверное меньше места для дров по высоте, а возможно и по ширине.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Вообще да, но высота обычно чуть больше верха дверцы, ширина может чуть меньше.
  7. kds77
    kds77
    kds77
    Но СП 2018 не обычная печь :)
  8. kds77
    kds77
    kds77
    Замерил шум при активной парогенерации, полный бак воды, два полена, зольник открыт.
    Вчера много работы было на участке, тесть приехал в гости, помог срубить три старых дерева и выкарчевать пни. Всё это под дождём, инструмент скользкий. Ещё и по огороду было чем заняться. Поэтому не было сил другие эксперименты ставить. Зато послушал как работает печь. В этот раз отметил, что при закрытом кране подачи воды в бак не было однородности кипения. То усиливается, то ослабевает. Долива нет, выдавливания обратно в бак тоже не могло быть. Остаётся думать только на интенсивность горения. Хотя я тут подумал, возможен ещё один вариант. На серийной печи будет другая конструкция крышки бака - удобнее и я так понимаю герметичнее. А у меня же прототип, экспериментальная печь. Иногда замечал, что чуть-чуть подтравливало из под прокладки. Может быть в этом дело. Подумаю как загерметизировать, потом ещё понаблюдаю.
    Тесть был в восторге. Он вырос в деревне, где была баня по чёрному. Говорит она была очень горячая, жара невыносимая. Его отец любил погорячее. Тесть пробовал разные бани, по его мнению моя баня лучше :) Его оценка - не ощущается давящего жара, легко, классная баня.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо. На каком примерно расстоянии от печи находился смартфон?
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Не за что. Держал над пароперегревателем 10-15 см, сантиметрах в десяти от от бака.
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Точнее над выходом пароперегревателя.
    Хочу ещё одним наблюдением поделиться. Я обратил внимание, что после прогрева парной у меня нет необходимости проветривать парную, если первым иду греться я. Для своих девочек я проветриваю, но для себя я сейчас не понимаю зачем это делать. Дышится легко, температура и влажность комфортные. Стал об этом задумываться, когда замеры делал на этапе прогрева после начала выхода перегретого пара. Убежать из парной не хочется, наоборот есть желание раздеться и остаться в парной, хоть и измерения делать было тяжело, сидя перед топкой печи. Вот думаю теперь, что с этими мыслями делать.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я заинтригован..А какой фирмы и модель?
    О приложениях в Гугле, да ещё в маркете промолчу. Там их много...
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Эти мысли надо претворить в реальность. С моей С2014 при прогреве примерно то же самое. На первый пар я сам захожу, а потом после проветривания приглашаю жену. Как-то раз пригласил на первый пар, убежала - слишком жарко.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Xiaomi redmi 3s
    Шумомер (Sound meter) Abs Apps
    Установил тот, который был первым в списке.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Блин...а я на днях получу Xiaomi Redmi 6A.
    Какие только не загружал...:)] Сравнивал...Кошмар.Между собой спорят..Не верю. :(
    А вот об экстриме с близостью нагревателей...Видимо,плюс.
