1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чего там чистить? Если химией (кислотой), то зачем рукой там шерудить?
    После баняфеста приходится ил, лягушек и крупный песок вычищать, а в домашней эксплуатацми, еще ни разу.
    Кстати, такая широкая горловина лучше узкой щели. Заливать за дымоход не мешало и не мешает, всё в зоне эргономичности, большая заливная горловина. Это вам не в бутылочное горлышко ведро залить.
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Так переход на сэндвич в парной делается, а не на холодном чердаке.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Буду знать, спасибо.)
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    По чертежу видно, что от дверцы топки до центра дымохода ориентировочно 311мм. ППУ в таком случае не упрётся в стену?
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Да Вы и так всё знаете! :)
  6. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Тогда только маленький ППУ подойдёт, большой нет. Я правильно понимаю?
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ничего там не подойдёт, если не сделать по рекомендации производителя
    Однако, при такой схеме весь вес дымохода придётся на отводы. И, если не сколхозить дополнительную поддержку на чердаке, можно получить их деформацию со всеми вытекающими.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @konstruktor, пара вопросов к "последнему из могикан" - реально к практикующему Производителю...:hello:
    Константин, какое твое отношение к идее разделения дымовых газов в дымоходе и закручиванию потов, как в экономайзере Ферингера? На видео процесса горения в топке Витрувии видна турбулентность пламени, а КПД горения, теплообдача при этом выше? Почему нет дымоходов - экономайзеров у TMF?
    Есть идея загнать гофры с прорезыми для выхода пара от пушки Герра внутрь чугунных брусков с вертикальными -поперечными каналами ф2-3 мм в них. Самому "на пенсии" становится лениво проверять на практике" - Ваше мнение интересует, стоит пробовать? Подобные тепло-аккумулятор можно ведь и в СП поместить?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На этом форуме, конечно же. Правда, у меня нет такой потрясающей коллекции ссылок, как у вас... Думаю, периодичность чистки и необходимость варежек как и прежде будет зависеть от качества (минерализации) воды. Если, как @syslog, варить в печи лягушек, вероятно, чистить придется чаще. В этой связи встанет вопрос об условной "чистилке", упомянутой КЕ.
    Что, и вправду лягушек в печь совали :ogo:? Или просто так ляпнули, для красного словца?
    Я и не говорил, что это проблема. Скорее особенность компоновки. И все же я абы какую воду в эту печь не стал бы лить. Да и в другие тоже... :)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Головастики, с лягушками погорячился.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Хау!
    Приветствую тебя в моем вигваме, о мой бледнолицый брат! :hello:
    Всегда готов разделить с тобой дымовые газы в трубке мира, но пифом клянусь, я не знаю зачем и как закручивать поты в экономайзере, носящем имя великого вождя могучего племени последователей верхнего горения!
    Они есть. Секрет их изготовления мне передали духи предков. Они носят имена Дизель, Рэмбо, Сафари, Костакан, Лейденфрост и даже Натрубный Отопитель Смежных Помещений. Но они надежно скрыты от злых духов и недобрых взглядов под сенью раздела Дополнительная Продукция. И лишь тот, кто может самостоятельно набрать три магических буквы ТMF в графе поиска, сможет лицезреть их солнцеподобный блеск.
    Я обязательно подумаю об этом, когда пугливый быстроногий олень, несущийся по прериям, по высокой и влажной траве, остановит свой бег, когда орел, парящий при первых лучах восходящего солнца, увидит росу, испаряющуюся со шкуры одинокого бизона, идущего на водопой к реке, несущей свои быстрые мутные воды туда, где зайдет солнце и кончится день, прожитый в раздумьях о точке росы и горелой органике.
    Привет, Рустэм! Если честно, я почти ничего не понял, что конкретно ты хотел узнать от меня в теме про Скоропарку 2018. Давай лучше в личке спишемся, все подробно тебе расскажу, что знаю.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @avilrom, а откуда картинка?
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Из этой же темы, если речь о печке.
  14. Apolos
    Apolos
    Apolos
    Санкт-Петребург
    Надеюсь что так и останется. У меня печь компакт, скоропарка встанет идеально без переделок!
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Уважаемый @konstruktor, есть ли новости про серийное производство?)
