1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да в курсе я, Паша, в курсе. Только тесты разных печей без привязки к одной парной не совсем объективны. Вот если б можно было этот барель к тебе на пару месяцев поставить, тогда, думаю, ты смог бы составить более полную картину по всем схожестям и различиям.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Меньшим перегревом чего? Пиши полностью мысль, а то пойдут довыдумывания, базируясь, якобы, на фактах.
    Пар она перегревает, так же. Ики от стенок в парную меньше, да, но эта энергия переходит в бак и в перегрев пара.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот это.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Саш, думаю, принципиально вот это:
    Такая педалька (возможность изменения степени перегретости) есть только у восемнашки
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такая педалька есть во всех печах. В 2012 она хорошо выражена. В 2017 не пробовал акцентировать внимание.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Если в восемнашке трубка паропровода, доставляющая первичный пар в ППГ, приварена к дымоходу, то она сама является предварительным перегревателем, эфективность которого напрямую зависит от уровня воды в баке. В конструктиве других печей таких решений нет.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если - То ...,
    Иначе...
    Здесь ветка ИНАЧЕ.
    Трубка паропровода не приварена к дымоходу. И величина перегрева пара от количества воды в баке не зависит.
    Что же зависит? От количества воды в баке зависит количество генерируемого пара, т. е. паропроизводительность.
    От интенсивности огня зависит степень перегретости пара. ППГ работает там и на пламенном горении, и часть ППГ на угольном горении. Парогенерация тоже зависит от интенсивности горения, но и от площади контакта, тоже, и эта зависимость, от площади контакта (количество воды в баке) очень большая.
    ЗЫ Эта трубка не просто доставляет пар в ППГ, она сама и есть ППГ, первая его часть.
  8. kds77
    kds77
    kds77
    Я не против. :) Только лопатой придётся поработать, чтобы дорожки пробить по участку. :)
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Блин, ребус какой-то.
    Так она (трубка) в воде?
  10. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Это кому как нравиться. Я вот могу себе позволить с СП-17 париться с открытым окошком, не думая, что выйдёт весь пар и тепло. Мне СП-17 нравиться, хотя и есть недостатки. Ждал СП-18, но время не терпит, уж долго итак ждал печь почти 6 лет.
    Думаю СП-18 не намного будет отличаться. :hello:
  11. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Зато я не промолчу и скажу СП-17 лучше предыдущих по крайне мере для меня. :hello:
  12. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    От чего должны быть полы теплее?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тепловое излучение от каменки. Ведь Т корпуса будет практически равна Т каменной закладки.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Уж не знаю теплее или нет, чем с 2017-й, но то что при топке из парной пол от 2018-й прогревается отлично, это точно.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Имеются ввиду предыдущие Ваши печи? Не Скоропарки же?
    Ща меня закидают чем-то:)],но всё-таки...Можно их озвучить?
