1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    epps не нужно, достаточно ППС плотностью от 35 кг/м3
    Конечно ТП это хорошо, особенно для сохранности фундамента
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Оплачивать сие удовольствие в энергосбытовую компанию тоже он будет? Зачем мне 4 дня греть бетон ради одной банной вечеринки в неделю?
    Иваныч правильно сделал, что забил на электропол и пользуется потолочными ИК обогревателями. Что там под сланями интересно только земляным червякам, а нам не интересно, нам удовольствие получать хочется без тройных затрат на электричество.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Читай внимательно, можно выставить программу на запуск в пятницу, если тебя жаба душит
    Можно программировать на ночной тариф, это порядка 2 руб/кВт
    600вт*12*30*2= 432 руб/месяц
    если тариф 4 то 864, на мой взгляд это не разорительно за удовольствие
    Но главное можно ходить в баню не 1 раз в неделю, а 5:)].
    Ты что волю, воспитываешь? Я бы не выдержал 1 раз в неделю:ogo:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Читай и считай внимательно сам. На пятницу, но не предшествующую бане, а за 8 дней до.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Planerik, Андрей прав. За один день стяжку не прогреешь. Я свои 54 кв. м. (стяжка 33) трое суток с -5 до +25 прогревал. За это время мой 6квт. ЭВПМ съел около 275 квт. При цене 5,96 - совсем не гуманно получается. Забил до лучших времён (до газа). Сейчас курю газовые инфракрасники.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Прогревать массив пола перед каждой баней долго и накладно. Дешевле (имхо) держать баню в плюсе, а пол тёплым все время. Для расчета берут 1 квт на 10 кв. м. Пусть даже для удержания плюса тратим 0.5 квт на 10 кв. м, всё равно в месяц набежит на 21 кв. м у меня 756 квтч на 4000 руб. Дорого.
    Кмк, если уж делать электропол, то из эл. матов на изоляцию от стяжки, например, на ЭППС, а на маты клеить плитку или класть ламинат (для КО), тогда вывод из минуса сократится на порядок. А вмуровывать греющий кабель в толстую стяжку не советовал бы. Скептики могут посчитать, сколько времени надо греть 1 кубометр бетона на эл. плитке мощностью 1 квт.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чего?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей всегда прав:aga:. Только я не предлагал греть 20 соток:)]. А только ПО. А если его не греть, то тогда нефиг и заливать бетон, тогда получается, с промёрзшей стяжкой, ты вместо процедур будешь греть стяжку и сушить парилку вместо того что бы парится. Ну, как то так:mad:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Надо. Для того, чтобы на форуме обсуждать о полах и спорить...и спорить...и спорить...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слабо представляю как можно положить на эппс с матом плитку, всё равно нужно хоть сколько то стяжки сверху
    Вы же сами сказали, что проще просто раз нагреть и держать температуру?
    Лучше вмуровывать и один раз нагреть, а потом всё одно, все потери будут одинаковы, что сверху маты что снизу, всё зависит только от потерь через теплоизоляцию
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Непосредствнно на маты плитку не кладут, прослойка присутствует в виде клея. Между ЭППС и матом тоже, как правило, есть тонкая стяжка.
    Проще раз нагреть и держать температуру при толстой, значит, массивной стяжке, чем каждый раз разогревать массив из минуса, кмк.
    Я так и сказал, что при толстой стяжке выгоднее поддерживать Т, а не выводить каждый раз из минуса. Но всё равно, при этом затраты слишком велики, получается постоянное электроотопление бани.
    Ещё раз, если уж топить электричеством, то не в постоянном режиме, а периодически выводить из минуса, при этом прогреваемый пирог должен быть нетеплоемким, т. е. тонким. Это относится к случаю эпизодического использования бани, не чаще 1 раза в неделю. Для частого использования бани (например, ежедневно или через день) эти рассуждения не подходят.
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Совмещенные конечно. Размеры помещений 3,4 на 2,1 на память каждое будет. залит только фундамент.
    Хотел кирпичку маленькую. но как то непрактично они. Теплоемкости нет. А на большую фундамент к сожалению уже не сделать.
    Залита плита 10 см под стенами по периметру и 1х1 м под печь, остальной пол 5-7 см. Залито все это по пенопласту 10 см. Что то вроде УШП как тут называют. Цоколь утеплен 5 см.
    ПМЖ
    Кирпичкой и собирался поддерживать плюс. Как у деда в деревне. Поэтому и лил полы плиту. Соответственно придется поддерживать плюс и со скоропаркой. Или как уже отписались ИК обогрев в предбанник. Тоже рассматривал такой вариант. Разницы с ТП не будет в плане поддержания температуры. В плане прогрева из минуса конечно подольше они будут.
    Стены изначально брус хотел (ибо был). Но в целях практичности будет каркас (ибо юаня - пристрой к каркасной мастерской). Брус разгоню на доски. Утеплю думаю 150 где то. Чтоб меньше теплопотерь было при поддержании плюса.
    Огромное спасибо за опыт! Получается как и у меня - выводить плиту из минуса сложно и долго. Как вспомню вывод из небольшого минуса плиты под домом полами 9 кВт водяными. Поэтому не нужно плиту делать если баня вымораживаемая. Ну или греть тогда помещение в первую очередь. А пол прогреется попутно но позже. Соответственно теплые полы не сильно подходят. Они вначале прогревают плиту, а потом очень долго греют помещение. Для подержания нормально.
    EPS это и есть ППС. При этих нагрузках достаточно и 25 не гост. ЭППС это XPS.
    Что то дорого насчитали. Я дом топлю электричеством. И 0.5 кВт на 10 м. кв выходит только в самую холодную пятидневку. И то пока не закончена полностью ветрозащита и пароизоляция. И держу я 23 градуса. В бане же можно много меньше держать(+5 например).
    Спасибо всем за ответы и советы! Буду держать плюс как планировал. Самое выгодное. И вода не мерзнет. И всегда быстро вывести можно на режим. И полы справятся если что. И ИК обогреватель.
    Я же завтра в 9 утра ПОКУПАЮ СКОРОПАРКУ 2012 БАРРЕЛЬ! Не дождался 2018. Хоть еще и стен нет. Слишком уж хорошее предложение по цене) Но буду следить за успехами и здесь, ведь поменять печь никогда не поздно!
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Mindex, я литые полы под всей баней делал совсем из других соображений - принципиально уйти от риска поражения гнилью лаг и половых досок, а также сложностю водоотведения и просушки нижних венцов. Я эти проблемы исключил совсем.
  14. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я везде такие полы делал из этих соображений. А еще много большая монолитность и теплоемкость. Для дома и мастерской это плюс. Для бани тоже если держать в плюче. Для себя решил что лучший вариант для помещений с постоянным отоплением.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Mindex, хочется кирпичку - сделайте ее как отопление КО, перевернув планировку бани.
