1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Как вы угадали мои мысли?) Так и думаю. Правда чтоб не рисковать щиток отопительный будет стоять на фундаменте мастерской, которая граничит с баней (там плита 15 см под стенами покупного бетона М300). Она удачно граничит с баней. Туда завести скоропарку еще. В общем буду думать. Вначале просто трубу наверх и конечно каменку натрубную.
    А просто перевернуть не выйдет - вход уже намечен в предбанник теплый.
    Но что мы все оффтопим. Есть новости по скоропарке 2018? Как я понимаю она войдет без проблем в будущем заместо 2012?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял, вы хотите использовать одновременно 2 фундамента? Не стоит, не дай Бог один поедет. Лучше сверху на свой залейте стяжку шире, она распределит нагрузку на большую площадь. Но лучше зайдите в раздел фундаментов, там очень грамотные ребята
  3. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Не будем оффтопить. По простому - фундаменты взаимосвязаны арматурой. И у них устойчивое непучинистое основание подготовлено, плюс водоотвод. Ну и они все же плиты. И я не буду их нагружать выше расчетной нагрузки на квадрат.
    Кстати в сравнение с 2018 у 2012 ИК от железа сильное? Интересует температуры где топка. И с облицовкой в виде бочки.
  4. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Правильно понял, если баня промораживаемая, посещения не чаще 1 раза в неделю, то полы лучше не утеплять (фундамент винтовой)?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А у вас какие полы? Проливные или отводится слив за периметр бани?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Утеплять надо, но не так основательно.
    "Приглядитесь" к варианту конструкции полов от Романа Ефимова @РоманЕфимов
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Скорее не утеплять, а сделать непродуваемыми. И ходите и два, и три раза в неделю:hello:
  8. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    А за чем проливные или слив делать, я мыться и обливаться в парной не собираюсь, для этого душевую кабину поставлю.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я не спец по проливным полам.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну без воды в парилке вы все равно не обойдетесь: веники запарить, поддать, пол помыть - и эту воду куда-то все равно надо деть.
    В таком случае полностью поддерживаю предыдущего оратора :aga::|:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Без литья воды в парной это не баня, а кусок порнухи.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Парная с водой - это полная порнуха, вода с веников, пот - не более. А когда веники из воды вытаскивают, поливают там, в итоге парная никакая. Наши фломастеры явно вкуснее.
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я догадываюсь что вы продвигаете судя по аватарке. Но не обдать полог водой перед тем как лечь на него это дурной тон в деревенских русских банях. Ибо по традиции семьи большие, много народу в банный день ходит. Какую то антисанитарию разводите. И так бани теперь не по черному, поэтому не дезинфицируются.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А из купели холодной, из снега, и бассейна прибежал в ПО, да не один раз - воды достаточно :victory: и лужицы будут:um:.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ваше утверждение как-то не стыкуется с агрессивным здесь утверждением, что совмещёнка - наше всё.
    Хотя я и не сторонник совмещать ПО и МО, без воды в парной не обойтись. Правда, есть исключения, ходим с компанией в сауну, там в парной воду можно лить только на каменку и никаких веников. Но там у нас как бы клуб, сауна как приложение, позволяющее быть почти нагишом. Так что получаем удовольствие в основном от общения, а не от банного процесса.
