1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но бани то ни при чём:)]. Они людей парили и мыли.
    «Когда б не питерские бани, мы б все давно уже пропали».:mad:
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @konstruktor, спасибо за вашу работу. ОБ7 "с оградкой" :) продолжает исправно обогревать мой дачный домик (Каркасный дом и печь).
    В декабре начал строительство минибани под Скоропарку:
    Каркас, с утеплением по кругу ватой/пенопластом 10 см.
    Совмещенное ПО 2,3*2,3*2,3 ~ 12,3 кубов. Возможна эпизодическая зимняя эксплуатация.
    Вопросы:
    Что посоветуете, 2012 или 2018? В конце января стройка остановится до мая, есть возможность подождать...
    Какие у 2018 будут требования к приточке/вытяжке? Как у 2012?
  3. Sэмэн
    Sэмэн
    Sэмэн
    Гагарина 25
    А когда выидет скоропарка 2018? а то планирую покупать печь. покупать 2012 или ждать 2018. хотя зная что есть 2018 то 2012 уже как то не очень хочется покупать)
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почему?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Молодежь... :aga:
    СП2012 - отличнейшая печь и, на мой взгляд, самая удачная в линейке скоропарок. Как поведет себя СП2018 в различных парных - пока вопрос открытый. У меня в парной были все печи из линейки СП (2013, 2014, 2012). Только СП2017 была сразу не моя тема. :|: Поэтому я готов у себя погонять СП2018 (или как она будет называться при выходе) и оценить её плюсы/минусы относительно предыдущих моделей, но чтобы целенаправленно ждать... Сомнительное занятие... :faq:
    :hndshk:
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Согласен :hndshk:.
    Хотя концептуально С2018 - единственная из Скоропарок, которая мне реально понравилась. Остальные - это всегда был компромисс. Всегда на что-то приходилось себя уговаривать... А С2018 по крайней мере очень грамотно структурирована. Речь, конечно же, о концепте, так как конструкцию С2018 пока еще нычкуют :).
    Чтобы понять это, достаточно знать характеристики печи. Их, правда, пока тоже нычкуют :).
    Выходит, что ждуны, в силу отсутствия объективной информации, так или иначе ждут исполнения некой своей призрачной мечты, которую потом уже подгонят под существующие реалии :).
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это фантастика. :aga: Так не бывает. Слишком много нюансов. Печка это не только бочка и огонь. Как и парные у всех разные и отличаются не только кубатурой. :)]
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я это понимаю :).
    Тем более без знания параметров и понимания их влияния на процесс невозможно определить, как поведет себя печь в конкретной бане. А вот обладая таким знанием можно делать вполне себе реалистичные предположения :).
    А иначе - только копировать один в один понравившееся решение. Или покупать готовую баню у @РоманЕфимов :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если баня уже ждет печь, то берите СП 2012, очень хорошая сбалансированная печь. А если все еще на бумаге... То можно ждать, строить баню.
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Приветствую всех интересующихся Скоропаркой 2018. В своей теме я писал недавно, что пароизолировал потолок рейками с льняной прокладкой. Меня всё устраивало и без этого. Хоть пар через щели в потолке активно уходил, это не мешало достичь заветных 60/60. Мощность печи спокойно прощает конструктивные огрехи парной. Но хотелось получить окончательный ответ, на сколько всё-таки Скоропарка 2018 будет уместна в малой парной от 6-7 м^3, где выполнена пароизоляция. Сегодня удалось протестировать печь в новых условиях. Пар через крышу уже не валил как раньше. Топил с полным баком воды. Парную прогрел до 70°/80%. Забыл сразу веники подготовить для запаривания, пришлось до залпового проветривания намочить их и в пакет на полку, такой жести я ещё не испытывал, лицо и руки обжигало. Не смог в парилке сложить веники в пакет, только намочил, пришлось выскочить и сделать это в предбаннике. После нескольких минут залпового проветривания установилось 60/60. Были с другом, который последний раз был в моей бане со старой печкой без приточной вентиляции, летом, до установки СП2018. Он отметил, что был во многих банях и в хороших в том числе. Но во всех них приходилось выходить из парилки не по причине того, что достаточно прогрелся, а по причине нехватки воздуха для дыхания. А у меня в парной, с его слов, не было недостатка воздуха для дыхания, выходил только после нужного ему прогрева. Так как я не люблю высокие температуры, то подбрасывал по 3-4 штуки мелко наколотые дрова, по размеру ближе к щепкам, чтобы усилить парогенерацию на один заход. Кондиции были 45-50° при влажности 60-70%, как мне нравится. Мы не договорились заранее о нужных режимах, и тут друг сказал, что хотел бы повыше температуру, хотя и такой влажный режим ему тоже был достаточно интересен. Начали топить сильнее, немного температура выросла, но недостаточно. Я связываю это с тем, что стены никак не утеплены, поэтому они успев остыть, так как сильно уже не топил, не позволили быстро поднять температуру в парной. А вот влажность подскочила до 80% и держалась на этом уровне при температуре 50°. Раньше, до пароизоляции потолка, такая влажность была только на этапе прогрева парной при полной загрузке топки дровами и открытом зольнике. А тут подкинул всего 2-3 полешка размером меньше среднего. Т. е. выполненная пароизоляция потолка оказалась достаточно эффекиивной. Продолжили парится при открытой форточке, влажность снизили, а вот температура не повысилась. Сделал вывод, что надо было парится с половиной бака с водой или вообще с 1/3. Можно было бы слить экстренно лишнее, но вода привезённая, сразу не сообразил, что можно было бы в вёдра слить и на улицу выставить. Да и уже напарились вениками, в снегу накупались и водой из скважины пообливались, сил не было на продолжение экспериментов.
    Вывод: печь супер, в малые парные, которые имеют большинство дачников, на замену существующих суховоздушек, я бы рекомендовал. Если не будет выполнена пароизоляция, как это положено, то и при полной загрузке топки дровами можно относительно мягкие режимы получать. А вот если будет выполнена пароизоляция по технологии, то я считаю, что эта печь тоже отлично впишется и в малую парную, но при условии наличия приточной и вытяжной вентиляции сечением воздуховодов не менее заявленной в РЭ. А лучше сделать даже больше, но с шибером, чтобы была возможность отрегулировать сечение опытным путём. Для себя я решил, что дополню вытяжку вентилятом на выходе, который буду включать при необходимости быстро снизить влажность. Друг посмеялся, что я столько вожусь с этой баней, что давно построил бы новую. Но я то знаю, что не построил бы, нет необходимого свободного времени на стройку, а нанимать дилетантов не хочу. Ефимовские бани далеко :-(. Да и вообще, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Умные люди подсказали, что может быть будет достаточно открыть верхнее отверстие для сброса пара. Я не делал выход наверху, наверное добавлю там тройник с заглушкой и тогда вентилятор не понадобится, достаточно будет заглушку открыть.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    2018год прошел, печи в продаже нет.
    "Скоропарка -2018" плавно переименовывается в "Скоропарка-2019".
    :um:
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    с 2017 так же было. дань традициям.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ее в декабре 2017 уже выпускали.
    СП-2019 ждем к выпуску в этом году.
    Идет изготовление штампов и подготовка технологического оборудования для серийного выпуска печи.
    Лабораторная баня с СП-2019 топится регулярно.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @syslog, официальные продажи Конструктор запустил в день космонавтики в 2018, что там делалось за кулисами в декабре нам не ведомо. как и сейчас.
    разумеется я про простых смертных.
