1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен. Но только с участием как их? Бета-тестеров? Или как?
    Но ведь 2014-я очень ожидаемо и настойчиво пошла в серию и...
    Вдруг исчезла...Ну а кто, хоть один, может сказать что-то негативное про неё?;)
    Так сказать, посчитать плюсы и минусы?
    Так Конструктор, вроде, советуется :)здесь...
    И, не в обиду ему сказано, эти "щи" кто кушать будет?
    П-о-т-р-е-б-и-т-е-л-ь.То есть мы.
    "Торопиться не надо";)
  2. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Док, какой краской красил?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Название не помню, надо посмотреть, сейчас много жаропрочных красок появилось в продаже.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дно бака будет сферически выпуклым. Чтобы, при возможном замораживании остатков слитой через боковые штуцеры воды, в нем не образовывалось сплошной ледяной "шайбы", распирающей сварные швы бака:
    Верхнее донышко бака с отверстием под дымоход и горловиной, в которую, при необходимости, можно заливать воду из ведра. Сам заливал, вполне удобно.
    Крышка по форме горловины. По периметру канавка под уплотнение жаростойким эластичным материалом. Отверстие и плоская контактная площадка под клапан безопасности. И отверстие под ручку. Шарниров не будет. Крепление крышки к баку совершенно новое.
    Крышка на верхнем донышке будет выглядеть примерно так:
  6. kds77
    kds77
    kds77
    Отличная печь получится! :)
  7. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    А когда она получится, чтобы купить можно было в Новосибирске?)
    И вопрос к опытным -есть баня, 7лет, сруб 20см, парная около16 м. куб (2*3,8*1,9), внутри по стенам и потолку сделана фольгированная подложка, потом вертикальные брускии на них вагонка. печка примерно по центру длинной стены, топка из КО. Пол - на песчанной подушке эппс, на нём 3см бетонной стяжки. Далее на высоте сантиметров 25-30см. проливной пол доска 50мм.
    Из вентиляции - форточка 50*50см под потолком короткой стены, щель под печкой и щели в двери. Есть ещё вент отверстия в фундаменте (в короких стенах) 100мм, сейчас закрыты.
    Был Гейзер (прогорел/погнулся), выбираю новую печь.
    Друг заразил идеей аквапечи (он купил, но баня еще не готова к печи у него), поставил неделю назад, попобовал - спорно. Вернее парится получилось хорошо, после сильных проветриваний, чтоб сбить влажность. Но мокрятина конкретная - китаский прибор показывал 91%, после проветривания 65-70. Верхнее бревно перегородки со стороны КО всё мокрое и т. д влажное, в КО тоже влажновато. Вообщем большие сомнения по эксплуатации зимой... Поняли, что однозначно надо вентиляцию приводить в порядок, но при этом у меня парилка не имеет должной пароизоляции. Вообщем с аквой поэксперементиру ещё.
    Учитывая вышенаписанное, сейчас думаю о гейзере 2014, но тема скоропарок интересна. 2012, 2017 и вот новая.
    @Конструктор, подскажите пожалуйста, есть ли смысл расчитывать на чудо от скоропарки 2019, чтобы она и прогревала хорошо зимой, и мокрятину не делала и при этом РБ получалась легко?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не до чёты - блеск :super:
    А ещё лучше - не до чё ты! :um:
    Велик и могуч руски языка.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всё забываю спросить про время до закипания полного бака...
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что тебе это даст? Твоя забывчивость как-то повредит форумчанам? :)Или,тем более, поможет?
    Скриншотил ;)
    А давайте разбираться...Очень интересная ситуация. Я бы сказал, даже не стандартная...
    У кого какие мнения?
  11. kds77
    kds77
    kds77
    По мере возможностей продолжаю тестировать Скоропарку 2018. На прошлых выходных приезжал друг с шестилетним сыном (мой крестник), специально чтобы приобщить его к паровой бане. Протопили, проветрили. Вышли на режим 50/40, запустили ребёнка. Погрели, попарили веником, обливали на улице холодной водичкой. Довольного ребёнка отправили отдыхать в дом. Далее подкинули несколько щепочек и быстро вывели баню на режим парения для себя. Так получилось, что друг с этой печью у меня первый раз парился. Понравилось. Хочет теперь попробовать по другому - сначала протопить с минимальным количеством воды, т..е. сначала погреться в более сухом режиме. А потом добавить воды на максимум и уже попариться как положено, при более высокой влажности. Если получится, то попробуем так. На самом деле печь планируется к переезду в другую баню. Поживём увидим, подробности будут в моей теме.
  12. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Причины мне кажется такие:
    1. Плохая пароизоляция и, видимо, через щели (под потолком) пар попадает в КО.
    2. Когда открываю дверь парной, пар выходит в комнату отдыха кверху и "растекается" по потолку вдоль стены-перегородки между помещениями.
    3. После 3х протОпок аквы дверь немного разбухла винтом и плохо закрывается, есть щель сверху и снизу. Через верхнюю щель тоже чуть выходит.
    Вероятно сказывается "нескольколетний" режим сауны, который сильно высушил дерево и теперь всё дерево берёт влагу обратно.
    Поэтому и думаю о Гейзере обновлённом, но параллельно надеюсь на чудо – вдруг СП 2019 решит мои задачи лучше чем Гейзер. Хотя, конечно, основной принцип скоропарок обогрев за счёт большого кол-ва пара и его активной конденсации, и вряд ли в этом смысле СП2019 будет кардинально отличаться. И ещё, посмотрел сейчас видео про концепт СП2018 - она до 12 м. куб., т. е мне не подойдёт. По сути, наверное, мой выбор тогда между Гейзером и СП2017.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. Apolos
    Apolos
    Apolos
    Санкт-Петребург
    Верим, надеемся, ждем. Стоит Комтакт от ТМФ с 2006 года с перекрытой конвекцией, все прогореть не может. Мучаемся, но ждем скоропарку.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Гоняем фестивальную печь в лабораторной парной. При очень компактных размерах, ее диапазон применения удивляет даже меня. От 7 кубов у @kds77 до 22 кубов у меня в раздвижной бане.
    Подробности позже.
    Думаю вот, бак покрасить?
