1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А в Новосибирске за значки никак их не получить? :|:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    После БФ. Насколько после, пока не могу точно сказать.
  3. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    А что за значки? Рассчитываю в сентябре достроить баню, к сентябрю купить можно будет СП 2019, а то парилка 10.5 м3 думаю в самый раз будет?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Такой подойдёт?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не, только денежные значки. Чтобы было, на что там водку пьянствовать.
    А этот можете мне бескорыстно вручить. Приму с удовольствием.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Буду мимо пролетать, вручу.
    Огурцы пошли...
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Спирт и гитара у костра подойдут? Мой брат потенциальный заказчик на баню. Его жена, заядлая парильщица, специально приедет все бани/печи пробовать. Пока ее выбор - только скоропарка.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Типа натуральный обмен?
    Нет. На это я пойтить не могу.
    Деньги вперед!
    Утром деньги - вечером Скоропарка. Вечером деньги - утром Скоропарка.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Шутка. Мы за деньги не поем! Особенно за печки.
    Но одну Скоропарку заберу себе. Сейчас (осенью) буду реставрировать свою баню. Поменяю и печь.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ладно, хорош дурака валять.
    Поговорим чуть более подробно об устройстве и порядке монтажа печи.
    Со стороны КО почти ничего не изменилось. Убрал с крышки ящика зольника поворотный пятак. И без него хорошо горение регулируется.
    Со стороны парной топка С2019, обложенная камнями выглядит так:
    По форме в плане топка комбинированная. Прямоугольная ближе к дверце и цилиндрическая в задней части. На круглую выступающую часть топки надевается бак. Просто надевается сверху, как модули дымохода надеваются. Что называется, по дыму.
    В топку со свистом влазят полуметровые дрова. Тоннеля нет. Прямоугольная часть топки из жаростойкой стали идет прямо до дверцы.
    Каменка занимает объем между цилиндрической частью топки и наружным кожухом. Помещается порядка 90-100 кг камней плюс-минус. Нагреваются они - будь здоров. Регулируя фракцию камней и их насыпную плотность, можно регулировать конвекционные потоки от печи применительно к каждой отдельной бане.
    Вырезы в кожухе с двух сторон - под выходы кранов из бака. Кожух зафиксирован на топке несколькими винтами. При желании его можно открутить и заново прикрутить.
    Прямоугольная нахлобучка в верхней части топки ближе к дверце - это дефлектор выхода перегретого пара. Перегретый пар выходит из печи горизонтально, вправо и влево.
    Вот эта вытянутая крокозябра рядом с топкой - пароперегреватель с вертикальным паропроводом. Он выполнен, как и бак для горячей воды, как отдельный модуль и его можно просто снимать и снова надевать на печку. Ну там, тряпочкой протереть или просто полюбоваться на красоту конструкторского решения.
    Проперегреватель снизу греется излучением от углей и пламени дров, сверху - конвекцией от пламени. Сам пароперегреватель одновременно является и дефлектором-отбойником пламени. Пар в него поступает предварительно подогретый пламенем и дымом в дюймовой трубе, которая проходит через дымоход бака.
    Математическую модель оптимизации поля скоростей потока пара в ППГ я показывал ранее в виде картинки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23388218/
    Кто угадал что это такое - молодцы.
    Вообще, пар теоретически можно опускать из верхней части бака к ППГ в топку тремя путями. Через толщу воды, как в С2012, через воздух парной и через дымоход бака. Я выбрал третий путь. Он дает массу преимуществ перед первыми двумя. Подробности о многочисленных ништяках этого ППГ обсудим позже.
    ППГ при монтаже печи просто заводится через верхнюю дырку в топке и временно фиксируется там просто перекосом в отверстии в верхней части топки. И стоит себе смирненько, ждет, пока на него бак через дымоход надевать будут:
    Заводим бак на ППГ сверху:
    И надеваем его на цилиндрическую часть топки. Все работы по доставке и монтажу этой печи производятся силами одного организма без физических сверхспособностей. И, кстати, в разобранном виде печка легко помещается в любой средний седан.
    Фиксируем бак на топке более или менее вертикально:
    Объем бака более 50 литров. Прокатанная риска в верхней части бака показывает максимальный уровень воды в баке, при котором интенсивно кипящая вода не заливается в ППГ. Если и зальется - не беда. ППГ быстро прокипит-просморкается и далее будет работать штатно.
    Бак высокий и узкий, чтобы обеспечить максимальное удельное соотношение поверхностей нагрева дымохода к объему воды в нем.
    И чтобы в максимально возможном диапазоне менять паропроизводительность печи изменением уровня кипящей в нем воды.
    Отсюда и большой диапазон объемов парных, и большой разброс вариантов микроклимата.
    Краны из бака прекрасно ложатся в специальные выемки в кожухе справа и слева:
    Ой, а что это там внизу на баке такое интересненькое гофрированное?
    А это вот что:
    Это прикольное устройство для равномерного распределения порции воды по всему периметру каменки.
    На обечайке бака зацело прокатан горизонтальный фланец, а к фланцу туго приварена точечками гофрированная полосочка. Из отходов той же нержавейки. Получается довольно глубокий желоб, а в нем сами собой образовались много-много маленьких дырочек, через которые водичка из желоба круговым душиком изящно льется на все камушки вокруг топки. Причем в первую очередь на самые горяченькие возле раскаленных стеночек топки.
    Швырнули не глядя ковшик воды прям на бак, вода полилась по нему в желоб и быстро разлилась по всей длине желоба вокруг топки. А там капельками-струйками и на всю каменку. С вымечка по копытечку, практически.
    Работает схема классно, сто раз проверили.
    У меня все тупо и примитивно, да. Более серьезные и трудолюбивые мои коллеги вместо этого небось какую нибудь трубу в кольцо согнули и сто тыщ дырок в ней сверлили бы до изнеможения. Или лазером бы что нибудь заковыристое навырезали на радость своим почитателям.
    Всё. Больше восьми фоток в пост нельзя вставлять, продолжение последует незамедлительно.
    Настоящие благородные доны воздерживаются от вопросов и комментариев до окончания моего информационного обзора, а несдержанные и невоспитанные ребята валят вопросы и комменты прям щас.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Продолжим.
    Вход паропровода ППГ легко заводится в специальное отверстие в дымоходе бака и фиксируется гайками с двух сторон:
    Отверстие в дымоходе подштамповано и имеет вокруг плоскую площадку, чтобы плотно и надежно зафиксировать паропровод двумя гайками. Одна гайка предварительно накручена на резьбовую часть паропровода со стороны дымохода:
    Другая гайка надевается и закручивается через горловину бака, ее видно на фото выше.
    Для надежности подтягиваем гайку рожковым ключом через ту же горловину:
    Горловина довольно широкая и удобная для многих дел, в том числе и для закручивания гайки через нее. Поэтому вспоминать здесь анекдот о том, как проктолог захотел стать автомехаником по ДВС - не вполне уместно.
    Теперь надеваем сверху красивую декоративную рамку:
    И фиксируем ее на кожухе печи. Красота, едрить! Как же без красоты?
    Примерно вот что у нас получилось:
    Давайте теперь в бак заглянем сверху через большую, красивую и удобную овальную горловину. Благо, печь не только в плане очень компактная, но и по высоте очень даже скромная. До верхнего среза бака - менее 1400 мм, поэтому легко заглянуть в бак могут не только баскетболисты.
    И что мы там видим?
    А видим дно бака выпуклой сферической формы. Сферическая форма дна нужна для того, чтобы остаток слитой из бака воды не замерзал сплошной шайбой, которая может порвать швы бака. Вода замерзает лишь по периферии бака, тонкими клинушками в поперечном вертикальном сечении, потому что верхняя точка дна гораздо выше нижней точки сливных штуцеров. Потом картинку нарисую и покажу тем, кто слова тяжело воспринимает.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как и в любую Скоропарку, воду в бак можно легко заливать через горловину. Горловина имеет примерно такую же форму, как и поперечное сечение потока воды, выливающегося из ведра:
    Закрываем горловину заполненного водой бака красивой крышкой:
    Крышка без шарниров, самоцентрирующаяся в горловине бака, с уплотнением жаростойким эластичным материалом по всему ее периметру, с гравитационным клапаном безопасности.
    Положили крышку на горловину и прикрутили ее барашком. Винт барашка поджал самофиксирующуюся траверсу к внутренней стороне горловины бака, эластичный материал крышки плотно прижался к ответному буртику на горловине бака.
    Возможно, этот узел еще чуть доработаю, но его суть останется.
    При желании, можно присоединить к сливному штуцеру бака печи тот же Цеппелин на оптимальной для конкретной парной высоте:
    Но какой высоте - отдельная тема для обсуждения.
    Теперь можно идти и затапливать печь.
    Поскольку тоннеля у печи нет, то дрова можно укладывать прямо за стеклом дверцы печи. Выдвигаем слегка ящик зольника и поджигаем закладку, кому как нравится. Сверху вниз, снизу вверх, сбоку, сзади, по диагонали. Без разницы:
    Все равно длинная узкая топка печи работает как горизонтальный тоннель и все пламя утягивает вглубь. Греть камни, ППГ и бак.
    Даже с полностью открытой настежь дверью:
    Спасибо за внимание.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Все печи стремятся быть С2014" (с) :aga:
    1. В свое время была жаркая дискуссия о том, что С2014 сушит из-за того, что встроенная каменка экранирует днище бака от пламени, что снижает паропроизводительность. Здесь ППГ также экранирует днище. Генерация пара достаточная?
    2. Не ясно, как сопрягается ППГ в месте выхода пара, чтобы пар не смешивался с ДГ.
    А так ничего, может быть, лучше, чем 2014. ;)
    И да, рожковый клутчь ну никак не годится.
  14. Apolos
    Apolos
    Apolos
    Санкт-Петребург
    @konstruktor, пора мне делать вентиляцию. Для 8 м. куб. все те же рекомендации 160 мм. трубы?
  15. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Буду на фесте, готов одну забрать.
