1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, а габаритные размеры и расстояние от дверки до оси дымохода не подскажете?
    Дымоход 115?
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить... (с) Ф. И. Тютчев :pioner:
    Эти решения не касаются цикла парогенерации. Но теперь будет возможность проверить "а что если сделать вот так" :aga: Мы тут с К. Е. сошлись в некоторых моментах "улучшалок" (повторюсь, касается внешнего обвеса, в парогенерацию я не лезу, меня все и так устраивало)
  3. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    А может опционально сделать возможность приделать сетку-каменку для декоративных нужд? И печь уже не на самовар будет похожа, как видит сейчас средне-статистический потребитель, а уже на более-менее банную печку. Понятно, что от подобной каменки толку не будет в плане пара, но чисто декоративно я бы посмотрел. Ясно, что дизайн не самая важная часть, но хотелось бы, что и вид был более приятный. Заодно и от какого бы то ни было ИКИ защитит.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Только с конструктивными же ответами:hello:
    1. Я уже писал об этом. Внутри бака огнеход сделать большего диаметра - 150мм минимум, а лучше 200мм - дать больше места пламени. Кроме того, уменьшится количество воды в баке - печь станет динамичнее, будет быстрее выходить на режим. Сверху бака переход на 115 дымоход
    2. Выход пара сделать не в баке, а над баком, по типу СП2017 - проще монтировать, и бак можно залить почти полный
    3. Вы не показали заливную крышку (или я проглядел). Она сделана по типу тяжёлой кастрюльной крышки без всяких защёлок? Я об этом вам писал когда-то Если да, то это гораздо удобнее той, что в 2012-2017. Она же будет и аварийным клапаном, дополнительный клапан не нужен. Только надо вес рассчитать. Давление поднялось - крышка приподнялась и выпустила пар
    4. Дверку для топки из парной всё же лучше, как у КТК 2017. Такой вариант как на картинке немного громоздкий (я про обрамление по периметру дверки для портала)
    5. Цепеллин сделать вертикальным. Так он займёт меньше места в парной, от него соединение с баком печи минимум 3/4 диаметра. Уровнем воды в пополнительно-расширительном баке (@Е.Мальцев) можно легко регулировать уровень в основном баке, и тем подстраивать под свои текущие нужды. Через него же заливать воду в печь, что гораздо удобнее (в любом случае верх пополнительно-расширительно-накопительного бачка будет ниже верха основного бака печи)
    6. Мне нравится идея кассет. Но у вас круглая топка, а у АПФ патент, поэтому, как я понимаю мимо. Но просто как идея с этой печью. Как бы на ваш взгляд изменилось работа печи?
    Если посчитаете что-то полезным, не откажусь от пары значков ГТО в зачёт:|:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При увеличении диаметра трубы динамика будет над крышей, а не в баке. Почитайте про эпюру скоростей и температур по сечению дымовой трубы
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так внутри бака по сути будет ещё топка. Идея дать максимально сгореть летучим. Не сработает?
    А если топка подовая?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В "холодном" баке, далеко от углей, да ещё перекрытая ППГ не сработает.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, возможно. Но печь НПГ должна почти непрерывно гореть, и не сильно зависеть от углей. Уменьшить высоту? ППГ не должен перекрывать вход в огнеход, а давать пламени облизывать стенки бака. ППГ по типу колбы, или гранаты (широкая часть у входа в огнеход)
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У меня сработало :|:. Т дымогазов не более 400 градусов при интенсивном горении.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое отношение под имеет к горению в трубе?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Александр, сработало ЧТО?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сам себе противоречишь, дать пламени облизывать стенки бака, но, при этом, сделать трубу шире, что бы пламя шло по центру и не касалось стенок?
  13. kds77
    kds77
    kds77
    Пора уже наверное карты раскрывать? Или тоже патент оформляете?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кончайте гнать некомпетентную пургу. :)
    Если что-то находится вне круга ваших познаний, то это вовсе не значит, что этого чего-то не существует.
    Горизонтальный пароперегреватель, установленный над пламенем и греющийся с двух сторон - это одно из самых первых моих компоновочных решений прототипов печей кондиционеров зимы 2010-2011 года. Это были печи - демонстраторы технологий, как сейчас говорят.
    Я неоднократно выкладывал эту компоновку ППГ здесь ранее. Повторю для вас специально:
    Более того, эта схема ППГ попала в один из моих ранних патентов в качестве иллюстрации:
    Знаете, к Скоропарке давно выстроились две очереди. Одна состоит из тех, кто мне все подсказывал, а другая из тех, у кого я все украл.
    Первый прототип Скоропарки, на фундаменте которого выстроилась острием вниз вся пирамида нынешних печей и натрубных приблуд этого класса, был сделан и испытан осенью 2010 года. И я тогда не был знаком ни с кем из тех, кто мне все советовал и, тем более ни с кем из тех, у кого я все украл. С их творчеством - тем более.
    Эффект бревна Ленина - бессмертен.
    Советские историки подсчитали количество людей, оставивших воспоминания о том, как они несли бревно вместе с Лениным на субботнике 1 мая 1920 года и узнавших себя на этой фотографии. Бревно вместе с Ильичом несли 267 человек.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
