1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Внутри бака вход, а не выход. Читайте внимательно пояснения к фотографиям
    Опять невнимательность :victory:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А причём тут эффективность отбора тепла и горение в трубе?, очень хорошо, что Д. Г. охлаждаются, но это не говорит о месте и характере горения вообще ни как.
  3. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @konstruktor, На газу будет?)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да. Уже спроектирована и испытана специализированная газовая компоновка Скоропарки. Делаем вторую итерацию. Гоним этот проект.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не только таблица Менделеева, но и принципиальная схема Скоропарки первому приснилась именно Пушкину.
    220 лет.
  6. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Хорошая новость! :super:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Каким годом датируется ваш первый патент с упоминанием ППГ?
    Заметьте, я не про сам патент, которые вы здесь не показываете, а про его приоритет)
    Удачи
  8. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Когда ориентировочно планируется массовое производство данной печи? Когда мы её можем увидеть в продаже?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот здесь, Николай Николаевич:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22636638/
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не понимаю о каких преимуществах идёт речь, если, конечно, дело не в ППГ и необходимости более раннего начала перегрева для достижения нужных параметров. В случае расположения паропровода в воде (но на стенке дымохода) можно было бы получить довольно широкий диапазон регулировки по степени перегретости в зависимости от высоты водяного столба в баке. В нынешнем варианте всё в большей степени по-прежнему будет зависеть от интенсивности сгорания топлива.
    @konstruktor, извините, если мой вопрос Вам не понравится, но как, за счёт чего с такой компоновкой
    можно получить
    Неужели при полупустом баке пар сможет догреться о стенки дымохода так, чтобы это значительно повлияло в конечном итоге на степень его перегретости?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пар из бака опускается в ППГ по трубе внутри дымохода у 2019. Внутри самого бака с водой у 2012. Степень перегретости пара до ППГ ни о чём, речь больше о количестве пара от уровня воды в баке, т. е. о пропорциях, результирующих кондициях
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну конечно будет меняться, насколько в цифирях не скажу но меняться будет однозначно.
    Площадь поверхности трубы в баке=0,115*3,14* (1,43-0,47)= примерно 0,347 м2
    При стандартном, до уровня, залитом баке, перегрев в баке, практически, не идёт вообще, поскольку при кипении брызги будут охлаждать оставшейся уровень теплообмена на трубе. И вся площадь трубы идёт на парогенерацию. А если опустить уровень до 10 % высоты то площадь поверхности парогенерации уменьшится до 0,035 м2 а к пароперегреву добавится 0,3 м2. Т. е. добавленная площадь ППГ увеличится в разы. Правда конечно коэффициент конвективного теплообмена существенно меньше чем при прямом контакте с пламенем, но тем не менее, но при этом количество пара уменьшится
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну и? Что вы сказать-то хотите? И, главное, зачем все это? Умишко размять?
    А это меня, вообще, в ступор вогнало. :)]
    Друзья, вы мое видео о сравнении СП и бани по-черному (ЧЕРНОМУ!) видели? А баня по-черному, как ни крути, классика и есть. Чего вам еще надо? Цифири? Так кто же удовольствие цифирью меряет? Только извращенцы. Не уподобляйтесь им. Пожалуйста. Еще и секс цифирью померьте. :mad: Проще надо быть, проще:hello:
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    О каком изменении количества идёт речь? Гляжу на чайник и не вижу никаких изменений по количеству пара из носика. Что при полной, что при половинной загрузке. Или тут площадь покрытой водой трубы даёт результирующую разницу?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в чём классика то? В том, что во время Монгольского периода люди уходили от дани с трубы и мучились в бане без трубы? В том, что бы истопить и помыться люди мучились отдирая сажу со всех поверхностей? С тем что баня по чёрному перетоплена избыточно? Вам нравится, так не покупайте продукцию ТМФ и не стройте банные КП. А если паритесь со СП то не надо лечить, что баня по чёрному это классика. Классика это крестьянин, который 14 часов держит в руках плуг и питается 360 дней в году кашей с капустой, а печь топит собранными прутиками, которые ему позволил собрать в своём лесу добрый барин
