1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Возле Тавдинских пещер. Недалечко.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Возможно из-за "гималайской" соли реакция пошла. Выкинул ее из парной, кто только советует это ерунду.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Тот, кто ее продает:)]
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Там везде так.) Чем дальше, тем красивее. У меня один знакомый травник делает бальзам, который называется "Две недели". Это означает не время настаивания, а расстояние от ближайшего жилья, которое он проходит пешком, прежде, чем начинает собирать травы для своих бальзамов. Чтобы уходить в такую даль, он сначала создает промежуточные закладки продуктов и идет только один. Что очень опасно, кстати.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Специально выждал время чтобы все высказались, после того как была показана внутрянка печи. Ну вот теперь пожалуй и я.
    А печь мне ПОНРАВИЛАСЬ! Говорю как есть, даже несмотря на то, что ее не пробовал.
    Что понравилось: Сразу видно, что печь создана без оглядки на прежние печи, и что самое важное на выпускаемые к ним опции. Без оглядки на Баррель из за которого уменьшали высоту печи и длину ППГ, супротив С2013 и С2014. Без оглядки на Лейден, признаемся честно, которым многие то и не пользуются. Без оглядки на уже подзабытый ныне Конвектор (и который отдельной деталью и который встроенный). Без мечты завоевания рынка с помощью прямоугольных, но дорогих по себестоимости Скоропарок. В данной печи все максимально просто, функционально, утилитарно, без понтов. Все для ценителей Скоропарок.
    А чего это Chichic так запел? :aga:
    А все просто. То, за что я критиковал С2017 в феврале 2017 года и за что стал натуральным вражиной у некоторых, теперь, на С2019 будет исправлено. Прочитаем, что было написано почти 2,5 года назад?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18170448/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18190034/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18192455/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18200364/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18200744/
    И. т. д.
    Прочли? Итак.
    1. Длинные дрова. Да
    2. Дрова горят в тоннеле. Руку не надо сувать глубоко. Руки не вымажешь.
    3. Зольник вровень с дверцей. Это удобно.
    4. Дымовые газы, на метр над топкой, отделены водой от сгораемых конструкций. Это пожаробезопасно для стены и вообще охлаждение дымовых газов.
    5. Каменкой удобно пользоваться плеская на бак. Именно так я плескал на корпус С2013 и С2014. Повторюсь это просто удобно.
    6. Бак 50л.
    7. Нет Конвектора как планировалось на С2017 и опционально на С2012
    8. Нет недешевого Барреля или Кожуха.
    9. Нет дорогой Витры
    10. Появилась возможность менять количество пара регулировкой уровня
    11. Скорее всего печь будет недорогая.
    Вот на основании вышеизложенного могу сказать, что данная печь мне нравится. Повторюсь, эта печь без амбиций, для ценителей.
    P. S. Можно ли что то добавить, как опция, к этой печи. Как не крути, а просится регулятор уровня воды в баке.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если про пополнительно-расширительный бак, то да, именно его я имел в виду. Для бань с отоплением и водопроводом.
    Если для автономных бань, то горизонтальный Цеппелин или любой бак подобного типа. Который ни в коем случае нельзя сразу вешать на постоянную высоту. Надо поиграться высотой (уровнем воды в баке), подобрав оптимальные кондиции применительно к своей конкретной парной.
    И еще. Повторю свою мысль высказанную год назад (вчера перечитывал, пытаясь сравнить в чем был прав, а в чем ошибался). Так вот, печь должна идеально вписаться в баню с раздельной парной и мыльной. С топкой в МО. С ПО малой кубатуры. Именно такой, какие сейчас предпочитают строить большинство населения. Правда предпочитают топку из КО, с монтажом пол тонны кирпичей (что есть глупость и анахронизм). С печью НГП, предпочтительнее топку в МО и не кирпичи, и заводской металлический экран. А КО обогревать отдельностоящей отопительной печью небольших габаритов.
    Еще еще. У моей тещи есть Титан, на который внешне похожа данная печь. И к нему подцеплена батарея отопления. Время эксплуатации с чугунной батареей уже около 25-30 лет. Если врезать в бак штуцер, по типу как на Цеппелине (примерно в середину бака или чуть выше), то можно к нему и одному из штуцеров разбора воды подцепить батарею обогрева МО. Не для нагрева МО при выводе допустим из минуса, а для поддержания температуры в МО, во время процедур. Этим снимается проблема остывающего МО, температуру в которой надо постоянно как то поддерживать.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хех. Перечитываю. В доскоропарочные времена. Точнее во времена когда только засветился концепт печи- кондиционера Бессонова. Была у меня мысль сварить самостоятельно печь из трубы. И вместо ППУ использовать бак от Титана. Бак с водой как защита от возгорания проходки и стен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5233945/ :)
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Юра, а как подключена батарея? Можешь нарисовать схемку?
    Можно в моей теме ответить, чтобы тут не флудить...
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Боюсь, при таком раскладе вода в баке кипеть не будет совсем, соответственно, пострадает парообразование. Или я не прав?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые форумчане!
    У меня в личке скопилось изрядное количество подобных писем.
    Спасибо вам большое за интерес к Скоропарке 2109 и за пожелания успехов на фестивале!
    Серийную печь можно будет купить лишь тогда, когда она появится на нашем сайте.
    Предсерийные образцы, к сожалению, уже куплены.
    Печь планируется к серийному выпуску этим летом сразу же после публичных испытаний на фестивале. Вполне возможно, что после испытаний на фестивале от участников ее тестирования появятся некоторые замечания. А может быть и не появятся.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это пройденный этап.
    Теперь - на людях.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что не так, что забыл?
    · Пригодна для малых и больших парных – от 6 до 20 м. куб.
    · Легко разбирается на отдельные модули для удобства транспортировки и ремонта.
    · Запатентованный противоточный конвективно-радиационный пароперегреватель
    · Большая каменка - более 80 кг камней
    · При подаче вода равномерно распределяется по всей каменке
    · Меняя насыпную плотность камней, можно изменять конвекционный нагрев воздуха парной
    · Длинные дрова - 50 см, при компактных размерах в плане
    · Встроенный бак для горячей воды емкостью 50 литров с большой удобной горловиной
    · Меняя уровень воды в баке, можно получить любой микроклимат в парной
    · Эффективное охлаждение дымовых газов водой
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В голове сам собой завелся забавный слоган.
    РАЗБИРАЕТСЯ В РУССКОЙ БАНЕ.
    Стоит его применять, нет?
