1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Просто ослабить винтовой прижим крышки
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет канала. Топка до дверцы. Исполнение одно.
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Это простая манипуляция (можно ли проделывать прямо в процессе парения) или скорее стационарная настройка? Вопрос не праздный)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно в процессе.
    Но вовсе не нужно, кмк.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ни что не мешает просверлить верх бака под штуцер/кран и тд.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Судя по размерам на картинке https://www.forumhouse.ru/posts/24215751/ топочный канал, как его до этого понимали, 20 см)
    А если это все же не топочный канал, а иллюзия, тогда понятно откуда взялся размер дров 50 см. :aga:
    А если все же топочный канал, тогда дрова только 30 см.
    Так "скока граммов вешать"? :)]
    Удачи
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Длиной будем меряться? Длиной топок?
    У С2019 полноценная топка длиной более 50 см, часть которой, при необходимости, находится в стеновом проеме между ПО и КО. Топка скушала тоннель за ненадобностью.
    А ваша? Длина вашей топки какая? Покажите всем. Не стесняйтесь ее длины.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А колосник тоже во всю длину "полноценной" топки?
    И если не трудно, из какой толщины и стали сделаны стенки тоннельной части топки и остальная часть.
    Ну и за компанию, из какой стали и толщина стенок плоской части пароперегревателя)
    По вашей просьбе узнаю в теме про вопросы по печам АПФ, в новых печах с кассетами тоннель тоже сделали топкой - вполне вероятно, склад то уже не нужен)
    Где вам ответить?
    Удачи
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ответьте, глядя прямо в лицо, на встрече без галстуков, во время БаняФеста 2019.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы мне вопросы не задавали, а собеседник такое желание не высказывал) :hello:
    Удачи
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз пишете публично, а не в привате, то любой участник форума вправе отвечать на любой вопрос, прозвучавший в теме. Особенно, если этот вопрос его затронул.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Извините, если до феста я не получу ответ, вы уж тогда как-нибудь сами на фесте в бане с новой печью АПФ измерьте размеры с тоннелем и без, если вас это так трогает, ладно?
    Думаю Дмитрий не будет против)
    Удачи
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А кроме длины и толщины вас что-нибудь еще интересует? :)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Надо подумать)
    Может цвет побежалости на стенках отдельных выступающих элементов вашей красавицы -https:/www.forumhouse.ru/posts/24215751/ :)
    А пока ответы на мои вопросы :hello:
    Будьте более открыты)
    Удачи
