1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот уж что на фестивале точно делать не будем, так это мериться длинами и толщинами.
    Мы едем туда отдыхать и заряжаться позитивом. Как самих себя, так и всех посетителей.
    Кто к нам с негативом придет, тот ... перезарядится.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Разбирается в русской бане.
    Этот слоган несет двойный смысл, обратите внимание на слово "разбирается": легко разбирается на модули и предназначена для режима русской бани.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Итак, моя встреча с девятнашкой состоялась. Если кратко, то всё " Гуд". Огромное спасибо создателю и радетелям скоропарочного направления за радушие и предоставленную возможность знакомства с новой печью.
    Теперь подробнее.
    Размеры порадовали. Печь очень компактная и без труда встанет в любую парную. Срез бака при моих 176см. находится на уровне груди. Проблем с заливкой нет. Выход пара реализован в стороны и вверх. При максимальной парогенерации рука на расстоянии 15 см. от места выхода не ощущала ничего, кроме приятного тепла - обжечься не получится. Топка, по словам Андрея, по объему гораздо меньше, чем в двенадцатой, но дрова в 50 см. входят отлично. Заявленная К. Е. возможность изменения микроклимата парной в зависимости от уровня воды в баке действительно присутствует. Причём, для смены режимов с более влажного на "посуше" достаточно пяти минут: две минуты на слив воды со сквозным проветриванием и ещё три - на "устаканивание" с закрытыми дверью и форточкой. Разница ощутима! Ты, как-будто, телепортируешься с мягкого, влажного сочинского бархотносезонного пляжа на вечерние берега Волги, в Волгоград! Ты можешь сам выбирать или нежиться под волнами морского бриза, или медленно таять от дуновений суховея! Это - главное и неоспоримое преймущество девятнашки. Печь однозначно удалась!
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Блин. Уже лечу, тьфу еду)
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  8. d_kirillov
    d_kirillov
    d_kirillov
    Приветствую, ориентировочная дата продажи этой чудо печи?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А шнур в топке (2мин 45 сек) для чего?
    Как раз в самом интересном месте - можно подробнее, чем в ролике.
    Неделю назад вы о нем не говорили и на красивой картинке его нет)
    Удачи
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Его и не будет, как я сказал. При изготовлении опытной печи для БФ немного ошиблись с размерами в чертеже, переделывать детали было некогда. Скомпенсироаали зазоры излишние. Так что интриги никакой нет, к сожалению.
    Там и замок крышки немного изменится на серии.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня сегодня воскресение. Отдыхаю. Заглянул в интернеты.
    На злобу дня: :)
    Посмотрел видео от Толи ЖарПарКома. Все в общем понравилось. Есть что не понравилось, но оно несущественно и его можно "допилить напильником". Сейчас о "допилить напильником" не буду, подожду серийный продукт. Пока крупными мазками. По предбаннику все не просто ОК, а отлично. Вот именно так и должна выглядеть морда парогенерирующей печи из предбанника. Минималистично и в рамке из металлического защитного экрана. Это не понты с Витрой и порталом из камня в КО, это именно для любителей пара в предбанник или в МО если баня раздельная.
    В парной. Предположу что окраска бака под зебру была сделана специально, чтобы именно на нее вылился весь гнев увидевших печь. Блин, это же трэш какой то. Надеюсь хватит ума не пускать подобное в серию. Повторюсь в 325 раз, только цвет Черная бронза не дает разводов. На черном и на серебристом будут разводы, если воду на бак плескать из ковшика. В остальном все норм: минималистично, функционально и безопасно если применить два колена дымохода (как на видео), чтобы отвести его от стены и применить нормальных размеров ППУ.
    По интервью, остался не раскрытым вопрос на 20.10. О плюсах и минусах нижнего и верхнего выхода пара. Ответ опять на пироги и кондицию скатился. Жаль. На самом деле все просто. С нижним выходом пара лучше прогревается низ парной. С верхним выходом приятнее и комфортнее парится.
    Можно ли "колхозом" поднять выход пара для парения в С2019? Можно. Можно ли "колхозом" опустить выход пара для прогрева в С2017? Нет. Лично для меня с этими печами все ясно, даже без их тестирования.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так ППГ в топке висит только на вертикальным "гусаке" и больше никак не закреплен?
    В невысокой топке пару раз длинным поленом заденут - не отвалится?)
    Удачи
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Силу его тяжести компенсирует заделка в дымоходе, от вращения в горизонтальной плоскости и качания по вертикали - скользяшая заделка в верхней части топки.
    Приезжайте, я вам выдам полено потолще и подлиннее - стучите по нему сколько хотите.
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Нельзя его больше ни к чему крепить. Рано или поздно стенки топки хоть немного, но деформируются. При наличии жёстких связей с ППГ можем получить зазоры там, где не надо.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно вы правы)
    Поэтому из всех известных конструкций ППГ "в топке" лично мне с позиций надежности эксплуатации пока предпочтительной видится вот эта конструкция https://www.forumhouse.ru/posts/24255930/
    Всем удачи
