1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Идея очень "новая" надо сказать:aga:
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Такой ящик видели у Петрова @pn2 ?
    Штуцер для Скоропарки это табу, вдруг вернут ст. 158 УК РСФСР за самогон. :aga:
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня после замены печки СП 2014 на СП2017 накипь пропала совсем!
  4. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    +1 за штуцер для выхода пара. Возможно я пропустил что-то, но преймущества иметь возможность управления паром более просматриваются. Например сделать возможность выхода пара на улицу. Это позволит более точно регулировать влажность при парении. После окончания процедур, просушить парилку сбрасывая весь пар на улицу. А это некоторые считают одним из недостатков СП. Тем более закладка камней в сп 2019 отличная. Была бы универсальная печь, мне кажется.
  5. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Сейчас только готовлюсь к строительству бани. В качестве печи рассматриваю например гейзер + парофон. Но сп 2019 со штуцером для пара была бы идеальной.
  6. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    А когда продажи начнутся?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так паром как раз и сушат, когда он влагу из парной берет и в вытяжку выбрасывает.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    На БаняФесте попробывал Скоропарку 2019. Хорошая печь. Но не моё. Считаю если Вы планируете баню где ПО и МО совмещены, то С2019 Ваша печь. Дизайн красивый.
    С2019 печь для ленивых любителей пара. Затопил и парься.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сергей, это бесполезно объяснять. Чем менее опытен человек, тем больше он хочет усовершенствовать с наскока то, над чем специалисты и опытные пользователи напряженно и вдумчиво работали несколько лет.
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Я сейчас тут скажу, за что меня четвертуют
    Как помните, Артур Павлович поставил эксперимент- заменить Скоропарку своей печью с кассетами.
    Так вот одно из - это реальная печь длительного горения. Детали притёрты так, что при закрытии поддувала реально гаснет пламя полностью, чего я не вижу ни в Скоропарке, ни в Гармошке. А это необходимо при совмещённой парной с мойкой. (в случае с Гармошкой - не подбрасывать всю ночь).
    Тут, чтобы помыться надо прекратить парогенерацию долив воды или убрать дрова (ждать пока прогорят). Причём, если ты воду не тратил, долить много не выйдет, а это значит, что пар попрёт с новой силой в ближайшее время. Из-за этого и колхозят сброс пара...
  11. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    А можно для неопытных рассказать подробнее физику процесса сушки парной после окончания парения? Печь потихоньку остывает, пар уже не перегретый поступает из печи и он сушит парную? Или надо ловить момент и сливать воду? Можно конкретики, а то последние ответы от старожилов форума, не очень информативны. Заранее спасибо за ликбез.
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Надо наоборот подбросить дров, открыть вытяжку и поддувало на полную, чтобы было много перегретого пара - реально всё сохнет, как говорят: «до звона»
  13. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Я не спорю про перегретый пар. Допустим все высохло. Далее что? Печь остывает, пар идет уже не перегретый. Его куда девать? Слить воду и греть без воды? Если конечно инженеры решили эту проблему, и можно эксплуатировать без воды, то браво, встаю в очередь на покупку. Иначе в чем проблема сделать штуцер? И не новичок его придумал... Я конечно понимаю, что неудобные вопросы легче замолчать или перевести в другое русло, но название темы прочитайте. Обсуждение...
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Garo perkaitintojas.
    Во как.
    Встречайте нового скоропарщика.
    :hndshk:
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Начните внимательно читать темы о Скоропарке с 2011 года. И все там прочитаете.
