1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да ну...
    просто добавь дрова. :) Дверь в парную закрыть. Никакие "педали" трогать не надо. Все будет и так хорошо.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ничего. Дрова прогорели, пар не выходит, а полный бак горячей воды еще до утра будет греть парную. Утром все сухо. Через несколько месяцев "до звона"
    Не мешайте технике работать (с) :aga:
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это бесспорно. Её можно и одному переносить свободно.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    При правильно выполненной вентиляции вообще ничего делать не надо. Попарились, помылись, закрыли все двери за собой и ушли домой. Утром приходите - все сухо. даже зимой!
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я открываю приток на всю, форточку в парной, верхнюю вытяжку, дверь в МО, в МО окно 50х50см и ухожу до утра. Даже зимой. Утром все сухо, все закрываю.
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Ваш сарказм понятен. Но не в этом суть! Я написал что такой штуцер, по моему мнению полезен будет для запаривателя веников и не более. Естественно, не я это придумал, а даже написал где подсмотрел. А вот совместить это на мой взгляд логично. Даже если это не сделают в печке ни кто мне не запретит сделать это самому и попробовать! Поклонником скоропарки я все равно останусь. Приехав домой с баня фэста, я затопил свою прогоревшую внутри печку варвару и попарился! На удивление она даже не дымила! Наверно чуствует скорую замену, жду выпуска СП2019.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, приветствую. Я расстроился, что на один день заезжал. Очень много вопросов оказывается забыл задать. Но работать необходимо было. В следующем году точно на 2-3 дня приеду.
    По печи:
    1. штуцера 3/4 - однозначно, чтобы можно было хоть как-то почистить при необходимости бак у кого жесткая вода.
    2. дополнительный штуцер 3\4 сверху (сбоку) - да! Расширяет возможности печи. Вход пароперегревателя заужен в сравнении с СП 2012 в 2 раза. Поэтому появляется возможность поднять часть "сырого" пара вверх. Летом это даже необходимо, чтобы увлажнить парную. И веники будет, где запаривать.
    3. печь поднять над полом хотя бы, как СП 2012. Сейчас всего на 2 см, тем самым перекрывает почти полностью приточку (в том числе из-за этого в бане на фесте была повышенная влажность. И от огромного количества людей. которые постоянно, как в проходном дворее, там парились).
    При этом кожух опустить и оставить зазор до пола 2-3 см (как сейчас). Но это потребует увеличить кожух в размере, что опять может не биться с раскроем металла.
    4. крышка в баке вообще не нужна, только если аварийный клапан поставить. А бак комплектовать дополнительным заливным бачком литров на 60 прямоугольного хватит 60х40х25. без крышки. Испарение воды из этого бака атмосферы не сделает.
    5. Я бы бак печи еще в высоту увеличил, но знаю, что есть ограничения по раскрою металла.
    6. Я посмотрел, печь возможно использовать без верхней декоративной крышки на каменку (или приподнимать ее над каменкой). Она немного конвекцию ограничивает. Но, если кому необходимо будет как-раз конвекцию и нагрев парной добавить, то просто убрать, и будет открытая конвективная каменка. Зимой это будет актуально в вымораживаемой парной, т. к. топка у печи "холодная". Летом, наоборот, глушить конвекцию необходимо.
    О! Точно! Зимой на прогреве парной поднимать крышку, при парении ставить ее обратно.
    7. что-то придумать, чтобы ограничить вывод перегретого пара от людей. Реально вижу место для этой печи в парной.
    8. Бак нержавейка и печь черная бронза смотрятся хорошо. Возможно и бак в бронзу покрасить. Но, думаю, лишнее. Лучше сделать для печи, чтобы в народ она пошла, как НАРОДНАЯ ПЕЧЬ, доступную цену. Внешне она на это звание претендует. Почему?
    а) ставить ее в парную, т. е. снижать затраты на строительство
    б) маленькая, аккуратная, мало места занимает в парной
    в) автоматом выдает режимы русской бани в парной.
    г) автоматом выдает мягкие помывочные режимы для пенсионеров и малышей. Они греться и мыться ходят в баню, а париться вениками - это вторичное для них.
    д) много кипятка выдает за очень короткое время, что для дачников также необходимо для хозяйственных нужд.
    е) и т. д. (дополните меня)
    Вот пока так... Печь буду ставить в своей бане, чтобы сравнение с СП 2012 было достоверным.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Просто эта тема периодически всплывает, и неоднократно обсуждалась. И уже некоторые реализовали в своих печах (самовольно врезались, потеряв при этом гарантию). В серийной печи этого делать не будут из-за опасений возможного нанесения ущерба здоровью.
  9. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Можно узнать ваше мнение по поводу именно штуцеров для отвода пара? Тем более, в данной модели, как мне кажется, можно сделать даже два, для перегретого и влажного пара (снизу и сверху). Разве плохо было бы иметь возможность регулировать, как кому хочется? Хочешь экспериментируй с пирогами, боишься влажности- хоть весь пар наружу выведи. Вопрос чисто теоретический, для создания народной печи. Как мне показалось для
    konstruktor отсутствие штуцеров принципиальный вопрос, его причину, видимо лучше не обсуждать.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Seoboy, пар наружу выводится через вентиляцию и залповым проветриванием. Не усложняйте, все на самом деле очень просто.
    Общественная баня на БанеФесте и личная семейная баня с одной и той же печью - это совершенно разные бани.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Seoboy, кто вам мешает самому приладить штуцер?
    Вот @Sache в своей теме использовал все возможности парогенерирующей печи
    https://www.forumhouse.ru/threads/474279/
    А большинству пользователей этого не надо.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот это по существу.
    Ответ про вред здоровью принимается. Действительно ошпарится при неумелом пользовании очень даже можно. С другой стороны, прогрес сделал розетки недоступными лля детей, умирают самые одаренные. И второе из-за несоблюдения техники безопасности, человек может не только умереть, но и родиться!
  13. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Опрос бы к теме прикрепить, с тем что бы хотели увидеть пользователи. А отвечать за всех, при этом не ответив за себя... Я понимаю авторитет konstruktor не подвергается сомнению, но это же форум для обсуждения. Всем спасибо.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Как не оберегай жену она новорит то к печке, пятой точкой прижаться, то упасть в парилке норовит.
    Паропровод в запарник для веников введенный и там закрепленный не должен быть источником повышенной опасности. Есть момент не понятный сушки после бани запарника? Так что идея с отводом пара требует отдельного рассмотрения! Именно поэтому я и затеял ее здесь в теме обсуждения скоропарок.
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Считаю что не нужно вносить в конструкцию СП 2019 какие либо изменения, тем более они существенно увеличат цену. Да и большенству потенциальных СПешников она и так понравиться. Пусть сперва проидет народные испытания. Для "без руких" и ленивых печь самое то, а рукастые сами внесут изменения. Теперь босайте в меня камни, желательно жадеит.
