1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хороший полнопроходной кран на 1/2" простатитом не страдает.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Состояние трубы после примерно 60 часов горения на фестивале. Среда и четверг на сухих дровах, потом три дня на сырье для получения березового сока.
    IMG_20190701_095202.jpg IMG_20190701_095146.jpg IMG_20190701_095141.jpg IMG_20190701_094041.jpg IMG_20190701_095059.jpg IMG_20190701_095111.jpg IMG_20190701_095108.jpg
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Только самые лучшие воспоминания о БанеФесте. Такое ощущение, что там сам находишься. По телу аж мурашки пошли. В баню то как хочется!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вечный вопрос по уплотнению прохода трубы через потолок.
    Лист нержавейки промазан силиконом по периметру к вагонке потолка, чтобы не пропустить пар в потолочный утеплитель. А труба с листом загерметизирована полосочками фольги на автосиликоне. Не внатяг, чтобы труба могла ерзать вверх вниз при термических расширениях. Прикрывается декоративной юбочкой.
    Лучше это делать сверху, но у нас там уже приклеен мастерфлеш, и приходится снимать трубу для транспортировки бани.
    IMG_20190701_092058.jpg IMG_20190701_092052.jpg IMG_20190701_092103.jpg Посмотреть вложение 6620699 Посмотреть вложение 6620700
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Наконец-то предлагается система (алгоритм и пр.) управления печью.
    Сразу скажу, что Фестовский, практически "бешеный" режим эксплуатации не выявляет недостатков, как и не показывает истинные преимущества печи. Коих гораздо больше...
    Вот пример-
    Из этого следует, что пользователь печи может регулировать климат в парной по своему усмотрению. Установив уровни на приемлемой для себя "высоте",постоянно получать тот пар, что тебе нужен, либо, сделав некую техническую систему подъёма/опускания некой ёмкости
    при этом не заморачиваться
    При желании можно слить всё.
    И как бы более подробно
    Думаю, что довольно интересно и познавательно.
    Ещё фрагмент.
    Это не управление, а заранее заданная функция, подчинённая каким-то определённым требованиям или желаниям.
    Ну не будем камни менять во время ..процедур.Иль не так?
    А сейчас просто отсебятина. С моей стороны.
    Как это соотносится с парогенерирующей печью (любой)?
    Получается, что присутствует элементарная интеграция.(хотя я ЗА)
    То есть, некоторые моменты относятся НЕ к домашней парной?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отрегулируешь один раз под себя и забудешь (предварительно попробовав по разному и выбрав понравившееся). Как пришить верхнюю пуговичку на рубашке. Под себя. Их не надо там много, достаточно одной. Хотя, желающие иметь во всем унивыерсальности, могут пришить много пуговиц, под свою шею и шею соседа. И вторую петельку, вдруг, что... :)
    Тоже самое и про камни.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Возражаю. Вот сегодня я, довольно уставший после круиза на БФ, да сразу в ночную смену,(а имея возможность спать-только бани да дорога в глазах),затопил...По готовности на полок...А париться не хочется...Ну совсем. :faq:Так хватило на Фесте на пару дней...
    А уровень установлен на парение..Так опустил и просто побалдел...Хорошо...
    У каждого своё мнение...
    У меня СЕМЕЙНАЯ баня. Десятков и сотен посетителей нет и не будет. ;)
    То есть пару кг для антуража хватает? :)]
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не против. Не возражаю. Для тебя, наверное так:
    Скоропарка 2019 позволяет сделать как пожалаешь. Хочешь регулируй, хочешь нет.
    Можно даже на электрических или гидравлических домкратах сделать систему поднимания или опускания унитазного бачка долива. Выравнивание с помощью оптических и лазерных нивелиров.
    А кто сторонник минимализма - тому хватит и одного положения. Или без бачка долива спокойно проведет свой банный день.
    Эта модификация печи может устроить всех.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я бы не сказал. Зимняя и летняя баня совершенно разные, т. к. требования к ним предъявляются разные. Я против того, чтобы играться уровнями воды. На то он и натрубный бак, чтобы греть воду и охлаждать дымовую трубу. Поэтому полный бак в печи СП 2019 должен быть аксиомой.
    По поводу - много пара...
    Первое, что я всегда делаю, это провожу теоретическое изучение вещей. В данном вопросе проще, т. к. уже есть отправная точка - Скоропарка 2012, которая уже эксплуатируется 4 года и зимой и летом. Не буду вам здесь показывать цифры, которые высчитал - площадь нагрева воды, объем воды в баке реальный, сечение входа пара в пароперегреватель. Так вот. Данные цифры СП 2019 всего на 20% больше, чем у СП 2012. Но входное сечение пароперегревателя в 2 раза меньше. Т. е. вполне вероятно, что при максимальном уровне воды в баке печи количество получаемого пара будет одинаковым! А как мы знаем, Скоропарка 2012 при неумелом обращении с огнем может запросто скатить парную к сухим режимам - к 40% влажности.
    Я же не просто так сказал, что штуцер вверху печи СП 2019 необходим... Чтобы в любой момент можно было бы парку жгучего поддать, которого в баке с избытком при зажатом входе в пароперегреватель. Вот здесь то как раз педалька управления и появляется, которой нет в СП 2012. И вот этим краником как раз и выставить свой режим в любое время года, при любом самочувствии организма.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и я про это. :) Как Я пожелаю..Печь ведь не будет угадывать мои желания...:)
    Вот я желаемое и делаю с помощью и посредством печи.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Слова практика..:super: А теорию преподают ..."теоретики".
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, отверстие в ППГ не влияет на объём генерируемого пара. Не те давления, чтобы повлиять.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей, пока только предположения. Далее будут испытания. Но однозначно, я не буду жертвовать одним из главных козырей СП 2019 - охлаждение дымовой трубы и снятие с нее тепла для нагрева воды.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А и не надо.
    По мне, так полный уровень воды в баке, самое то, что мне нравится.
    Осушать режим крупными камнями)
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Как жаль, что я с тобой моей амброзии (хреновухи) не тяпнул. Но, Витя, извини, проблемы у меня были (и остались), серьёзные, поэтому я и был никакой. Предлагаю тебе посетить Кратово (Подмосковье) с супругой и выкурить трубку мира.
    П. С. Дружище, не в обиду, но общаться не мог. Полная жопа была.
